Aljaž Neznanec
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 16:08 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 9:15 pm Naslov sporočila: vezava svetlobne cevi |
Po nadstrešku za avto bi rad potegnil nekaj metrov svetlobne cevi, vendar imam pri tem problem, da v bližini ni nobene vtičnica.Zanima pa me, ali bi lahko napajalni kabel potegnil na balkon kjer je iz stene že potegnjen kabel za luč na katerem pa ni luči? |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 10:00 pm Naslov sporočila: |
Seveda lahko! Imaš tisti kabel od luči vezan na stikalo ali je vedno pristotna mrežna napetost? |
Aljaž Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Luč je vezana na stikalo v notranjosti hiše.To se pravi, da samo odežem vtikač od lučk in privijem v konektor kjer naj bi bila luč. |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Dec 23, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
Škoda bi ga bilo rezati stran. Na kabel ki gleda iz stene raje montiraj vtičnico - ne navadno za v dozo temveč takšno kot je pri gradbenih podaljških ali pa nadometno. In seveda kabel nekako pritrdi, da tak stik ne bo prenašal celotne teže kabla. |
