| Avtor |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 396 Aktiv.: 2.04
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 9:38 pm Naslov sporočila: Motor od brisalcev za cnc |
Mi lahko kdo svetuje kako lahko krmiliš motor od brisalcev preko PC oz.uporabljeno za CNC
lp _________________ Lep pozdrav, Milan |
| Nazaj na vrh |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.54 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 1:37 am Naslov sporočila: |
Možno je vse. Rabiš dva releja. preko ustreznega vezja releje priključiš vsakega na svoj pin. Pini od 2 do 9 so izhodi.
Izbereš dva pina in priključiš vsak rele na svoj pin. Releje z več kontakti izbereš zato, da bo preko prostih konztaktov rele, ki je aktiviran onemogočal vklop drugega releja. En rele ti da +,- drugi pa -,+.
Če se vklopita istočasno dobiš kratek stik.
Sedaj lahko z pulzom na en pin poženeš motor. Izklopiš pulz in vklopiš drugega pa si menjal smer.
Vendar računalnik še ne ve, da se je kaj zgodilo. Na osi motorja rabiš enkoder,
ki bo računalniku povedal kateri motor se je zavrtel, v katero smer in kako daleč.
Tole je osnova: Potrebno je še poiskat program, ki zna te stvari prikazat na monitorju. Ali pa izbrat program in elektroniko prilagodit.
Off topic: 300€ je cena, kar si gledal.
Brez Proxxona. |
| Nazaj na vrh |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.67 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: |
Bolj enostavno je da kupiš čentralino ala UHU al kaj podobnega.
Način kot je predlagan bo vrtel motorček na principu on-off. Za cnc pa nucaš regulacijo hitrosti, navora, smeri, rabiš vedet kdaj je motor obremenjen kdaj ne, itd....
Malo v razmislek zakaj? Kako je možno z relejnim krmiljem dveh motorjev opisat krog v ravnini ali pa diagonalo v kvadratu? Če bi bil obseg kroga 1 km bi šlo. Kako pa za 10 mm premera kroga.
Vsekakor po teoriji gre, kaj pa v praksi? Relejček bi bil podoben frščavki... |
| Nazaj na vrh |
stane Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 11:07 pm Naslov sporočila: |
Silvo, popolnoma se strinjam.
Za motor brisalcev, ki bo verjetno zastonj, nebi uporabil kaj dražjega od releja
iz predala. Saj tudi motor nebo dolgo v enem kosu.
Težave z krogom - hhmmmm.........
Je potrebno kar dober in preverjen krmilnik ter program izbrat.
Vprašanje je samo kako motor priklopit na LPT? Za kakšen stroj pa ne vem.
Ni nujno, da bo imel več osi. Lahko, da frekvenca vklopov nebo visoka.
Hocancan, če se boš že igral z temi motorji, pazi prste - motor se nebo ustavil! |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 11:19 pm Naslov sporočila: |
Motor od brisalcev se sme vrteti samo v eno smer! Sicer zaribajo krtačke. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
| Nazaj na vrh |
silvo22 Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 11:47 pm Naslov sporočila: |
| aly je napisal/a: |
| Motor od brisalcev se sme vrteti samo v eno smer! Sicer zaribajo krtačke. |
Motor od brisalcev se sme vrteti v obe smeri, le prenosni mehanizem je tako narejen da prenaša aksialno obremenitev le v določeni smeri vrtenja. Če ga zavrtiš v drugo smer se rotor aksialno premakne in lahko sesuje krtačke....
Za to so boljši motorčki od šip ali električnih stolov... |
| Nazaj na vrh |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.21 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 6:51 am Naslov sporočila: |
| Motor od brisalcev (Mercedes)ima tri krtačke.In vrti v eno smer. |
| Nazaj na vrh |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 7:34 am Naslov sporočila: |
Zanimivo da ima elektromotor tri krtačke. Ali to pomeni da deluje kot servo motor. Če je večja obremenitev potegne večji tok da obdrži konstantne obrate. Ali morda za lažje reguliranje hitrosti brisalcev. _________________ Lep pozdrav Jože |
| Nazaj na vrh |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 7:43 am Naslov sporočila: |
| Nisem podrobno pogledal.Sosed je mene prosil zaradi težav vključene stikal.Pa je bilo narobe motor brisalcev,počil je ohišje al litine.Razdrl sem in sem to videl. |
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 12:33 pm Naslov sporočila: |
| kopron je napisal/a: |
| Zanimivo da ima elektromotor tri krtačke. Ali to pomeni da deluje kot servo motor. Če je večja obremenitev potegne večji tok da obdrži konstantne obrate. Ali morda za lažje reguliranje hitrosti brisalcev. |
Ne, sploh ne. Na ta način dobijo 2 brzini vrtenja.
Sicer v eni brzini motor zaradi zanič komutacije bolj kuha, kot bi bilo nujno, ampak je dovolj robusten, da zdrži. Na tak način ni treba uporov in druge šare, da so dobili 2 brzini, pa še navor so obdržali. |
| Nazaj na vrh |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2010 12:40 pm Naslov sporočila: |
| To pa je mogoče,nisem podrobno pogledal.Ker sosed ima še spravljen bom enkrat pogledal. |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
