SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.10 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 10:08 am Naslov sporočila: Detektor kovin malce drugače. |
Pozdrav
Že nekaj časa mi roji po glavi ideja za malce svojevrsten detektor kovin. To mislim za detektor, z katerim se išče kovinske predmete pod zemljo.
Ta zadeva namreč piska ob vsakem najdenem predmetu in to je lahko žebelj ali kovanec, ali kovinska plošča. To pomeni prekopavanje zemlje za vsak pisk.
Kaj ne bi bilo bolje, da bi mi podobo predmeta izrisalo na zaslon?
Tako rekoč bi rabil le nekakšen enkoder, ki bi zaznaval v premike detektorja levo,desno/gor,dol. Varjanta z kroglico (kot PC miška) odpade, zaradi terena.
Razmišljal sem o senzorju pospeška. Tu se obračam na vas, ki imate z tem senzorjem izkušnje. Bi šlo? Kako natančno bi bilo? Za mene bi bila zaželena natančnost <10mm ali še bolje <5mm.
Glede na jakost signala bi na tak način celo 3D skeniral predmet pod zemljo. To bi bilo pa sploh lepo.... _________________ Lep dan
Simon |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
SimonS Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
Odlično! Kakšna pa je natančnost? _________________ Lep dan
Simon |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:58 pm Naslov sporočila: |
Natančnost je precej visoka. Ravno zadnjič mi je en študent pokazal članek, kjer so bili opisani razultati merjenja prevožene razdalje - pri 10m je bilo cca. 10mm napake.
Točnost pa bo precej odvisna od izvedbe naprave - ta senzor ti daje ven spremembe po x in y smereh, ne pa tudi spremembe kota. Ponavadi pa tele detektorje kovin premikaš v krožnih lokih, tako da bi vsekakor moral nekako meriti tudi kot in potem rezultate skupaj združiti. _________________ Lp,
Matevž |
Uptime: 502 dni
