Iščem "reducir" 4mm->6mm
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 2:59 pm    Naslov sporočila: icon_question Iščem "reducir" 4mm->6mm Odgovori s citatom
Imam problem in namreč - dobil sem podvozje za robota, na osi gosenic pa imam namen zmontirati encoderje. Tukaj pa nastane težava:
Premer osi pogonskega kolesa
je 3.9mm delno pobrušena za 0.9mm, torej če merim od ravnega dela pobrušenega na nasprotno smer meri os 3mm, povprek (kot da ne bi bilo pobrušeno) pa 3.9mm (upam da razumete).
Os, ki paše v encoder pa meri 6mm (na sliki levo spodaj) oz. 5.9mm (zmeril s pomičnim merilom)
Kaj torej iščem?
Nek košček aluminija ali trde gume (še bolje), dolg 5-6mm, valjaste oblike, ki bi imel zunanji premer 5.9mm (lahko tudi z zarezo oz. pobrušen), znotraj pa luknjo (3.9mm delno pobrušen na 3mm) v katero paše os pogoneskega kolesa.
Kje bi lahko to kupil? Bi bil kdo pripravljen to izstružiti/izrezkati? Rabim 2 kosa (čim prej).
Hvala za vso pomoč!
Lep pozdrav
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če vzemš kos plastike in ga narediš?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
Kako? Shocked
Da bi vzel palčko premera 6mm in noter zvrtal luknjo 3.9mm? Nekako bi moral potem še urediti, da se os kolesa notri ne bi vrtela (ali nekako naredim izboklino, ki paše na pobrušeno os, ali pa imbus šraufek čez plastiko, tako kot ima to encoder).
Lahko bi dejansko vse skupaj zalepil, ampak mora biti stvar snemljiva (mazanje, snemitev kolesa ob menjavi le tega oz. gosenic)...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš možnost vtakniti os kolesa (3,9 mm) direktno v tisti vmesni del, ki ima luknjo 5,9 mm ?
Potem vzameš kos plastike ali pa Al (Cu) pločevine debeline 1 mm, ga oviješ okrog 3,9 mm osi, vtakneš v "vmesnik" in zategneš z inbus (in ne imbus) šraufekom. Enkoder vpneš malce elastično, ker bo ta "gredna vez" mogoče malce opletala. Pri teh vrtljajih to ne bo kritično.
Druga možnost je, da narediš "gredno vez" iz termoskrčne bužirke. Je po potrebi tudi razstavljivo.
LpA
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
To ravno hočem, dobiti ravno in trdno povezavo (hkrati pa čim krajšo), da drugi del ne bo opletal oz. bil ekcentričen. Encoder bo namreč pritrjen (vijaki ali pa lepilo) na ohišje podvozja.
To je spet problem - ta del (magnetek) v katerem je 6mm luknja se popolnoma prilega v encoder, katerega pa tudi ne morem slabo pritrditi (najverjetneje ga bom na par točkah pritrdil z vročim lepilom, ki pa po mojih izkušnjah ni zelo elastično).
Ob tvojem prispevku sem dobil idejo, da bi na os nataknil "debelostensko" gumijasto cevko (tisto prozorno) zunanjega premera 6mm. Trenutno nimam takšne doma (imam samo 7,5mm, to je pa tudi najtanjša iz Merk*rja). Bom malo pogledal če ima kakšen kabel primerno izolacijo...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Pri meni lahko dobiš kos silikonske cevi z zunanjim premerom 5 mm, debelina stene je približno 1 mm. Ker je elastična, jo boš lahko nataknil na 3,9 mm os.
LpA
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 24, 2011 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšna cev bi bila ravno pravšnja!
Ko bi jo nataknil na os kolesa (cev znotraj ~3mm, os 3.9mm), bi poleg zelo trdnega spoja dobil tudi zunanji premer cevi okoli 5.7mm, če bi bilo to premalo (kar pa nebi rekel, zato imam v encoderju vijak za fiksiranje) pa bi gor nataknil še eno skrčljivko ter jo rahlo segrel.
Imaš ZS.
