alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.51 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 8:38 pm Naslov sporočila: Generator |
Pozdravljeni
imam eno vprašanje glede 3f generatorja ki ga žene traktor. zanima me pa ali mu glede na obrate niha tudi frekvenca ali samo napetost? _________________ Lp, Alexis |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 8:50 pm Naslov sporočila: |
Frekvenca ?
DA!
Napetost?
Odvisno od regulatorja napetosti.
več podatkov. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
alexis5678 Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: |
to je star agregat ki je gnan na kardanski pogon. npr. ne vem čisto točno pri 3000 obratih ima nazivno moč 380v 2.8kW (50hz), sedaj me pa zanima če bi ga gnal npr iz 2000 obratim ali bi se mu zmanjšala tudi frekvenca, napetost logično da pade ker še ni na predpisanih 3000 obratih, kaj pa frekvenca? _________________ Lp, Alexis |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 9:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi ga kar lepo gnal na predpisanih obratih.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
alexis5678 Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: |
ja mene pa zanima če pade frakvenca glede na obrate ali od česa je odvisna frekvenca _________________ Lp, Alexis |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
Seveda pade frekvenca, to ni kaj razmišljati, saj gre za rotacijski stroj.
V tvojem primeru:
f = n / 60
f = frekvenca v Hz
n = vrtljaji generatorja v v/min
in boš pri 2000 vrtljajih na minuto, na izhodu dobil 33.3 Hz.
Mimogrede, gre to za Končarjev izdelek ? |
alexis5678 Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:19 pm Naslov sporočila: |
nimam pojma katera firma.
f=n/60 kaj pa je 60 (zakaj) _________________ Lp, Alexis |
gumby Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:22 pm Naslov sporočila: |
Koliko sekund je v minuti? _________________ Tule nisem več aktiven. |
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:55 pm Naslov sporočila: |
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronous_motor
evo teorijo sinhronskih strojev. (naj te ne moti da je motor...električni stroji imajo 3 načine delovanja: kot el. zavora, kot generator in kot motor).
Vsekakor pa se bo frekvenca spremenila, ker je direktno odvisna od obratov. |
