Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:31 am Naslov sporočila: "Pretvornik" 220V~/12 ali 24V~ |
LP,
Zanima me ali je možno naresti ali kupiti pretvornik 220V~/12V~ ali 24V~, brez transformatorja.
Seveda, da zadeva ne bi bila preenostavna, na izhodu bi rabil velike tokove (50A). |
gumby Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:45 am Naslov sporočila: |
Ni nemogoče, vendar boš lahko ceni elektronike glede na transformator dodal na koncu kako ničlo... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:49 am Naslov sporočila: |
Hvala, se mi je zdelo, ampak vprašati ni greh. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 11:32 am Naslov sporočila: |
pretvornik 220V~/12V~ ali 24V~ |
- koliko pa imajo ti novejši varilni aparati, inverterji ? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 12:09 pm Naslov sporočila: Re: "Pretvornik" 220V~/12 ali 24V~ |
Bizgec65 je napisal/a: |
LP,
Obrni se na našega člana S51KM, ima ogromno prakse s tem. Vem, da izdeluje take, ki dajo 20 A na izhodu. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:27 pm Naslov sporočila: |
Hi!Seveda se da,ampak povej kaj te moti pri transformatorju,da ga ne bi uporabil(glede na velik tok)?Tu se pridružujem gumby-jevem odgovoru.Inverterski varilni aparati pa dajejo enosmerno napetost! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:23 pm Naslov sporočila: |
@Volk, bom ga kontaktiral, hvala
@laura, v bistvu me nič ne moti pri transformatorju, razen teže,...bo sedaj odgovor kaj drugačen? |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Tor Nov 30, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: |
@Laura, ni čisto res, TIG AC/DC dajejo ven izmenično vendar se cene vrtijo... visoko (glede na transformator!).
Prav tako je problem napetost odprtih sponk (89V), preden bi ta aparat dal ven deklariranih 10.1-22.0 V (govorim za varilni aparat Fronius MagicWave 3000).
Res pa je, da takšen aparat da ven 190A konstantno in še frekvenca je nastavljiva
Aja še to, ta aparat je trofazen tako da bo bolj težka (so tudi enofazni AC/DC) vendar le-ti ne dajo ven takšnih tokov (govorim za trajno obremenitev, se pravi duty-cycle pri 100%)
@Bizgec65, če je ovira samo teža... Se mi zdi, da se ne splača komplicirati  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
laura Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 10:55 am Naslov sporočila: |
Hi!No ja,če povzamem oba-Bizgec65 in Dexboy-a.Nisem omenjal TIG-a ampak inverter za oplaščeno elektrodo manjše amperaže(do 160 A)-po domače zvani "3-kilski švas aparat".To omenjam zaradi teže,ki je očitno trn v peti Bizgec-u65.Tudi omenjeni Fronius presega težo 1200 VA-nega toroida,da o ceni sploh ne govorim.TIG daje pravokotne impulse(pozitiv-negativ),jaz sem pa mislil da Bizgec65 rabi sinusoido.Torej,če je samo teža problem... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Dec 01, 2010 11:45 am Naslov sporočila: |
No to pa je že malo bolje, torej obremenitev bi bila stalna, rabim napajanje do 30V, tok bi bilo pa lepo če se da nastavljati.
Teža sicer ni tako zoprna zadeva, kot pa ravno regulacija toka na sekundarju toroidnih transformatorjev (vsaj zame), se pravi da glede na ceno enega manjšega varilnega aparata, bi res premislil v tej smeri.
Bom pa za štos zmeril trafo doma, vendar po spominu.....je kar težak. |
