Serijski IR sprejemnik
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 5:59 pm    Naslov sporočila:  Serijski IR sprejemnik Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Predvčerajšnjim sem na protoboardu izdelal princip tega sprejemnika, da sem na izhod vezal ledico s preduporom, namesto konektorja za serijski port. Ker je moj IR sprejemnik aktiven, ko pri nizkem stanju, sem dodal še negator z NPN tranzistorjem (open-collector), tako da se izhod postavlja v visoko stanje pasivno preko upora. Ledica je utripala, če sem pritiskal tipke na daljincu. Potem sem vse skupaj priklopil na računalnik. Zadeva se je odlično odzvala in računalnik sem lahko naučil par komand iz daljinskega uporavljalnika.
Problem pa je nastal sedaj, ko sem izdelal tiskanino. Ko ga priklopim na računalnik in zaženem LIRC (da je napetost na serijskem portu pozitivna), mi LEDica ves čas sveti, če pa pritiskam na tipke daljinskega upravljalnika se ne zgodi nič. Zamenjal sem še upor, ki je povezan na kolektor tranzistorja z manjšim in nato še z manjšim, ampak se nič ne spremeni.
Še moja shema:
IR_sprejemnik_sch.pdf
 Ime datoteke:  IR_sprejemnik_sch.pdf
 Velikost datoteke:  7.07 KB
 Downloadano:  18 krat
return;
brake;
