Grelnik zraka Master
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:  Grelnik zraka Master Odgovori s citatom
Imam grelnik zraka znamke Master. Zadnje čase pa je problem, da se mi ugaša ali pa ob vklopu ventilatorja sploh ne vklopi ognja, ampak se samo kadi. Zanimivo pa je, da včasih vklopi ogenj, ko odstranim zgornji pokrov. Tako da potem zrak iz ventilatorja tako močno ne piha.
Vgrajena je svečka, podobna kot v avtu, le da ima daljšo tisto spiralo. Ali je morda vzrok slaba svečka in jo je potrebno zamenjati ali morda kak drug vzrok?
Hvala!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ga bo treba spucat a ne ?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod "spucat" je seveda mišljeno čiščenje ali menjava vseh treh filtrov (na dovodni cevi, v notranjosti črpalke, v brizgalni šobi), čiščenje ohišja fotoupora, čiščenje vžigalnih elektrod, čiščenje usmerjevalnika zraka pri šobi, čiščenje notranjosti šobe in čiščenje saj v izmenjevalniku toplote (izpušnem "loncu").
Nato dan ali dva uporabljaj čisto nafto, da se delovanje stabilizira.
LP, Igor
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu : Komplet servis
Ponavadi se izmenjevalnik toplote zapaca. S slabim vlekom pa stvar postane katastrofalna.
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo izlij kurilno olje in natoči pravo nafto pa boš doživel "čudež" brez čiščenja.
Uptime: 498 dni
