TIV rezkalnik
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.67
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 10:25 pm    Naslov sporočila:  TIV rezkalnik Odgovori s citatom
Tako. Začenjam z "low cost" verzijo TIV rezkalnika z delovnimi hodi 250x500x100 mm. Naj povem da je že to železje na sliki preseglo 300 eur.
Nadaljevanje sledi.
 Velikost datoteke:  3.7 MB
 Pogledana:  84 krat
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Vidim da imaš že tudi nekaj elektronike.Lahko malo predstaviš.
Lep pozdrav, Milan
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.67
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronike kolikor češ, to pa je ostanek prejšnjega projekta...
This new compact professionnal controller comes up with a 32 bits RISC CPU and USB 1.1 (12MBits/s) for faster speeds on linear and circular interpolation.
Compatible with ISA4D software.
Very small size, only 90x90 mm
Technical facts:
Interpolation :
linear (4 axis ) and circular (2 axis)
Speed :
up to 40 000 steps/s ( 4 axis interpolation )
up to 8 000 blocks/s ( commands )
Communication :
USB 1.1 ( 12 MBits/s ) with 32 Ko of local buffer
Up to 256 Ko/s data transfert
Real time override
Real time spindle control
Read back all axis position in real time
Continuous command execution
Outputs :
4 open collector (100 mA max)
8 TTL ( clock & dir )
1 PWM (O-5V) for spindle control
1 analog (0-10V) 12 bits/1Msps for spindle control
Inputs :
10 (0-30V max)
Security :
embedded security control
stop motion and spindle when 1 input (software programmable)
is active and set output (software programmable).
Power supply :
USB powered
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.06
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, ker bom ukradel to temo. Pa me vendarle zanima. Kaj si mislite o temle PCB CNC? Stane pribl. 860 eur.
http://iehk.net/Products/CNCIEC3030.html
Uptime: 233 dni
