bzjak91 Neznanec
Pridružen-a: Pet 22 Okt 2010 16:44 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Loški Potok
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 5:06 pm Naslov sporočila: Multifuncijski volan |
Živjo
Mene bi pa nekaj zanimalo.V avto sem naknadno vgradil multifuncijski volan, ki bi ga rad priklopil na orginal radijo.Nekatere povezave za tipke sem že mal naštudiral samo za glasnost nevem kako bi iz stopenjskega potenciometra prenesel na tipke??
nakak tako zgleda
hvala za pomoč
lp Tomaž |
nejckovka Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31 Prispevkov: 139 Aktiv.: 0.64
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 5:17 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
mogoče v poštev pride DS1802;
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2778
V bistvu je to dvojni (stereo) digitalni potenciometer, katerega bi lahko uporabil namesto obstoječega, upravljati se ga pa da s tipkami.
Lp |
aly Član
Objavljeno: Pet Okt 22, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
Si siguren, da je "stopenljski potenciometer" in ne enkoder?
Se vrti okrog in okrog? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Okt 23, 2010 12:40 am Naslov sporočila: |
Ta volan z napravami v avtu (tempomat - motorni računalnik, telefon, radio) komunicira samo preko CAN-BUS linije po eni sami žici (K-BUS) in lahko kar pozabiš, da boš iz njega vezal vsako tipko posamično ...
Glede na to, da je oboje original, bi moralo delat brez predelav, če seveda obstoječa instalacija v avtu to omogoča. Časi, ko je bilo v avtih že vse zvezano za "upgrade" pa so že minili. V modelih E36 je to še bilo, v E46 in E39 pa se je končalo ...  |
bzjak91 Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 10:58 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Se vrti okrog in okrog? |
Vrti se okrog in okrog pa nekaj "poka" notr. |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:03 pm Naslov sporočila: |
E46 ima K-Bus linijo na "Lightmodulu", samo tja gor se priklopiš in bi morala glasnost že delati. Tempomat je pa treba vlečti v motorni računalnik in še z testerjem aktivirati funkcijo. |
bzjak91 Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:20 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Volan komunicira s 4imi žicami v originalu.
Problem ker v e36 niso vgrajevali multifunkcije in tudi ta radijo ne podpira tega.Če bi pa biu radio CD43 notr pa neb biu problem, ker ima že tist priklop.Kako pa bi potem povezal vse skupaj? |
aly Član
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:34 pm Naslov sporočila: |
bzjak91 je napisal/a: |
aly je napisal/a: |
Si siguren, da je "stopenljski potenciometer" in ne enkoder? Se vrti okrog in okrog? |
Torej imaš enkoder in ne potenciometer. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
bzjak91 Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:37 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
aly je napisal/a: |
Torej imaš enkoder in ne potenciometer. |
pa bi se dalo na to naštimat tipke, da bi spreminjal glasnost? |
aly Član
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:41 pm Naslov sporočila: |
Ja, še eno malo vezje bi moral dati vmes. Da iz tipk dobiš inkrementalno sekvenco gor/dol. Najlažje z majhnim mikrokontrolerjem. Bi šlo pa tudi z navadno logiko. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
bzjak91 Neznanec
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:43 pm Naslov sporočila: |
Kje bi pa dobil to vezje oz. kdo bi mi lahko to naredil? |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 12:16 am Naslov sporočila: |
vilnev77 je napisal/a: |
E46 ima K-Bus linijo na "Lightmodulu", samo tja gor se priklopiš in bi morala glasnost že delati. |
Imaš jo tudi nad volanom v "Instrument-clusterju" kjer se tudi pretvarja iz OBD2 - K-linija v CAN-BUS ...
Odvisno od modela. Vsaj pol E46 na SLO cestah nima ločene K-linije v OBD2 konektorju (pin 7 in 8) ampak je vse skupaj na standardnem 7. pinu. Pri takih CAN-BUSa ni treba vlečt do motorja.
Sicer pa je to najmanjši problem. Za tempomat je predpogoj motorno krmiljena loputa gasa (fly-by-wire), stikalo na sklopki (kar tudi nima marsikateri E46) ... in je zato tista aktivacija še najmanjši poseg ... |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 12:34 am Naslov sporočila: |
Problem ker v E36 niso vgrajevali multifunkcije in tudi ta radijo ne podpira tega.Če bi pa biu radio CD43 notr pa neb biu problem, ker ima že tist priklop.Kako pa bi potem povezal vse skupaj? |
E36 obstaja v različnih izvedbah. Zadnji modeli (1998) so imeli že vse skoraj identično kot v E46. Napiši identifikacijski VIN, da vemo o čem sploh teče debata. O stari relejski ali novejši elektronski verziji E36 ...
Sem ti napisal v ZS na koga se obrni, čeprav mislim da je tudi član tega foruma a ga najbrž redko prebira. Ko ga boš klical se lahko tudi izgovarjaš, da sem ga jaz zašpecal ...  |
bzjak91 Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 26, 2010 8:18 pm Naslov sporočila: |
Avto je letnik 96. WIN: WBABF71070EP45438 avto ima vso možno opremo od električnih sedežev do PDC senzorjev...če ti to kaj pomaga. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Okt 28, 2010 12:25 pm Naslov sporočila: |
Offtopic: Iztok, glede na to da tukaj teče debata o bmw-jih in e46 bi te kar tukaj vprašal, če veš kaj je potrebno imet za tempomat na 320i letnik 99? Ker v katalogu delov za 4 cilinderske motorje obstaja motorček za tempomat, za 6 cilinderske motorje pa tega ni najti Vem pa da ima 320i loputo na "zajlo", okrog ima pa še malo več žic, kot jih je potrebno imeti za en potenciometer. |
