a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 11:11 pm Naslov sporočila: Optični kabel , kje?? |
Potreboval bi cca 35-40 m optičnega kabla, kje se ga da dobiti po zmerni ceni?
Koliko je občutljiv na "vogale" kakšen je najmanjši polmer, da preživi vlečenje po kanalih??
Hvala |
s55m Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 11:26 pm Naslov sporočila: |
Optičnih kablov je veliko.
Niti nisi povedal ali monorodni ali mnogorodni kabel. Nisi povedal, s kakšnimi konektorji naj bo zaključen (SC,FC....), ali boš konektorje instaliral sam.
Sicer pa vprašaj tukaj. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
a.vidmar Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: |
Gre se za optiko, ki o sedaj napeljujejo do hiše.
Napeljava po hiši je stvar uporabnika, dnevno imam v mansardi in je od tal nekje 30m.
Edina možnost da pripeljem optiko do dnevne, je da jo speljem ob kablu za sonče kolektorje.
Ali se mi sploh splača napeljevati optiko, ali naj raje napeljem UTP ?? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 2:57 am Naslov sporočila: |
Koliko nadstropno hišo pa imaš, da je od tal do mansarde 30 m?  |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 9:32 am Naslov sporočila: |
A tele*om oziroma gra*el ne napelje kabla do modema? Če je tako, ali imajo vsi z optiko modeme v kleti? |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 10:37 am Naslov sporočila: |
Dobavitelji optični kabel načeloma pripeljejo brezplačno do vrat v stanovanje.
Šele, ko vložiš zahtevek za priklop steče nadaljni postopek.
Odločiš se lahko, da boš notranjo instalacijo napravil sam,
ali pa da ti jo naredi dobavitelj.
Pri različnih dobaviteljih nekateri pogoji lahko odstopajo.
Dobavitelj, ki ga omenjaš, je v naši 13 nadstropni stolpnici
v Ljubljani pripeljal optični kabel do vrat vsakega stanovanja.
Kasneje sta enako napravila še dva druga dobavitelja.
Tako ima zdaj vsako stanovanje pri vratih 3 opt. kable!
Lahko si izbereš enega, dva, tri dobavitelje, ali pa nobenega ...
Povej, kakšen je tip vaše hiše, kje prebivaš in kako je to rešeno v vašem kraju?
gl, DD+
Nazadnje urejal/a sailor Sob Nov 20, 2010 10:50 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 10:48 am Naslov sporočila: |
a.vidmar je napisal/a: |
Sam imam do hiše optiko. (še ni v funkciji) Po hiši nameravam razpeljati utp -nekaj ga je že) V kotlarni sem si pripravil omarico (na zunanji steni je namreč razdelilec z optičnem priključkom) -tam imam sedaj vso obstoječo kablovje od telefonije do interneta, tako, da prehod lahko naredim brez večjih posegov. _________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Nov 20, 2010 11:56 am; skupaj popravljeno 1 krat |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 11:50 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da že imajo današnja nizko cenovna stikala giga porte ne vem če se ravno splača ukvarjat z optiko. Kot so ti povedali že predhodniki moraš tudi vedeti s kakšnimi konektorji se naj optika zključuje in seveda vrsta vlakna ki ga boš uporabljal (singlemode, multimode...).... Razen tega, da ti strela ne more po optičnem vlaknu ti kot za domačega uporabnika odsvetujem optične povezave, hitrost 1GB po UTP-ju pa mislim, da je veliko več kot pa potrebuješ pa čeprav boš prenašal video visoke ločljivosti (več streamov hkrati).
Boris |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 2:43 pm Naslov sporočila: |
@sailor: Kdo je tretji ponudnik na optiki? Prvi je T1, drugi je T1+1, je tretji kabelski operater ali je am*s? Ali kakšen čisto drug ponudnik? |
sailor Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 4:13 pm Naslov sporočila: |
@ qwertz:
Ej ... , bil si vprašan, pa nič odgovoril!
Kako si potem predstavljaš uspešno sodelovanje?
gl, DD+ |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 4:20 pm Naslov sporočila: |
Sam sem prikljapljal za Telekom, smo šli stranki velikokrat na roko in potegnili optiko do tja kjer je on želel. Drugače pa monterji največkrat samo naredijo luknjo v steno, zmontirajo optično dozo in zavarijo vlakna, priključijo modem da deluje, naprej se pa znajdi sam. Načeloma ti pa noben ne bo šel vleči optike po 30m liniji in se s tem ukvarjal prav veliko časa.
Če gre za hišo, je ponavadi v jašku puščeno cca 20m optike, katera se potegne do optične doze. Če boš že prej mojstre (ko bodo vlekli do hiš) lepo prosil za kakšen meter več in jim dal za kakšno kavo, potem pa optični kabel sam potegnil do željenega mesta, načeloma ni problema, monter pride, zvari optiko in je to to.
Optičnega kabla nimaš kaj sam kupovati, ker bi to pomenilo dodaten spoj v jašku/omarici, ki ti ga nebo nihče delal zastonj.
Kabel je potegnjen iz jaška na cesti do same optične doze v enem kosu.
Najbolje je sicer optično dozo in modem montirati na mesto kjer je najbolj idealno za nadaljni razvod (UTP in COAX). Coax pride v poštev če si na Telekom optiki in vzameš kabelsko TV (katero mimogrede osebno veliko bolj priporočam kot Siol TV ki je eno navadno s*anje).
Če pač z optiko do tega mesta ne prideš, je treba improvizirati.
Sam optični kabel niti ni tako občutljiv na prepogibe. Nevem če sem imel dva primera da zaradi preostrega kota samega kabla optika ni delovala (drugo so šalabajzarsko zvita vlakna v optični dozi).
Če si v hiši boš dobil zemeljski optični kabel, kateri je izredno odporen tudi na nateg, tako da ga zelo težko pretegneš. Če pa si v stanovanju v bloku, pa dobiš precej slabše zaščiten kabel, kateri pa je na nateg kar precej občutljiv.
Če te še kaj zanima, kar vprašaj. |
a.vidmar Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 4:36 pm Naslov sporočila: |
Potem je najbolje, da na notrani pustim prostor za modem in potem baker do dnevne.
Kakšen hud "porabnik" interneta nisem, sedaj imam 512/256 ;( .
Ker nisem imel še priložnosti videti modema za optiko, me zanima kako je to rešeno.
Po modemu za optiko verjetno pride še modem ponudnika ali je ta modem vse v enem? (televizija in internet vsak po svojem kablu kot pri baker siol-u ) .
Hvala |
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 4:37 pm Naslov sporočila: |
zlabo je napisal/a: |
...Coax pride v poštev če si na Telekom optiki in vzameš kabelsko TV (katero mimogrede osebno veliko bolj priporočam kot Siol TV ki je eno navadno s*anje).... |
Je to možno na optiki kjerkoli v Sloveniji? To ponudbo sem namreč tudi sam gledal na siolovi strani. Pogovarjal sem se z enim iz med izvajalcev, ki so varili vlakna. O tem ni imel pojma. Rekel je, da je to verjetno možno le v Lj. in okolici. _________________ lp
zlabo Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 5:04 pm Naslov sporočila: |
Seveda je možno! Poglej optično dozo, v njej imaš dva optična konektorja - modrega in zelenega. Imaš tudi oba vlakna zvarjena. Če boš previdno odvijačil pokrov optične doze boš videl dva zvara (splice-a).
Modri je za IP (internet, telefon in Siol TV), zeleni pa za CATV. Če naročiš CATV se samo doda še en CATV modem (ubistvu optika-COAX pretvornik) in potegne patch do optične doze.
Lahko pa kot zanimivost povem, da je signal iz COAX pretvornika dovolj močan da poganjaš 6-7 televizij brez ojačevalca. Ponavadi smo morali pri strankah z samo eno ali dvema TV-jema signal dušiti 6-18dB, tudi že 24dB sem ga že dušil. |
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 5:07 pm Naslov sporočila: |
"Čigav" je ta kabel signal? Torej, kje bi lahko videl spisek programov, ki jih je možno gledati? _________________ lp
