indikator stika
chokkan
Pridružen-a: Sre 12 Dec 2007 12:01
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2010 1:08 am    Naslov sporočila:  indikator stika Odgovori s citatom
lep pozdrav!
naredil sem si takle nadomestek multimetra kot je na sliki. v debelejšem delu ročke je baterija aa, na koncu pa postruženo pleksi steklo, v katerem je plava ledica. ledice gorita če je med točko a in točko b na povezavi tiv-a stik, drugače pa ne. sedaj bi se rad znebil še tiste žice. ali je možno, in na kakšen način, da bi imel dve ročki,brez medsebojne žične povezave, da bi opravljala to funkcijo?
sam koncept indikacije bi moral ostati isti, se pravi, ob stiku med tipaloma, bi morali goreti obe ledici.
hvala za nasvete
 Velikost datoteke:  218.66 KB
 Pogledana:  11 krat
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.55
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2010 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče bi se dalo narediti kontakt preko roke
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2010 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo. Edino, da nerediš neke vrste ton generator. Testna žica pa ti bo služila kot antena. Seveda pri tem lahko prihaja do presluha.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi imeli sondi kovinsko ohišje iz različnih kovin, in bi bil ti elektrolit, bi nastal Voltov člen ...
Vsekakor bi se moral tokokrog zaključiti preko tebe.
Ne vem katera napetost je pri tem uporabnejša - enosmerna ali izmenična.
Lahko bi sondi "naelektril" če bi ju staknil skupaj z zgornjima koncema, nato pa bi se "razelektrili", ko bi ju preko tiskanine staknil skupaj s spodnjima koncema.
Če se ne bi dotaknil pravih vezic, bi lahko prišlo do razelektritve preko polprevodnika, kar bi ga gotovo uničilo. Recimo, da delovna napetost ne sme biti višja od 3V ...
LP, Igor
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.24
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2010 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi podobno izvedbo kot "fazenbriferji" (testerji 220V napetosti) - kontakt daj preko roke in v eno napajanje, v drugo LEDico in tranzistor. Računam da tudi če bo res majhna količina toka bi to vseeno moralo biti dovolj da odpre tranzistor. Raje se pa ne sprašujem o varnosti vezja na 1.5V ali 3V...
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2010 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odkrivanje tople vode? http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_3643_CO120747_Multitester_MS-18_2
Uptime: 233 dni
