BIO IONIZATOR
zoran7kk
Pridružen-a: Pon 06 Okt 2008 0:50
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
Kraj: Baranja 9A Hrvaška JN95HU
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 8:45 pm    Naslov sporočila:  BIO IONIZATOR Odgovori s citatom
Pozdrav svima na forumu i sretna i uspješna Nova godina.
Kod mene je trenutno južina i ubija me.
Kud imam zdravstvenih problema još i južina . Sad
Molio bih sve koji nešto znaju o bio ionizatorima (seveda ŠEME ), ako su voljni staviti to na forum jer bojim se da će nam takve sprave sve više trebati.
Generator negativnih iona.
Eto toliko i do druge prilike lepi pozdrav.
TNX 73 4 ALL
Zoran
PS-Napravit ću posebnu mapu na desktopu za ovu temu. Very Happy
DODATAK
Zaboravio sam pitati da li postoji "mjerač" , ili indikator količine iona i koji su.
Pozitivni ili negativni.
TNX
7KK
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je en ionizator:
http://www.damir-pavkovic.iz.hr/projekti/ionizator.html
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ionizator je v osnovi samo dovolj "dolga" kaskada. Eden od pomembnih dejavnikov je tudi konica oziroma ogljena nitka, kjer nastajajo ioni.
Včasih je zraven tudi ventilator, da meša zrak v prostoru.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je že s tistim, da je tudi možnost ustvarjanja ozona in ne ionov? Na kaj je treba paziti?
Že dolgo nameravam izdelati en ionizator, zdaj pa ga bom Smile Tale iz linka je prav lepo narejen.
lp, ElGrigon
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Finta je v uporabi grafitne konice. 0.5 mm od svinčnika je vredu.
Takle ionizator sem imel narejen po načrtu iz TIMa pred precej leti. Najbolj me je motilo to, da je okrog njega postalo vse črno od prahu. Zaradi tega sem ga tudi upokojil...
Wolfgang Pauli, 1931
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta prah je nastal zaradi grafitne konice?
Ionizator iz linka ima nek drug material. Videti je kot jeklena žica.
lp, ElGrigon
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prah ni od grafitne konice, pojavi se tudi pri kovinski konici.
To je fini prah iz zraka, ki se v bližini konice naelektri in se zato lepi (elektrostatsko) na najbližje predmete (stena, polica...).
Zato se sčasoma okolica "obarva" umazano črno.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sosedu sem videl kupljeno napravico in iz nje "štrli" kar lep kup ogljikovih vlaken. to je tako na uč skozi režo 0,5cm X2cm. Očitno se lahko kar en šop karbonskih vlaken namontira na izhod. Vprašanje se mi postavlja kako najbolje vpeti te karbonske vlakna? Zadeva na zgornji povezavi je zelo prijazna za izgradnjo, vendar je on uporabil igle namesto karbona.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam v inverterski klimi ionizator zraka in se vidi v notranjosti kovinsko iglo. Ker zelo pogosto uporabljamo samo kroženje zraka z vklopom ionizatorja je možno, da se je konica že izrabila in škodi več kot koristi. Vsaj po prebranem o raznih ionizatorjih zraka s kovinsko iglo. Mislite, da lahko kovinsko iglo preprosto zamenjam z grafitno ali šopkom ogljikovih vlaken??
In kako ugotovimo, če je igla še dobra??
L.p.
Nazadnje urejal/a hudamravljica Pon Jan 10, 2011 1:31 am; skupaj popravljeno 1 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
Zakaj misliš, da se je izrabila ?
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Sej ne mislim, da se je izrabila. Je pa kovinska in moderni ionizatorji uporabljajo vse drugo razen kovinske.
Kako pa lahko ugotovim, da se je izrabila??
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ostra je to to. Nimaš kaj narediti.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 1:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče izboljšat....to sprašujem. Ali pa ne tikat, ker v Panasonic-u že vejo kaj delajo in to je to???
Ima pa klima že 5 let in deluje bp.
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz ogljikovih vlaken bo kar pravšnja. Industrijsko izdelan ima ščetine vpete v kovinski U žlebič in stisnjene . Dela že zelo dolgo (tista mala polkrogla s stikalom na vrhu).
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2011 7:40 pm    Naslov sporočila:  Hvala ! Odgovori s citatom
Pozdav za vse koji su se javili.
Ja sam nakon postavljanja nove teme otišao na web i mučio se koji pojam upisati da dobijem šeme ionizatorja.
Ukucao sam pojam i tražilica mi izbaci ionizatore za kupovinu.
Neznam šta sam ukucao kad se pojavila hrpa šema .
Evo nešto sam i ja "naučio".
Pisali su da je bolje koristiti grafitni šiljak umjesto metalnog.
Oksidacija.
Zaboravio sam naglasiti da ima jedna zanimljiva stvar.
Ionizacija je zanimljiva i vidim da ima nešto od toga na webu...
ALI KAKO i čime detektirati i mjeriti količinu naboja i koji je + ili -.
E to je sad jako bitna stvar.
To bi bilo dobro ako bi se netko htio javiti [slovenščina je zame švedska vas] zna o tome.
Mislim da nam sad treba ionizator , ali šta će biti preko ljeta?
E sad je to zanimljivo.
Jedan primjer .
Dipol pola lambda bez baluna. 14MHz. Oko 7 m iznad zemlje.
Snijeg pada kao perje.
Varnice na PL konektoru i do 5mm. !!! Shocked
Hvala
73
7KK
Uptime: 498 dni
