Kako časovno omejiti dostop do računalnika?
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 11:39 am    Naslov sporočila:  Kako časovno omejiti dostop do računalnika? Odgovori s citatom
Sinu bi rad časovno omejil dostop do računalnika, ker ga zadeva preveč potegne in potem šola trpi na ta račun. On bi celo popoldne in do pozno večer ždel za njem, seveda.
Ker se ne želim non-stop prepirat v smislu "tamal, sem ti reko, da ugasn pa se pojdi učit!!!" bi rad, da bi imel možnost dela z računalnikom nek dogovorjen čas (recimo dve uri na dan), po izteku tega časa pa se mu računalnik sam ugasne ali pa zaklene ali kaj podobnega.
Super bi bilo, če bi se ta čas lahko sešteval, da bi recimo lahko delal z njem eno uro po šoli in mogoče še eno uro zvečer - kakorkoli, le da ne bi presegel skupnega časa.
S tem bi se navadil tudi pravilno razporejat svoj prosti čas.
Dobro pa bi bilo, da se ta omejitev lahko tudi po potrebi tudi premosti, če recimo računalnik upravičeno rabi dlje časa, za šolo na primer. Lahko mu kreiram novega uporabnika, ki je omejen na tak način, administrator pa pač ni.
Ima kdo kakšno idejo ali iztočnico, v katero smer naj iščem? Imajo Windowsi že kaj takega v sebi (XP-je ima). Ali pa kakšen third-party nadzorni program?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google--> auto shutdown timer for pc ali pc auto shutdown timer ali...
Pred tem pa bi bilo fino če si nastaviš še kakšno geslo (po možnosti v biosu), da se računalnika ob ponovnem vklopu ne da več zagnati razen z geslom. Geslo boš pač moral potem sam vpisovati.
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.46
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC Lock Up Pro http://www.aquariussoft.com/pc-lock-up/help.asp imaš možnosti nastavljanja do 30 minut .
LP Kunte
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale je prav za te namene
ComputerTime
drugače pa je treba samo pravilno iskati v googlu
time limit computer use
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nek star laptop, ki ima baterije za 2uri, za polnjenje pa naj ga prinese zvečer k tebi v sobo. Če bo igral igrice mu bo zdržal manj časa, kot pri uporabi interneta.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Windows 7 ima vse to, imenuje se Parental Controls. Ima ogromno možnosti nastavitev omejitve.
svedr
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 8:20
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Very Happy Very Happy Very Happy DORIJAN ! tale je pa svetovna fora hahahhahahhaaa....
Polnilc mu naj vzame ja ......baterijo pa zvečer ata nafila...... Very Happy
Lahk mu pa v ventrilator mal vate nafila pa se bo pregrevu in se bo sam ugasnu čez pou ure Smile
Uptime: 10 dni
