analogno/digitalno
Ali je krmiljenje servomotorja analogno ali digitalno?
Analogno
50%
 50%  [ 21 ]
Digitalno
50%
 50%  [ 21 ]
Skupaj glasov : 42
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:52 am    Naslov sporočila:  analogno/digitalno Odgovori s citatom
Morda še en ocvirk za možgansko rekreacijo.
Modelarske servomotorje krmilimo z impulzi, ki se ponavljajo vsakih 20 msec in dolžina impulza določa zahevani položaj ročice servomotorja. Dolžina impulza je med 1 msec in 2 msec. Tako recimo pomeni dolžina 1 msec skrajni levi položaj, 2msec pa skrajni desni položaj. Impulz je 5V visok, in pavza je 0V, kot se pri mikrokrmilnikih spodobi.
In ko sem se z kolegom pogovarjal o tej temi, se je takoj izkazalo pravilo, da kjer sta dva slovenca skupaj, imata gotovo različno mnenje. Med tem, ko je eden dejal, da je to analogno podajanje informacije servomotorju, je drugi trdil, da je to digitalno.
Jaz še vedno vztrajam, da imam prav, on pa tudi. Kaj pa pravite vi?
tejko
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Analogno, ker med 1ms in 2 ms praviloma ni diskretnih nivojev.
Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gremo do elektronov in kvantov, bomo hitro ugotovili, da analognih stvari sploh ni Very Happy
Tule nisem več aktiven.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo za hec: Tudi Morse se je pred 200 leti odločil za digitalni ročni sistem.. Stem je poenostavil vezje .Stikalo in elektromagnet.. hi
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svet še nikoli ni bil digitalen, vse je analogno. Digitalna je samo predstava, tega analognega sveta.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mnenje je tako: V kolikor bi modelarski servo motor dobival signal +/- (neka napetost pač) bi bilo to analogno krmiljenje (tudi od 0...neka napetost) bi bilo še vedno analogno krmiljenje. Ker pa dobiva pulze v obliki 0 in 1, le ti so pa časovno odvisni, je stvar digitalna.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.69
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z RGorazd-om. Servo sprejema logicno 1 in logicno nic, to pa drzi, da je logicno "1" +5V in logicno "0" pa 0V.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalno je, če gledaš samo napetostne nivoje.
Ni pa časovno diskretno, kot je to značilno za digitalne sisteme.
Torej, ni digitalno. Ker digitalni sistem je časovno IN napetostno diskreten.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ..Sem ljubitelj analognega.. Tuljavce,kondenzatorčki.. Še srce digitalnega je analogni oscilatorček. Kot pogonska ura
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogon modelarskega motorja (driverja) je vsaj zame digitalen. Upravlja se z logično 1 in 0. Napetostni nivoji pa ne vplivajo na delovanje (seveda morajo biti v mejah dovoljenih) Upravljamo ga lahko recimo z mikrokontrolerjem z DIGITALNIM izhodom. (Ni potreben DAC) Konec koncem je 1Wire protokol analogni?
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, zakaj pa ima RC servo v svoji elektroniki komparator? Zato da primerja napetost med povprečkom impulsov z napetostjo na potenciometru v njem. Torej kaj je to analogno ali digitalno?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi menim, da ga krmilimo digitalno, da pa elektronika servo motorja to po svoje predela in uporabi komparator, je pa čisto nekaj drugega. Ampak mi mu damo digitalno informacijo.
Res, da je vse skupaj pogojeno s časom, ki je analogen, ampak taki so tudi npr. (digitalni) komunikacijski protokoli.
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Napaka Wink
vsi digitalni komunikacijski protokoli imajo diskreten čas. Ni zvezen. Exclamation
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branko, saj ni bistveno kaj je v servomotorju. Vprašanje je kako se servomotor krmili. Bom vprašal drugače - kak je tisti pin s katerim direkno krmiliš motor analogni ali digitialni. Če je digitalen, potem iz njega ne moreš dobiti direktno analognega signala.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je PWM digitalen ?
Stran 1 od 3
Uptime: 502 dni
