TX-4 oddajnik
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.36
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 9:56 am    Naslov sporočila:  TX-4 oddajnik Odgovori s citatom
torej stvar je sledeča, brskal sem po očetovem arhivu vseh elektronskih vezij in našel načrt za oddajnik "TX-4", ki naj bi oddajal na frekvencah (če se ne motim) od 70-140MHz.
1. zanima me, zakaj ne morem variabilnega kondenzatorja (za frekvenco) premikat TOČNO z železnim izvijačem oz z roko (frekvenca se ZELO spremeni), prav tako ne vem, s čim ga premakniti, saj plastičnega izvijača doma (zaenkrat) še nimam. ideje?
2. Zanima me, zakaj se pri 24v (napajanje naj bi šlo do 40v) tranzistor tako greje. bolj se greje na 9v, ampak manj se greje na 12v. (Temp(9v)>Temp(24v)>Temp(12v)!?)
3. (edit): stvar naj bi delovala z 70cm anteno. Enkrat sem zadel frekvenco in poslušal. Ko sem pa razdrl skurjen napajalnik sem aluminijasto škatlico izpraznil, jo primerno izloiral in dal TX-4 noter, jo zaprl, ista frekvenca ni več delovala. zakaj? antena JE bila speljana ven. :\
Dokumentacijo pa prilepim gor takoj ko pridem domov.Sicer je vse na papirju, ampak sem skeniral, pretipkal in prerisal shemo (čeprav ne ravno sigurno zaradi rahlih nečitljivosti, bolj se dajte zanašat na skeniran papir Smile)
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Exclamation Zelo verjetno je to kaki enostavni FM oddajnik brez stabilizacije izhodne frekvence in sestavljen samo iz stopnje ali dveh, največ treh tranzistorjev; torej oscilatorja (oskilatorja*) in dodatnih malenkosti.
Exclamation Kot tak ni kapacitivno/induktivno nevtralen, pa vse v zvezi s spremembami teh parametrov vpliva na njegovo delovanje (začetniške sheme) ... Tako tudi roka, šraufciger približana delom te naprave ali anteni.
1.) plastični "izvijač" si lahko sam napraviš iz kosa adekvatne trde plastike
3.) ker si z montažo v kovin.škatljico spremenil kapacitete v vezju ter na začetku antene (kjer gre žica ven), je treba ponastavit frekvenco z onim pod 1 ...
2.) tranzistor se greje zaradi postavitve mirovne točke (tkzv.Bias) toka v vezju, ki ni stabiliziran, pa se pri različnih vrednostih napajanja ne obnaša/greje enako. Poleg tega pa zna zadeva zaoscilirat tudi na drugih frekvencah, celo močneje, kot na željeni, pa se takrat še bolj greje in je nevarnost, da odleti tranzistor (tranziktor*)
Dancing Upam, da sem ti dovolj enostavno objasnil Razz ... ono vijolično* pa so izrazi nekdaj mojega (glasbenega) znanca pred leti, ki je mislil, da je ful podkovan v tehniki in se rad delal silno pametnega Mr. Green , namesto, da bi kaj vprašal Whistle
Ps.: tale efekt spreminjanje frekvence je lepo opazen s takim podobnim oddajnikom delujočim na srednjih valovih AM; čim ni na postaji točno sprejemnika žvižga in se lahko glasbeno igraš s približevanjem roke taki napravi. Razz
Arrow To foro so pokazali John-u Lennonu (pokojni Beatle) v studiu pred pol stoletja in je izjavil, da pa bi bilo dobro to napravit s kontrolo na klaviaturo. ... pa se je kasneje en gospod Moog to spomnil napravit kasneje na unikaten način in nastal je prvi komercialno uspešen elektronski sintesajzer - Mini-Moog. Sem ga imel iz firbca odpreti pred leti; Pray kolko tranzistorjev uporov in kondenzatorjev, pa skoraj nič tiskanih vezij Mr. Green in vse hand-made Wink
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.36
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo! hvala za hiter odgovor.
torej kot sem že povedal, prilagam shemo (in totalno originalen list - pazite pri shemi, nekje na originalu je neberljivo, tudi v resničnosti, tako da shema ki sem jo jaz naredil v inskcape ni ravno sigurna kar se označb tiče!)
zanima pa me, kako naj v totalno zaprti škatlici (hmm hmm) spremenim nastavitev kondenzatorja? Very Happy Brick wall Brick wall torej stvar bo malce bolj zakomplicirana.
naj uporabim gewiss plastično škatlico ali doma narejeno kartonasto? bi bil lesen izvijač vredu (saj vem da se smešno sliši, ampak (teoretično) dokler se ne zmoči nima induktivnosti?)
ravno tako me zanima, če je [moč] še majhna moč kar se tiče postaj (na ravnini (prekmurje na primer), koliko daleč bi se slišalo? Smile)
Nazadnje urejal/a watts Tor Nov 16, 2010 8:06 am; skupaj popravljeno 1 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prvoborac je napisal/a:
Šta si ti na nekoj drozi ili što Question Shame on you Tvoj tata, da se odmah javi na milicijsku stanicu na saslušanje i odma donese stvar i uputstvo sa sobom, da nam kaže "dobrovoljno" ak ne pendrek, ko mu je dao te instrukcije ili sastavio predajnik i ko je taj unutrašnji neprijatelj, inače ćemo ga odmah pritvoriti, izbatinati i poslati na Goli otok na robiju kao su-ućesnika u kaznenom i proturevolucionarnome dijelu pokušaja kontrarevolucionarne propagande protiv federativne narodne republike Jugoslavije in njegovih naroda! Mad
Jer Mi SVE znamo (nema šta da OZNA ne Dozna), da je već bilo pokušaja širenja dezinformacija i laži o našem pravom putu u bolju i svetliju socialističku budućnost putem radiovalova u Sloveniji, a pogotovu tamo u Prekmurju i to sa nekog tavana tamo! Ta uputstva sa gornje slike su izgleda pisana na nekakvoj pisaćoj mašini dostavljenoj i prošvercovanoj iz kapitalističkog inostranstva sa strane australske ustaške emigracije ili slično i domaćih istomišljenika - narodnih izdajica, jer se vidi su "naša" slova bila umetnuta na engleskoj mašini tek naknadno. Sve Znamo! Trebaće nam i ta pisaća smašina da ju detaljno ispitamo; ak je nemate, rodite ju! To važi i za olovku, kojom je bila crtana šema i dopisivane stvari! Exclamation
Ak je tata skoro već zaboravio za tu stvar (i ko je švercovao material), a što bi ti s tom spravom jeli? Puštao dugokose Bitlse i njihovu dekadentnu Boo hoo! muziku u eter, da nam kvari ostalu ćasnu i ponosnu Titovu omladinu i radnike, jeli?. Jel zato pitaš, koliko če da nosi signal naokolo? Marš! Jel znaš, da nesmiješ to uopšte priključit, pritvorićemo i tebe i poslati te dobrovoljno na preodgoj u omladinsku Titovu radnu brigadu na pruzi Beograd-Bar, da ne budeš smišljao budalaštine, nego radio nešto koristno za našu novu u znoju i u krvi rođenu domovinu! Neutral
Smrt fašizmu, sloboda narodu! ... Not talking puk. Mihajlo Mihajlović, KoNTra-obavešt.sl.JNA, Beograd
Arrow No po tem thriller "voice from the past" relaxu Mr. Green ti povem, da tudi danes kao v demokraciji se ne sme glih kaj takega počet, kot nameravaš ti - "Over Mura FM Broadcast station" in to takšne ne glih majhne moči Exclamation . Ma ker nobenega še niso zaprli ker je kradel, ampak ker so ga dobili Mr. Green , ti bomo pojasnili določene zadeve v shemi čisto in samo v edukativne namene in se ograjujemo od kakršnekoli krivde za tvoje eventuelno kaznivo početje Whistle ...
Pray Škatljica mora biti zaprta večja kovinska s fixirano tiskanino na dnu preko plast.distančnikov in s par luknjicami za zračenje in luknjico nad trimerčkom za štelanje frekvence, saj ga samo z mislimi baje ne moreš štelati kot eni zvijajo žlice v paranormalnih oddajah Very Happy ... napajanje mora biti izvedeno skozi prepustne blok kondiče na ohišju zalotane (skozniki), pravtako izvod za audio_in; na škatljici pa montiraš tudi 75ohm konektor za anteno s kablom dalje, katerega notri priklopiš npr. preko v malo rolo zvitega tankega 75ohm koaksialca dolžine nekih 1,5m na odcep za anteno na oni tuljavici :
Ta bo služil za kvazi kao neki tkzv.Pi filter za izhod na anteno, sredinsko žilo kabla priklopiš preko kondiča par deset pF na točko za anteno, maso-oklep pa preko 1nF blok kondiča na stran + napajanja pri tuljavici. Anteno postaviš na podstrešju veliko pokonci lahko tudi 1,5m (kos inštalacijske žice npr.) priključeno preko par ovojev male zračne redke tuljavice in paralelno njej nekaj pF kondiča. To pol priključiš na žilo koaksialca, oklep pa nikamor ... Kabel spelješ (75ohm) do oddajnika doli v sobi/delavnici. Dancing ... Tista mini rola koaksialca v škatljici oddajnika pa bo malo izolirala zunanje vplive na spremembe frekvence in spucala kake neželjene signale/motnje iz Tx pasu, ki so vedno obilno prisotni pri tako enostavni konstrukciji, ker bo malce obremenila izhod, pa ne bo oscilator "bezljal"
Angel
Napajanje mora imeti najbolje stabiliziranih 12V (klasično) ali dobro napolnjen avto AKU, da ne bo hitrih "driftov" frekvence ... malo seveda bo dokler se ne bo oddajnik segrel na delovno temperaturo. Zakaj ne več kot 12V Question Zato, da izhodna RF moč ne bo presegla max.100mW, kar je še vedno preveč in bo neslo še kar precej v vidni razdalji (par km z anteno na podstrešju in dobrim radiom in anteno na drugi strani!) ... tako se bo tudi izhodni/oscilatorski "tranziktor" Mr. Green bistveno manj grel !!! Pray
Pol priklopiš gor na audio in CD player z Dark Side Of The Moon (Pink Floyd) in daš v loop CD in uživaš na nekam sprejemniku (in ostali vaščani lahko tudi) Drool ...
Idea Če opaziš kake zvedave uniformirane glave se vozit naokoli, pa hitro izklopi in zakoplji na vrtu napravo Exclamation
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Speak to the hand
Odklopi, razdri in pozabi Exclamation
Je bilo že dostikrat napisano, da se tega ne sme počet. Te bodo dobili, brez skrbi. Mogoče te pridejo iskat celo s kakšnega letališča z Madžarske. Torej, izklopi, razdri in pozabi.
watts
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.36
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha. 0.4w je torej preveč Smile
hvala aly-u za hiter in konkreten in natančen odgovor Smile
pozabljeno in razdrto, PCB pa razžagan na premajhne koščke (pod 1cm^2) tema prosim ---> delete :s
PS: nikoli ga nisem oddajal nad 3v, samo ko sem testiral koliko se greje, pa še to v "šikari" "bogu za nogu" :\ če je moč na 40v 0.4w, potem je na 10 0.4w, 400mW... na 3 je torej 1/3 torej... 133mW... *doh* vseeno, razdrto!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Spajky alias stand up komik
Applause
Si mi polepšal jutro s svojim introtom. Very Happy
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Twisted Evil ... za nostalgike je v rdečem texti plavi link za oboževalce našega bivšega velikega vodje, če ste spregledali Mr. Green .. Speak to the hand
