imilet1 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 1:37 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sob Jun 18, 2005 1:40 am Naslov sporočila: DALJINSKO ZAKLEPANJE PROBLEM???? |
Na škodi feliciji imam problem z daljinskim zaklepanjem in sicer mi avto samo zaklepa, odkleniti pa ga nikakor noče!!
Kaj storiti??
LP |
Objavljeno: Sob Jun 18, 2005 10:21 am Naslov sporočila: |
Kot prvo, ne vem zakaj je potreben tako kričeč naslov z vrsto vprašajev? Spročilo bomo videli, tudi, če je naslov napisan normalno.
Za tvojo težavo boš moral napisati več podatkov.
A gre za serijsko vgrajeno daljinsko zaklepanje? Se vsa vrata sicer normalno odklepajo s ključem (torej, če sicer centralno zaklepanje deluje normalno) Imaš na daljinskem upravljalcu dva gumba (odklepanje - zaklepanje)? Vzrok je lahko sam daljinski upravljalec. Vzrok je lahko tudi sprejemnik - okvara releja ali slab stik. Se v avtomobilu sliši kako "šklocanje" ko ga poskusiš odkleniti? _________________ lp
imilet1 Član
Objavljeno: Sob Jun 18, 2005 7:25 pm Naslov sporočila: |
ima naknadno vgrajeno centralno daljinsko(samo centralno je serijsko), nič ne škrca, daljinc ima en gumb. |
Objavljeno: Sob Jun 18, 2005 7:50 pm Naslov sporočila: |
Preveriti bo potrebno sprejemni del v avtomobilu. Na njem sta po vsej vrjetnosti dva releja. Velika možnost je, da je nekaj narobe z relejem, ki odklepa. Torej, če so releji odptri ga poskusi ročno vključit. S tem boš preveril, da je instalacija sprejemnik -> ključavnica vredo. Nato pomeri upornost navitja releja. V praksi se dostikrat dogaja, da pride do hladnega lota ravno na releju zaradi vibracij. _________________ lp
reber Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2005 8:00 am Naslov sporočila: |
Pri feliciji imaš lahko prvi ali drugi modul. Prvi ima 6 žic drugi pa 8 žic. Delovanje je sicer zelo podobno, tako da moraš vzporedno na žice pripeljati dva negativna signala. Jaz sem to rešil kar z npn tranzistorji, sploh nisem uporabil relejev, ker ta negativni signal ne rabi biti močan, ker gre tok samo nekaj mA. Kaj je negativni signal pri CZ ? ja, tisti dve žici povežeš eno ali drugo za trenutek na maso in CZ se sproži ...
Poišči kje je dodatni daljinski modul priključen in najprej preveri povezave in sam modul... |
imilet1 Član
Objavljeno: Ned Jun 19, 2005 11:39 am Naslov sporočila: |
sam tega zihr nebom znal zrihtat...
/* Preberi si pravilo št. 1! Frenki */ |
Objavljeno: Ned Jun 19, 2005 11:54 am Naslov sporočila: |
Če nisi "od stroke" potem ti svetujem, da se obrneš na nekoga, ki stvar pozna. Lahko namreč narediš več škode kot koristi.  _________________ lp
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Čet Jun 30, 2005 11:02 am Naslov sporočila: |
elektronika centralnega zaklepanja se nahaja pod števcom. |
