MSI K8M Neo4 (matična plošča)
zhAba
Pridružen-a: Tor 12 Okt 2010 12:19
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.28
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 2:09 pm    Naslov sporočila:  MSI K8M Neo4 (matična plošča) Odgovori s citatom
Živjo.Eto spet imam probleme Smile
Imam matično ploščo http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1770
MSI K8M Neo4, pri kateri mi je nehal delati ta majhen ventilatorček,sedaj pa mene zanima, kaj on hladi in če imam lahko zaradi tega kakšne probleme ali lahko kar ignoreram to da ne dela.Mi je pa ta ventilatorček dolgo časa cvilil, vendar je vedno nehal ko se ga dreznil z svinčnikom.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
menjaj s pasivnim hladilnikom.
Če ne boš menjal hlajenja bo plata odpovedala.
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi si automatski svinčniški drezalnik.
Brick wall
Ventilator je tam verjetno z nekim razlogom, a ne??
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.28
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
A naj bi bilo to to mogoče http://www.mlacom.si/article.aspx?docid=23613
Emaster
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 20:38
Prispevkov: 125
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 5:41 pm    Naslov sporočila:  Re: MSI K8M Neo4 (matična plošča) Odgovori s citatom
zhAba je napisal/a:
...nalepko na motorčku dol, kapljica olja na osovino in bo ok...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zhAba je napisal/a:
Ne, premali in prevroč.
Nimaš kej ker je ležaj zluftan. Sicer bi pomagalo če bi dal gosto motorno olje gor.
Tale bi bil sicer v redu, če ga kje dobiš in da paše gor.
http://www.cool-pc.org/artikel/2163/thermalright-high-riser-hr-05-sli-ifx-pasivni-hladilnik-za-cipovje
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo improvizacije lahko pritrdiš kaj takega gor
TOLE ali pa TOLE
če pa se ti ne dopade pa je pri nas na voljo
LP TOLE
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.28
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HEHE "...nalepko na motorčku dol," in stvar dela Wink
Tako ,da je bilo verjetn vse skupaj malo preveč zaprašeno al kaj.Bo pa verjetno potrebno mal razstavit, dobro spucat zadevo preverit kako je z kontakti in upati da bo zdržal do nakupa novega.
Me pa še nekaj zanima ali moram kaj posebno pazit kje šlatam ko razderam računalnik, ker me je ta stvar glodala že danes, ko sem mogel odstranit grafično kartico, da sem prišel do tega ventilatorčka.
Emaster
Prispevkov: 125
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zhAba je napisal/a:
...to da prašne stvari v računalniku spucaš je itak samo po sebi umevno...sam delam to s kompresorjem vsake 3 mesece...
Smile
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emaster je napisal/a:
Smile
Kompresor ni ravno pametna ideja
Tule nisem več aktiven.
Emaster
Prispevkov: 125
Aktiv.: 0.70
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Smile
...zakaj ne? Uporabljam ga že 20 let za čiščenje račualnikov in ostale elektronike...
Question
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladi ti chipset.....meni je ventilatorček nekaj blokiral in je šlo vse papa Cool
LED je prihodnost!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se temeljito zafrkneš:
- Ves prah ne odpihne, nekaj ga zabije tja kamor ne sodi (sloti, ležajni sklopi ventilatorjev in ostalih mehanskih delov.
- Tiskane plošče se pri pihanju zraka čeznje naelektrijo in potem statična elektrika lahko pokvari ali okvari občutljive elektronske dele.
- Ventilatorji, če jih ne zadržiš, bodo ob pihanju dosegli tako visoke vrtljaje, da se bodo pokvarili.
- V raznih malo bolj zaprtih hladilnikih prah samo premikaš levo-desno, ven pa ga ne spraviš.
Verjetno sem še kaj pozabil, bodo že drugi pripisali.
Se strinjam, da s kompresorjem gre spraviti ven precej prahu, vendar ni dobro če samo kompresor napumpaš do kamor gre in gasa. Bolje bo, manj riskantno, če razdreš zaprte dele hladilnikov, omedeš s čopičem, posesaš prah in šele nato spihaš, če je treba, ampak z majhnim tlakom.
Ventilatorjem pa potem privoščiš še novo mazivo (kar seveda ni WD-40).
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 3:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompresor je efektiven. Sam pa raje celo operem hladilnike v vodi, sploh za kompe.
