okvara RC postaje
bero
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.31
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:  okvara RC postaje Odgovori s citatom
Pozdrav vsem na forumu.
Imam težavo; naredil sem kratek stik na RC postaji. Proizvajalec je SpringRC, model je TG-461S.
Kratek stik sem napravil na izhodu za priklop postaje na PC (mini DIN) in sicer med eno od podatkovnih linij in GND.
Pred tem "strokovnim" posegom je postaja delovala tako, da so se ob vklopu prižgale tri diode in beeper je dal signal, da se je (ali pa ne) postaja povezala s FM sprejemnikom.
Sedaj se ne zgodi nič od naštetega, razen da se prižge ledica na tistem pcbju, kamor je priklopljena antena postaje.
Na glavnem pcbju ni nič posebnega od elementov, vendar ne znam locirati okvare.
Na voljo imam samo multimeter. Ob kratkem stiku je tudi pošteno posmrdelo, vendar tudi tega ne morem locirati, kateri element sem skuril.
Upam, da bodo fotografije v pomoč, sicer pa se priporočam, če bi kdo v bližini (ali pa od daleč) bil pripravljen, da se oglasim in da pogleda, kaj bi bilo narobe.
Hvala in lep pozdrav.
Gašper
 Velikost datoteke:  871.04 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  348.08 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  187.15 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  350.84 KB
Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zasmrdelo, potem to že ni dobro.
Najprej sem sumil procesor (podatkovne linije gredo verjetno direktno gor), ampak ATmega je precej odporna žival.
Najprej premeri napetostna regulatorja na desni strani glavne plošče. IC1, IC2.
Če so podatkovne linije kje v povezavi s tistimi tranzistorji na levi (Q2), preveri tudi te tranzistorje.
Jaz sumim regulatorje, ki so ponavadi zelo "točno" dimenzionirani in jih že malo prevelik tok lahko skuha..
