fifa Član
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: zreče
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 8:52 am Naslov sporočila: grelna žica |
Pozdrav
Kje bi lahko dobil grelno žico (izolirano)
grelec bo imel temperaturo cca 150 stopinj
Data386 Član
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 3:07 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od tega, kaj rabiš...
Jaz sem si nekaj podobnega izdelal iz keramičnih uporov, grelna plošča iz aluminija.
Možno je uporabiti tudi grelec od spajkalnika, vezan preko termostata.
fifa Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 4:22 pm Naslov sporočila: |
Res sem podal premalo podatkov.
Žica( grelec) bo ovit okoli lonca premera cca 500mm. Dolžina žice bo od 20 - 30m - odvisno od premera žice
V poštev pride samo zunanje gretje, potopni grelec odpade (problemi pri čiščenju)
Torej rabil bi uporovno žico, katere izolacija prenese vsaj 200 stopinj celzija. Lahko izvedem tako da voda ne more priti zraven.
Kako pa delajo objemne grelce (pri strojih za plastiko), problem je da imam premalo prostora, - prevelik prostor pri priključkih (tam se grelec tudi "zategne" in ima kar velike vijake (vse skupaj štrli iz premera cca 20 mm, jaz pa imam na razpolago le 10mm
Grelec nameravam oviti okoli lonca, in ga " zaliti" z toplotno izolacijo (neka vrsta expanirane keramike)
Data386 Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa moč, ki jo rabiš?
Za uporovno žico lahko uporabiš inox varilno žico.
Izolacija je malo bolj problematična.
Silikonski kit uradno prenese 300 celzijev, morda bi zadoščalo.
Možno je pa grelec izolirati tudi s keramičnimi perlami, le najti
jih je malo težje.
Kaj pa gretje na kuhalni plošči, pa lonec obložen s šamotno opeko?
Za regulacijo temperature pa lahko uporabiš zadevico, ki jo imajo
vgrajeno vrtalni stroji ali pa sesalci...
pa še kaj bi se našlo...
fifa Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 8:46 pm Naslov sporočila: |
3,2kW
Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 10:40 pm Naslov sporočila: |
Pokliči raje profije na tel. 04 2365270 in vprašaj, če ti tak grelec izdelajo po naročilu, ker grelna žica in poznavanje ohmovega zakona še ni vse kar potrebuješ za izdelavo tako močnega grelca, ki mora biti po vrhu še zavarovan proti požaru in udaru napetosti.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 12:00 am Naslov sporočila: |
Grelne kable lahko naviješ kamorkoli.
So za temperature do 220°C.
Polkiči strokovnjake za to.
Data386 Član
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 8:49 am Naslov sporočila: |
Kaj pravzaprav delaš?
Bo to kotel za žganjekuho, peč za cvrtje krofov ali ekonom lonec pod pritiskom?
3,2 kW je veliko!
Kaj pa volumen?
Kakšen je režim dela?
Najbrž bo najbolje, da upoštevaš Iztokov nasvet.
fifa Član
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 10:51 am Naslov sporočila: |
ste pa kerlci
Filozofirate da je kaj.
Če koga res zanima delam lonec za kuhanje marmelade in vkuhavanje.
Volumen cca 50 l
Ni moja pogruntavščina je kopija.
Torej še enkrat grelna žica bo ovita okoli lonca (zato da je lažje čiščenje, mora biti kar dolga, da je majhna moč na površino (sicer se kaj hitro lahko zgodi da se kaj prismodi)
Nimam prostora za objemni grelec , zato sprašujem kje dobiti žico (izolirano, tako da izolacija zdrži omenjenih 200 stopinj.
In to je vse.
Iščem tudi rešitev regulacije tipala
najraje bi imel nekaj takega kot je v priponki
 Download |
Ime datoteke: |
ntcalug.pdf |
130.62 KB |
Downloadano: |
48 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 11:10 am Naslov sporočila: |
fifa je napisal/a: |
ste pa kerlci
Ti si še večji. Če ne bi TI filozofiral in zadeve poznal bi se najprej spraševal kje dobiti ustrezno izolacijo, ki bo usmerila temperaturo v pravo smer in tak grelec ob politju tekočine zaradi preboja ne bo koga ubil - ne pa da najprej iščeš najenostavnejši element ŽICO ... naprej pa filozofiraj kar sam
ledo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43 Prispevkov: 238 Aktiv.: 1.12 Kraj: Vir pri Domžalah
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 2:47 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
težko, da bo to izolirana žica. Povprašaj na spodnjem naslovu in ti bo mojster vse povedal. Sem bil že tam in je zelo prijazen ter ustrežljiv.
INTERFEVER - POTOČNIK RUDOLF S.P.
Hotemaže 102
Hotemaže 4205 Preddvor
Tel: 04 253 56 00
Gsm: 041 627 354
Fax: 04 253 56 01
_________________ LP Roman |
fifa Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 7:37 am Naslov sporočila: |
Najprej opravičilo:
Nikogar nisem nameraval užaliti, se opravičujem.
Po izobrazbi sem strojnik, zato so mogoče moja vprašanja " butasta", vendar ne vem vsega.
Vem da takšne uporovne žice obstajajo, vendar nimam pojma kje to dobiti.
Nimam problema z izolacijo (dobil sem izolacoji ki prenese cca 800 stopinj, toplotna prevodnost pa je pribl. 5x manjša od kamene volne oz stiropora..), plaščem (sem a že izdelal iz nerjaveče pločevine), Lonec sem pa kupil (cisterna za vino).
Za krmilnik (gretje, nadzor temperature, mešanje - motor) bom uporabil arudino in SSR. Režime pa bom sporgramiral, ko bom zadevo preizkusil.
Še enkrat opravičilo in lp
Data386 Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 9:27 pm Naslov sporočila: |
Fifa brez skrbi, mene nisi užalil.
Skušal sem pač pomagati.
Trdiš, da si strojnik, ampak ne morem se znebiti občutka, da še nisi
slišal za STROJNIŠKI PRIROČNIK.
Priznam pa, da bi rad videl tvojo kuhalno napravo, ko bo zgrajena.
Pa še enkrat si preberi, kar je napisal Iztok.
Posebno pozoren bodi na zadnjo vrstico!
Iztok Član
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 12:47 am Naslov sporočila: |
Tudi mene nisi užalil ... imam vsak dan najmanj tri take v tehnični službi na telefonu ... in če bi se sekiral za vsakega posebej ...
Če je nekdo narejen na je pač tak ... se mi gladko čeprav sem mu na začetku hotel službeno ali privat takole na forumu samo pomagat
Ampak ker vidim, da vseeno nisi čisto tak ...
Koliko imaš prostora okrog tega "lonca"? Objemni grelci so na strojih za plastiko debeli le dober cm ali dva ...
Pa še dve dejstvi v razmislek:
1. Izolirana grelna žica se v praksi uporablja le za temp. do 100 stopinj, ker izolacija prenese max. 180. In če boš ti to grel na 180 ali več ti bo kakšen delček "spirale" med izdelavo grelca ostal v zraku kar pomeni, da se bo zaradi neodvajanja temp. hitro segrel na 500 ali več ...
2. Temperatura za regulacijo se meri (in tam se tudi postavi tipalo) v samem materialu, ki ga greješ. Kam misliš pa ti postavit tipalo?
BTW, ker si ravno strojnik ... konstruiram nek mehanizem gnan preko pletenic. Kolikšen je lahko najmanjši radius koleščkov preko katerih bom vodil 2mm debelo pletenico - zajlo?
fifa Član
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 8:19 am Naslov sporočila: |
pozdrav
najprej o moji izvedbi.
Tudi sam sem med tem časom ugotovil da ni smotrna uporaba že izoliranega grelca.
Zato bom dal plast sljude (isovolta) debelina 0.5mm
Na to bom "položil" uporovno žico.
Čez to ponovno plast sljude (0.5mm)
Moje vprašanje: Kako naj fiksiram grelno žico da se ne premakne?
Naviti je ne morem (termična diletacija), če pa jo postavim cikcak, pa jo moram nekako fiksirati, preden vse skupaj "zalijem" z izolacijo.
tipalo bom fiksiral direktno na lonec ki ga ogrevam (na obod bom privaril vijak, nanj nataknil tipalo, in ga fiksiral z matico)
Iztok prostora imam natanko 15 mm (merjeno po polmeru). To vključuje tudi temperaturno izolacijo.
Minimalni radij upogiba pletenic je odvisen od izvedbe le te (število vrvi v snopu).
Če boš upogibal je nujno da uporabiš vrv z križno pletenimi žicami.
Minimalni radijo sp od 10 d do 5 d (d predstavlja zunanji premer pletenice).
Ne vem kakšne sile prenašaš, predlagam da uporabiš okorogle jermene (ojačane z PA vlakni). Dobijo se tudi takšni, ki imajo ojačitev iz jeklenih žic. Prednost : ker so žice vzporedne so dovoljeni manjši radiji upogiba, Slabost manjša nosilnost.
