LED za laike
zhAba
Pridružen-a: Tor 12 Okt 2010 12:19
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.28
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 8:51 pm    Naslov sporočila:  LED za laike Odgovori s citatom
Živjo. Izdelujem model gradu, v katerega bi zelo rad uključil LED luči z katerimi bi simuliral ogenj ( vsaj oranžna barva).Sedaj pa nastopi težava, ker je moje znanje elektronike enaka 0, bi vas prosil za majhno pomoč.
No pa da začnem z situacijo in vprašanji:
Med kupom napajalnikov, ki ne vem več za kaj sem jih uporabljal, sem izbral po mojem mnenju najmočnejšega (in-220VAC 50Hz, out-9VDC 1.2A), z njemu bi rad napajal čim več LEDic.Sedaj pa me zanima kakšne LEDice izdrati. Ker delam grad v merilu cca 1:100 bi mi bilo najbol všeč velikost do 3mm .N♦ekako se mi zdi, da mi 1.2A pove koliko LEDic z določeno vsoto mA lahko povežem na ta napajalnik (ja,ne).
Še najbolj se mi pa zatakne, ker ne vem ali lahko na 9v napajalnik priklopim LEDic ki imajo 2.4V (prevodna napetost ?).
Ali so upori povezani z to "prevodno napetostjo"?Zasledil sem neko formulo za računanje kakšne upore je potrebno dodajati vendar nisem znal razbrati katere podatke naj upoštevam.
Če bi lahko dobil kakšne informacije bi bil res zelo vesel, ker se mi že meša od tega googla.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(9-2.4V)/0.02A = 330OHM predupora na vsako ledico. Za simulacijo ognja lahko kanibaliziraš ene nagrobne lučke, ki posnemajo plamen (oranžna ledika ki se ji naključno spreminja svetilnost). Pogle če dobiš kaj podobnega na e-bayu.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal si, da bi svetile kot majhne svečke. Na e-bayu malo pobrskaj, boš našel kakšne namenske, ki svetijo prav v tem stilu. Nedavno nazaj so moje male prejele kot darilo lučko v kateri je LED svetila kot svečka. Nisem pa prepričan ali sta uporabljeni dve LED ali ena z več čipi.
Boš pa verjetno našel nekaj v tem stilu in za priklop na 12VDC, ki je neka standardna napetost za take igrače ali pa baterijska 3.6VDC.
lp, ElGrigon
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš približek plamenčka, je po moje najboljša rešitev tlivka z elektordami v obliki plamena. Deluje presenetljivo dobro. Recimo takale: http://www.svetoglasov.si/mali-oglasi/dom-vrt-pohistvo-oprema/svetila-zarnice/zarnice-za-svetila/varcne-zarnice-za-svetila/osram-decor-b-e14-34candle-tlivka34.html
Wolfgang Pauli, 1931
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 16, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://homepage.mac.com/andreaalbertini/page1/page5/page5.html
belukman
Pridružen-a: Sob 16 Okt 2010 23:54
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dobra zadeva. Zelo primerljiva z navadno tljivko na nitko. Smile
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo nekaj takega:
http://www.ledtronics.com/products/ProductsDetails.aspx?WP=C906K301
Kot je videti ni predrago in je miniaturno. Všeč mi je pa tudi opcija ki jo je podal Sadida. Vse bo sedaj nisem vedel kako se imenujejo te LED diode, ker sem jih želel nabaviti večjo količino, tako da hvala za info.
Očitno imajo nekatere v "kapsuli" vgrajen čipek velikosti 1 kvadratnega milimetra oz. nekaj takega.
PS: kje se dobi ta "šmentani" čipek CDT3460? Ali se nahaja še pod kakšno drugo oznako?
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.28
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam na nasvetih.Sploh tadva tazadna primera, sta točno taka kot so moje želje,tako da vidim da se to da naredit.Zdaj pa robo in znanje na kup metat.
Sedaj ko približno vemo, kaj sploh hočem me malo zanima kakšni tehnični podatki LEDic sploh preidejo v poštev glede na moj napajalnik?
Me pa še nekaj zanima glede multimetra, ker se mi zdi da brez njega nimam kej počet sem si naročil VOLTCRAFT VC170, pa me mal zanima če je kej vreden sploh?
Bi pa zelo rad zvedel, če bi mi za začetek učenja elektronike kaj koristil učbenik Osnove elektrotehnike 1 (Zdravko Žalar), ali je treba že kar dosti osnov, da bi knjigo sploh razumel.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš napajal LEDice z 2,4V padca napetosti iz 9V napetostnega vira, boš manj izgub imel, če jih vežeš po 3 zaporedno v posamezno verigo.
(9V - 3*2,4V) / 0.02A = 90Ω
Torej vzameš 100Ω upore.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav škoda tipkovnice! Samo OHMOV zakon! Pa še nekaj! Ali je LE dioda ali je LED?Meni ne gre skupaj LED DIODA (zakaj 2 x dioda?????).
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Ali je LE dioda ali je LED? Meni ne gre skupaj LED DIODA (zakaj 2 x dioda?????).
Kolikokrat sem si jaz zaradi tega razbijal glavo. Včasih prav pazim na to, da ne pišem LED dioda, ampak samo LED. Razz
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 18, 2010 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš popolnoma prav, kajti besedica LED je okrajšava treh besedic: http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
Piši samo LED pa je. Mislim da jih bo večino razumelo, da je to tista zanimiva lučka. Smile
