Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70765.29
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 9:53 pm Naslov sporočila: IP kamera za video nadzor |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:03 am Naslov sporočila: Re: IP kamera za video nadzor |
MarE69 je napisal/a: |
Kaj priporočaš? Jaz si predstavljam, da bi montiral IP kamero, ki ob zaznavi premikov posname kakšen posnetek na sekundo in shrani preko f*p na moj plac na internetu (če slučajno vdrejo in poberejo vse iz hiše). |
To je vsekakor boljše kot tista moja zadeva, ko sva takrat testirala antene pri tebi. Večkrat se mi zgodi, da tisti DVR sprejemnik zašteka takrat, ko se snemanje prekine, sploh če je slika slaba in potem je tudi posnetek poškodovan in se ga ne da predvajat.
Vsekakor senzor gibanja ali pa snemaš na uro (snemanje avtomatsko začneš v poznejših urah ali pa ko greš od doma). Je pa spet problem, če boš imel avto parkiran ob cesti, se falota ne bo videlo, ker bo skrit za avtom. Bi pa po moje bilo boljše posneti več kot 1 sliko na sekundo.
PS.:So predrli gume samo na tvojih avtih ali v celi ulici?
Lp |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:22 am Naslov sporočila: |
Imam dobre izkušnje z Arecont MP kamerami. Da se dobiti tudi spodoben SDK za Windows in Linux, če hočeš spisati svojo aplikacijo za zajem videa (H.264) ali slik (MJPEG), hkrati pa lahko streama oboje.
LP, Grega _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 9:34 am Naslov sporočila: |
Cenejše aplikacije -Vivotek (kot fotoaparat na mobitelu, fiksna leča, SD slot,spletni vmesnik, snemanje na vgrajen SD, slika tako-tako).
Super truper :
Arecont,Iqeye, Avigilon.. _________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
RokO Član
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 10:16 am Naslov sporočila: |
Zdravo, tudi jaz sem imel podoben problem in sem kar nekaj časa namenil iskanju rešitve. Na koncu sem se odločil za tole in tole. Po dveh mesecih uporabe nimam pripomb. |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: |
Trenutna serija TP-linkovih IP kamer TL-SC3130 ima odlično sliko, obstaja tudi wireless verzija, za software pa se odlično obnese Blueiris (po našem posredovanju so dodali podporo tudi za omenjene TP-link kamere ). |
Objavljeno: Čet Okt 07, 2010 11:03 pm Naslov sporočila: |
davide Član
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 16:45 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.83 Kraj: Savinjska
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 12:18 pm Naslov sporočila: |
imam router linksys wrt54gl ter ip kamero linksys wvc54gca in imam en problem, rad bi si povezoval preko kateregakoli računalnika na mojo ip kamero, prijavil sem se na speltno stran DynDNS, kjer sem si ustvrail svojo stran, ki povezuje moj router preko ip naslova, ta stvar deluje.....problem imam kako sedaj mojo kamero dodtai kot napravo, povezano z mojim routerjem
prosil bi za pomoč, če se je mogoče kdo že badal s temi stvarmi
hvala |
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 12:50 pm Naslov sporočila: |
davide Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 3:55 pm Naslov sporočila: |
da o tem se že bral, vendar konkretno za moj router nebi ravno vedel, kje je ta NAT namestitev, kje port sploh nastaviš? |
davide Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 3:57 pm Naslov sporočila: |
aha sem našel.....lahko nastavim pod NAT sam wLAN->WDS ali obratno in spodaj nastavim ip, ne vem pa kje določim kakšen port? |
Uptime: 498 dni
