beary Član
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 19:12 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.38 Kraj: posavje
Objavljeno: Sre Okt 06, 2010 11:12 pm Naslov sporočila: Stroboskop |
Vem da je na to temo izdelanih nešteto strani. Jaz pa bi potreboval pomoč. Tu na forumu sem že našel načrt, vendar bi vprašal par stvari, ki mi niso jasne.
Ali je na levi strani vezja (spodnja ploščica) to stalno napajanje? In pa čemu služi tist desni "OUT" ? Prebral sem da naj bi bilo vezje mišljeno za priklop okoli 150 led diod. Zanima me kam se jih priključi? In zakaj sta narisani LED 1 in LED 2, kakšna je njuna funkcija? Kako naj gor priključim 51 led diod oz. kam? Vezal bi jih vzporedno po tri z uporom 180 ohm. Pomoje bi bilo tako vredu. In pa kaj na zgornjem načrtu pomeni VCC? Kakšne vrste je tipka?
simeon Član
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Šentjernej
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 12:32 pm Naslov sporočila: Re: Stroboskop |
beary je napisal/a: |
Ali je na levi strani vezja (spodnja ploščica) to stalno napajanje? |
Ne vem katero puščico misliš.
In pa čemu služi tist desni "OUT" ? |
Desni OUT je namenjen priklopu diod. Imaš možnost dveh kanalov. Na vsak kanal lahko priključiš 150 LED. Upoštevati je potrebno tudi opombo pod sliko za priklop 300 LED.
Zanima me kam se jih priključi? |
Beri prejšnji odgovor.
In zakaj sta narisani LED 1 in LED 2, kakšna je njuna funkcija? |
Za detekcijo kdaj je kakšen kanal "odprt"
Kako naj gor priključim 51 led diod oz. kam? |
Veži jih na OUT.
In pa kaj na zgornjem načrtu pomeni VCC? Kakšne vrste je tipka? |
Pomeni napajanje. Tipka naj bo takšna, da paše na tiskanino. _________________ Sej bo bolš! |
simeon Član
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 12:44 pm Naslov sporočila: Re: Stroboskop |
Nisem ti odgovoril še na to vprašanje:
Vezal bi jih vzporedno po tri z uporom 180 ohm. Pomoje bi bilo tako vredu. |
180 ohmov se mi zdi premalo. Zakaj? Verjetno boš uporabil visokosvetilne LED, ki za delovanje porabijo cca 20mA in na vsaki je približno 2,5V padca napetosti.
Ker boš imel po 3 zaporedno vezane bo na vseh padec 7,5V. 6,5V mora biti na uporu. Po ohmovem zakonu boš potreboval upor cca 330ohmov.
Naj me kdo popravi, če sem ga kje polomil. _________________ Sej bo bolš! |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 1:03 pm Naslov sporočila: |
Bele LED imajo padec približno 3,3V. 180 ohm bo ravno prav (tok bo nekje 22 mA) |
beary Član
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 2:16 pm Naslov sporočila: |
OK, super, samo toliko da vem, da ne bom potem naredil oz. priklopil kaj narobe. Hvala za pomoč . |
