delilnik
janbaj
Pridružen-a: Pon 22 Nov 2010 13:51
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 2:22 pm    Naslov sporočila:  delilnik Odgovori s citatom
Na navadni TV sem kupil MPEG4 dekodirnik in povezal da vse deluje kot treba. Slika se mi zdi rahlo temnejša ampak je vseeno še vredu.
Edino za delilnik imam vprašanje. Na izhodih imam en TV, zato je eden izhod prost. Na vhodu pa imam združeno navadno anteno in satelitsko anteno, zato se na enem vhodu gužvata dva.
Imam tak delilnik kot je na naslednjem linku
http://www.lotos.si/Antene%20in%20antenski%20pribor/Antenski%20pribor/TV%20delilnik%20P%20802/default.aspx?Product=3830023412132&Group=601
Piše torej:
Opis izdelka: - razdelilec 1. antena /2. televiziji
ali 2. antene / 1. televizija
Ali to pomeni da lahko dam tudi kontra....na izhoda anteni in na vhod TV?
Zanima me tudi ali je zdaj ko je digitalni signal smiselno kupit kak drug delilnik, ki je mogoče boljši?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da imaš satelitski sprejemnik in DVB-T sprejemnik. Oba dva ti po vsej verjetnosti dajeta izhod AV na SCART konektorju. Če na TV sprejemniku nimaš 2 x SCART priklopa išči raje SCART preklopnik. V Lj. vem kje ga dobiš, v [url]Butalah[/url] pa ne. Sicer pa malo več podatkov ne bi škodovalo.
janbaj
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV je star in nima SCARTa zato sem kupil MPEG4 dekodirnik ki ima poleg SCART izhoda tudi izhod za koaksialni antenski kabel.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
janbaj je napisal/a:
To pa mislim, da nebo šlo. Vsi digitalni sprejemniki, ki sem jih mel so imeli samo vhod za anteno ter loop zanko, da je lahko šel signal naprej oz. na TV. Video signala ni šlo nastaviti preko antenskega priključka ampak samo preko SCARTA, S-VIDEO ter HDMI priključka.
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da si se obrnil na stokovnjake na tem forumu je povsem zgrešeno, saj tega ne obvladajo. Za to delo so bistveno bolj primerni gasilci. Lahko tudi upokojenci.
http://dne.enaa.com/Foto-TV-video/TV-in-video/Imate-tezave-pri-prehodu-na-digitalno-TV-Poklicite-gasilce.html
Najbolje bo, če si najdeš kakega upokojenega gasilca.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja.
Na strani, na katero si podal link, ni podatkov o frekvenčem območju in slabljenju. Če je slika ok (brez kock) in sprejemaš dovolj programov, pusti tako kot je.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi dvb-T sprejemniki z RF modulatorjem. Če ima človek že sedaj SAT TV na RF-u in kupi še DVB-T sprejemnik z RF izhodom, je moj odgovor DA! "izhod" razdelilnika poveži s sprejemnikom, "vhoda" pa na RF izhoda tvojih SAT in DVB-T sprejemnikov.
Očitno je to lahko bodisi razdelilnik, bodisi združevalnik signalov. Pa ni drag! Poizkusi in poročaj.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri sprejemnik je to ?
Če ima res še antenski izhod, na katerem dobiš v analogno obliko pretvorjen dvb-t signal , potem lahko združiš skupaj z antenskim signalom sat sprejemnika.
Obe napravi morata delati na svojih kanalih in nikar potem tega signala peljati v anteno, saj se utegne pred hišo znajti nek zanimiv kombi z več antenami kot ruska ambasada.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 22, 2010 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi delilnik na F konektor. Je boljši, pa tudi cena v navedeni spletni trgovini je močno pretirana, v iskri teli ga dobiš za pol cene.
janbaj
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(MPEG4 dekodirnik ki ga imam je Edision Triton)
1.) Kakšna je razlika med delilnikom ki ga imam in med priporočenim F konektorjem?
2.) Še preden sem kupil dekodirnik se je dogajalo (nekaj dni, potem pa kakšen mesec spet vse ok, zatem pa spet par dni problemov, in spet en mesec vse ok, itd) da so se na TV *ko je bil dalj časa prižgan* na celotni levi strani ekrana pojavile tanke bele vzporedne črte (ena pod drugo) v razdaljah cca 1 cm. Tudi barve po celem ekranu so izginile tako da je imel tv rjavo-belo sliko in bolj temno je bilo vse skupaj.
To se mi je zgodilo tudi včeraj v še močnejši obliki.
Kriv je lahko TV ali pa delilnik.
Ko je prišlo včeraj do tega sem povezal na scart dekodirnika manjši rezervni tv ki ga imam, kjer pa je bila slika brezhibna.
Tudi danes zjutraj sem oba prižgal in moram rečt da je slika na TV ki ga imam vezanega preko koaksialnega kabla precej temnejša čeprav se še niso pojavile tiste črte.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
F konektor je kot te ktenice na sliki...
http://www.iskra-tela.si/?subpageid=312
Na tej sliki je F konektor.
Na tej sliki je pa navaden antenski konektor.
Pri F konektorju je spoj boljši.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Ali pa tudi ne. Cool
