elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.18 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 12:41 am Naslov sporočila: Glasovni ukaz |
Prosil bi, če mogoče kdo ve. Kje bi lahko kupil ali dobil kakšno shemo, za izdelavo modula, ki bi lahko z zvokom vklopil/izkolopil luči. Ne vem, koliko je to kaj občutljivo in zanesljivo. Sem iskal po netu in nič našel. So opisi, samo ni pa naprodaj.
Hvala za pomoč. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.53 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 7:29 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim Conrad prodaja stikalo na plosk v kit kompletu. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 8:29 am Naslov sporočila: |
Ja samo ne vem, če bo izpolnjeval vse zahteve, ki jih pričakuje elsak. Ker tisto stikalo, se aktivira ob vsakem večjem hrupu. Tudi npr. ob glasni glasbi, npr. deluje kot light show . Odvisno od tega kako je nastavljena občutljivost. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 9:07 am Naslov sporočila: |
Za shemami poguglaj na Clap Switch Circuit ali Voice Activated Switch ali Audio Activated Switch ali VOX circuit. Iz opisov vezij boš verjetno našel kaj, kar ti ustreza.
Ob oddaji sporočila imaš kljukico "Izklopi smeške v tem sporočilu" in tega zelenega pajaca ne kaže več. Aly. |
borber Član
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 5:49 pm Naslov sporočila: |
Ah, aly ni se mi posvetilo, da je to še ena tipično forumaška na način rdečih Butal.
OX OX OX |
elsak Član
Objavljeno: Sob Nov 06, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: |
Sem malo gledal na conradu in majo samo modul za ploskanje. Jaz sem mislu, da bi svoj glas posnel in bi se na njega luč vžgala, kot je glasovni ukaz na gsm. Ker če je na zvok, potem bo delovalo na vse zvoke. Sem imel pred 10 leti načrt za take module, samo kam je to šlo. Bom pogledal na netu, če bo kaj sreče glede kakšne sheme. Po moje pride ceneje, če sam naredim, ko da kupim? To bi potem vgradil v 6cm podometno dozo, namesto stikala. Bi zvrtal male luknjice, za mic. |
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
borber Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 12:13 am Naslov sporočila: |
Na temo Speech Recognition Switch je na internetu kar nekaj materijala. |
elsak Član
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 12:51 am Naslov sporočila: |
Sem že pomislil tudi na to, samo ne vem če bi on deloval za drugo sobo. To so večinoma zatemjevalniki svetlobe. Včasih je to delovalo na daljinec od tv ali avdio tehnike. Edino, če ima naprava svoj daljinnec. Mogoče si boste rekli, zakaj kompliciram. Pač ne bi rad imel vseh stenah ir senzorjev. Predno pa najdem stikalo, me pa že mine., ali se pa trikrat na glavo obrnem.  |
abdulkhan Neznanec
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 12:34 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sre Nov 10, 2010 6:04 pm Naslov sporočila: |
samo kam je to šlo. Bom pogledal na netu, če bo kaj sreče glede kakšne sheme. Po moje pride ceneje, če sam naredim, ko da kupim? To bi potem vgradil v 6cm podometno dozo, |
dMajo Neznanec
Pridružen-a: Čet 11 Nov 2010 18:10 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Trst (Italy)
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 7:29 pm Naslov sporočila: |
@abdulkhan Ali bi imel kaj casa in spremenil kraj bivanja?
Zanimiv projekt si si zadal. Srecno pri izgradnji.
In tudi sam mislim da bi bilo ceneje ce bi projekt naredil kot kupil... (pa tukaj noter je se tvoj ponos pa vse... ) _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
elsak Član
Objavljeno: Pet Nov 12, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Stikalo, ki se vgradi v dozo, pride 30eur, samo daljinec je treba kupt. Kolk pa pride izdelava takega stikala? |
Uptime: 11 dni
