galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 2:57 pm Naslov sporočila: Popravilo prenoslika GERICOM |
Pred nekaj dnevi se mi je pokvaril pronosnik GERICOM X5. Pronosnik sem razstavil na prafaktorje in tako prišel do matične plošče. Prenosnik deluje samo preko baterije, preko napajanja adapterja pa ne deluje. Adapter je ok sem preveril z merilnikom, težavica je nekje na matični plošči. Ker nimam načrta je odkrivanje napake precej težko.
Matična plošča izgleda takole.
Prosim za pomoč, če ima kdo načrt za ta tip prenosnika. Me pa zanima tudi ali lahko napajanje priredim tako da namesto baterije dam adapter ustrezne napetosti?
Tip baterije TH222 Lithium - Ion |
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: |
Si preveril kontakt na konektorju za napajalni kabel? _________________ LP Luka S53LM |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 4:08 pm Naslov sporočila: |
sem ja, napetost je na samem konektorju, opazil sem tudi da nekaj na plati "zacvili" kot bi se kje iskrilo, vendar ni posledic, da bi bilo kaj skurjenega, niti ne smrdi po skurjenem , zvok se redko kdaj pojavi. |
gargamel Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 6:01 pm Naslov sporočila: |
Če slišiš iskrenje mogoče nebi bilo napačno preverit za morebitnim hladnim spojem med ploščo in konektorjem. Sem imel podoben problem, ki sem ga rešil z menjavo konektorja. _________________ LP Luka S53LM |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 6:02 pm Naslov sporočila: |
Daj vzami digitalec v roke pa poslikaj okolico konektorja. |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 6:15 pm Naslov sporočila: |
močno dvomim da bi bil kriv prav ta konektor, ker zvok izvira nekje iz sredine matične plošče, tam blizu se pa nahajajo neke tulkave.
slike konektorja:
Azrael Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 6:25 pm Naslov sporočila: |
Za vsak primer obremeni napajalnik z nekim moćnejšim uporom in pomeri napetost, ki jo zmore obemenjen napajalnik, oz preizkusi notesnik z drugim preverjeno delujočim napajalnikom.
Ne bi bilo prvič, da napajalnik s slabimi kondenzuatorji malo ali nič obremenjen zmore deklarirano napetost, ko pa je obremenitev večja, se mu napetost sesede.
Če ima elektronika v notesniku neke vrste soft štart in zaščito pred prenizko napetostjo in posledično ne potegne takoj polnega toka, se zadeva lahko zacikla v nedogled.
Digitalni voltmeter, če ne sodi v visok rang kvalitete, pa lepo meri vršno napetost in tega ciklanja na njem ne opaziš in iščeš napako tam kjer je ni. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 6:56 pm Naslov sporočila: |
Pomeri napetost med maso in po varovalki F1 (pa proc ven vzami da ga neboš spohal) |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 7:20 pm Naslov sporočila: |
nevem če sem se lotil prav zadeve z merjenjem, ko sem adapter priključil na ploščo sem meril napetost in hkrati pritisnik na stikalo za vklop prenosnika, napetost je bila ves čas konstantna.
tudi meril sem med maso in varovalko F1 je vse ok
slike:
na tej sliki označeno, mi je čudna metitev da med diodo, ki se nahaja znotraj moje označbe in maso ni nobene napetosti, napetost je med diodo in plus veje, ki pride iz adapterja
na tej sliki je označena plus veja s črno, lepo se vidi varovalka in stali elementi priključeni na plus vejo, masa pa je označena z rdečo |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:58 am Naslov sporočila: |
Poglej kakšna je napetost na R344
In kakšna je napetost na pinih mosfeta ki ima gor napisano 4431 (pazi da ne narediš stika)
Vklop mašine/držanje knofa za to ni potrebno. |
galex4 Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 10:50 am Naslov sporočila: |
na uporu R344 ni nobene napetosti in pravtako ne na 4431 če merim na pinih napetost, se pa pojavi napetost če eno sponko dam na maso eno pa pustim na pinu potem je napetost 20,7V
edit: med pinami 4 in 5,6,7,8 je napetost 3,8V in prav tako med 4 in 1,2,3 je napetost 3,9V, zaradi same izvedbe ohišja mosfeta me je zmotilo to ker sem mislil da gre za kakšni čip |
galex4 Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 12:13 pm Naslov sporočila: |
sem de lotil nadaljnih meritev in sem še enkrat premeril 4431 in je bila napetost med pini 4 in 1,2,3 2.0V pravtako med pinih 5,6,7,8 in 4 2.0V, je res čudno da pade napetost za dober volt.
ko sem pa pritisnil na tipko on/off se mi je vključila in hitro izključila led dioda za signalizacijo wirelessa in pritem "zacvililo" v eni izmed dušilk, "zacvili" pa vsakokrat ko pritisnem na tipko on/off
imajo ti procesorji kakšno termično zaščito?? |
galex4 Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 12:38 pm Naslov sporočila: |
zgodilo se je nekaj nenavadnega in sicer sem delal meritve nakar se je pojavil spet tisti zvok "cviljenje" s to razloko da "cvili" neprestano prej pa se je samo vklučilo in izključilo. nato sem prillopil baterijo in zagledal indikacijsko led za polnjenje baterija, zgleda da je prenosnik oživel.
zdajle se samo sprašujem kaj je sprožilo oživitev in kaj je bil problem da je naenkrat začelo delovati, ker upam da se bo to ponovno dogajalo bi napako čimrej odpravil |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Dec 05, 2010 1:22 pm Naslov sporočila: |
Slab kontakt je nekje in to ga je treba odpraviti. |
