maj26 Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 15:29 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.17 Kraj: NM
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 11:05 am Naslov sporočila: voltmeter |
Na kratko, imam nekaj vgradnih analognih voltmetrov, kateri pa mi ne ustrezajo, saj bi rabil voltmeter, kateri ima merilno območje od 11,8 v do 13,0 v. rabim pa za merjeneje napetosti akumulatorja. Se pravi, da bi bila merilna skala v navedenem območju. Kako bi to izvedel najbolj enostavno? Hvala za nasvete!
_________________ LP, maj26 |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 11:15 am Naslov sporočila: |
Išči pod "voltlupe".
V knjigi "300 Schaltungen" založbe Elektor je takšno vezje (št. 285).
LpA
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 1:08 pm Naslov sporočila: Re: voltmeter |
...bi rabil voltmeter, kateri ima merilno območje od 11,8 v do 13,0V |
Upoštevaj, da bo napetost na akumulatorju med polnjenjem "malce" višja od 13V; akuja pa ni dobro prazniti pod 10,8V (s tem želim povedati, da je običajno merilno območje 10-15V). Nekaj preprostih shem adapterja je objavil tudi M.a.j.s.t.o.r ...
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 2:05 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od inštrumentov, ki jih imaš na razpolago.
Vse kar moraš narediti je:
1. Izberi inštrument
2. Poglej kakšno notranjo upornost ima (večja ponavadi pomeni manjšo napako)
3. Odstrani obstoječe napetostne delilnike
4. Glede na notranjo upornost izračunaš nove delilnike
5. Delilnike vgradiš
6. Inštrument umeri z zunanjim voltmetrom tako, da lahko narišeš novo skalo.
To je to.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 2:13 pm Naslov sporočila: |
Tako je.
Če pa želi merilno območje od npr. 9V naprej, mora dodati še zener diodo ustrezne napetosti, da bo inštrument začel meriti šele od te napetosti naprej.
Posledica te rešitve, je nelinearna skala (na začetku skale) in je potrebno nekaj pozornosti pri umerjanju in risanju nove skale.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.11 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 4:24 pm Naslov sporočila: |
Hitro obrni diodo, predno jo zagledajo!
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 5:31 pm Naslov sporočila: |
Vsaj eden, ki dobro pogleda! Hvala za opozorilo!
Albert Einstein |
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:23 am Naslov sporočila: |
Branez, je shema iz spodnjega članka? V članku je namreč v zadnji formuli neskladje (P2 - na shemi pa je RT2), Tvoja zadnja formula pa ustreza oznakam na shemi, ki si jo pripel.
Pa da se ne bo kdo spraševal: "Um" pomeni napetost, ki jo voltmeter potrebuje za poln odklon kazalca. In, ja, dobro se je držati priporočila v članku "...za pravilno delovanje naj bo tok skozi zener diodo 10 krat večji od toka skozi merilni instrument".
141.98 KB |
32 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 12:31 pm Naslov sporočila: |
Preprosteje se zadevo reši s TL431, njemu se da tako napetost tudi poljubno nastavljati.
Zgornja meja je pa tam 30V
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 3:12 pm Naslov sporočila: |
@6dan8
To je iz knjige "300 Schaltungen" založbe Elektor, kakor je napisal Obelix.
Albert Einstein |
borber Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 7:17 pm Naslov sporočila: |
Tole je iz knjige Elektor 300 Schaltungen:
34.02 KB |
20 krat |
6dan8 Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 10:32 am Naslov sporočila: |
Branez, hvala za podatek; borber-ju pa zahvala za članek.
@Branez: sem šele sedaj bolje pogledal - tretjo formulo. Namesto "R2+P2=Umax/Im" bi bilo bolje "R2+P2=Umax/10*Im"?
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:49 pm Naslov sporočila: |
Točno!
Albert Einstein |
