Problem Samsung 2232BW
matematik
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 8:42 pm    Naslov sporočila:  Problem Samsung 2232BW Odgovori s citatom
Pri tem ekranu se je pojavila tezava. Ko ga prizgem ekran nekaj sekund hitro utripa:
http://www.youtube.com/watch?v=gSF3TcIC-o0
To se zgodi samo ce je ugasnjen vsaj eno uro. Zdaj enkrat pa mi je tudi po tem ostala luc od ekrana ugasnjena (slika se je videla samo zelo zelo temno). Ko sem ga ugasnil in potem cez nekaj ur spet prizgal pa spet dela. Zdaj ga bom raje pustil kar prizganega.
Pa imam nekaj vprasanj:
Kaj bi lahko bilo narobe?
Kako naj ga razstavim, ko nima nobenih sraufov (ekran ni vec v garanciji)?
Ce kdo ve koliko bi me stal uraden servis? A se sploh splaca ali naj raje kupim novga ce mi ne rata samemu popravt?
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja če nima vijakov potem ima samo plastična zaskočna ušesa. Sigurno pa se da odpret, saj ni nobena takšna zadeva zalita. Mislim pa, da je najbolje da pregledaš kot prvo usmerniški del nato pa še inverter za osvetlitev....o stroških pa je težko govorit dokler zadeva ni odprta Cool
LED je prihodnost!
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri enem od mojih monitorjev ( LG L1970H) se dogaja prav enako.
Sem ga hotel razdreti in zamenjati elektrolite, pa ga nisem znal odpreti.
Preko spleta sem kupil service manual ( 7$ ). V manualu je lepo opisano, kako
se razdre. In res sem ga razdrl, brez da bi povzročil najmanjšo praskico.
Vendar ko sem v notranjosti videl kakšnih 30 smd elektrolitov sem se takoj premislil in ga lepo zaprl nazaj.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Glede odpiranja: najprej odvij vijake, ki držijo nogo, ob strani ekrana pa so zaskočna ušesa.
Napako pa bi jaz začel iskati v inverterju.
LP, Matic
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.91
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
99,9% suhi elkoti.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu imaš kompleten service manual za 2232BW;
http://www.fixdevice.com/smanuals/file/37502.html
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga danes razdrl. Tole je slika vezja:
Torej verjetno moram zamenjati tiste 3 napihnjene kondenzatorje. A bi bilo dobro zamenjati se kaksnega drugega?
Pa zanima me ce morajo biti tocno enaki (820uF, 25v 105C) ali lahko dam naprimer take?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko vgradiš tudi 1000uF 25V 105°C (tolerance elektrolitskih kondenzatorjev so ogromne), vendar bi priporočil, da se pozanimaš katero firmo ti dejansko ponujajo v trgovini, da ne kupiš še hujših smeti, kot so bile originalno vgrajene.
Kvaliteten 85°C kondi (Jamicon, Panasonic, Nipon Chemicon) je zlahka pod enakimi pogoji precej bolj trajen kot ničvreden (Teapo, Suntan...), ki je deklariran za 105°C.
Moje mnenje, menjaj vse elektrolite na tej plošči, saj je to manj dela, kot čez nekaj mesecev spet vleči monitor narazen.
Slike pa pripenjaj na forum (gumb Dodaj datoteko). Na zastonjkarskih servisih slike izginejo in potem tema izgubi precej informacij.
matematik
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zamenjal vse kondenzatorje. Sicer sem imel problem ker moj 30W "cheap" spajkalnik ni bil dost mocn, pol sem si pa eno 50W spajkalno postajo sposodu pa je slo.
No in zdaj zgleda da ekran dela. Hvala vsem za pomoc.
Uptime: 499 dni
