primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.74 Kraj: MB - Šentjur
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 5:56 pm Naslov sporočila: Nakup avtomobila |
Imam vprašanje v zvezi z nakupom avtomobila.
Na voljo je od 8-9 k€. Trenutno sta v obravnavi dva avta, Pasat (letnik okoli 05-06) ali Hyundai i30 (l. 08). Katerega mislite da bi bilo bolje vzeti. (Odtehta kvaliteta pri Pasatu toliko, da je dve ali tri leta starejši od Hyundai i30 ?). Vem da sta ta dva avta v različnih razredih pa vendar.
Kupuje se avto za daljše obdobje in da se bo z njim med delovniki naredilo čez 110 km na dan. Večino vožnje poteka po avtocesti. Bi priporočali nakup kakšnega drugega avtomobila za ta denar in potrebe?
Lp, Primož
damo Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 6:02 pm Naslov sporočila: |
za take dnevne relacije bi jaz od teh dveh raje vzel passata. Bolje da imaš pol metra več pleha okoli sebe, saj je dosti kamikaz na cesti.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 6:13 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
za take dnevne relacije bi jaz od teh dveh raje vzel passata. Bolje da imaš pol metra več pleha okoli sebe, saj je dosti kamikaz na cesti. |
Kje pa piše, da je passat bolj varen? Sploh pa tri leta starejša skatla. Jaz defeintivno vzamem Hyundai-a.
_________________ lp
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 6:26 pm Naslov sporočila: |
Oba crash testa:
Passat 2005. ***klik***
I30 2008 ***klik***
Velikost vozila danes praktično ne igra velike vloge pri varnosti. Recimo nov Swift je pratkično pometel z večjo konkurenco. ***klik***
PS.
Na strani gornje povezave so tudi filmsko dokumentirani testi. Glej pod sliko "Films"
515.21 KB |
10 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 6:46 pm Naslov sporočila: |
Moj glas v tem primeru je za Hyundaia.
Sicer bi se v tvojem primeru jaz odločil za povsem drug avto.
Lahko me kontaktiraš pod zasebno. Zadnjič sem imel avto v okvari leta 1993.
primozsu Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
Bi se priporočal če mi lahko prosim svetuješ katrega drugega za ta denar.
Lp, Primož
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70775.80
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 7:47 pm Naslov sporočila: |
multizaf Član
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 19:51 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: Šempeter v Sav. dol
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 9:30 pm Naslov sporočila: pasat |
Vsekakor pasat
Pred leti sem imel pasata ko je čel na odpad je imel 450 000 , ob nakupu jih je imel 200 000 če so sploh bili realni( ne vrjamem) pa razen vzdržavana ni bilo nikakršnih stroškov z njim Bil je letnik 1993. Če jim kvaliteta do sedaj no padla vskakor bolje.
aly Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Obišči čim več preprodajalcev, ki ponujajo rabljene avte in preglej enega za drugim.
V avtu se moraš tudi dobro počutit, barve morajo biti zate "taprave", oceni preglednost,... Potem ko ti eden ustreza, prosi za testno vožnjo.
Meni je tak pristop ustrezal.
Pred nakupom priporočam še:
- obisk na ustreznem spletnem forumu za izbrano znamko, da ti pokomentirajo izbran avto
- obisk pooblaščenega servisa, da avto priklopijo na tester in ga pregledajo, saj tam najbolje poznajo "svoje" modele. Če se prodajalec ne strinja z obiskom na servisu pred nakupom, potem stran od tega avta in od tega prodajalca
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 10:43 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru i30. Zakaj? Tile letnik passatov imajo 2.0TDI motor na katerih pokajo bloki, glave in odpovedujejo šobe za vbriz.
Svetujem obisk foruma avtomobilizem.com (mini nasvet: ko boš odprl ne sprašuj o ali kupit i30 ali pa passata, ker bo sam kreg. Zato vprašaj samo kaj vse crkuje na 2.0TDI motorjih. Pa uporabi iskanje na tistem forumu.)
PS: Upam da ne sanjaš o kakih magičnih 150 tisoč prevoženih kilometrih
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 11:19 pm Naslov sporočila: |
Če boš veliko skakal po mestu na kratke proge vsekakor i30.
Moja teta ima VW golfa karavan 1.9 TDI pa ker veliko skače po Ljubljani je imela že 3x na servisu zaradi turbine, pa še zadeva se ogreva kakih 10 kilometrov.
Na daljše proge je pa super.
_________________ lp Jure |
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 1:31 am Naslov sporočila: |
Glede na to da imam zelo slabe izkušnje z vw-jem, bi osebno šel bolj na hyundai.
No kar se tiče motorja pri VW-ju nisem imel nikakršnih težav (ima trenutno 250000km), vendar je karoserija totalno zanič. Sicer zdaj sem kupil opla in se pustim presenetiti....
Pač pri avtu moraš imeti enostavno srečo....
Znanec je kupil novega VW Tourana....kot novemu ni šlo odpreti vrat na sovoznikovi strani, pri 200 km, je motor začel zgubljati olje...vzrok: semering na motorni gredi je crkno....
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 8:30 am Naslov sporočila: |
Kakor kdo.
Jaz sem s svojim passatom več kot zadovoljen. Imam 2001 letnika, ampak še sigurno 5 let ne menjam, če bo seveda vse po sreči.
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 9:45 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Pri vozilih izdelanih do 2004 se še ni pretirano šparalo sedaj ko pa je začela kupna moč upadati pa vsi šparajo an kvaliteti. Še najbolj se je za bati serviserjev, ki jim je v interesu da slabo servisirajo ker jim to prinese več dela in so priskrbljeni.
Lp.
Darko
_________________ --
maty Član
Objavljeno: Pon Dec 20, 2010 9:57 am Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
..... Še najbolj se je za bati serviserjev, ki jim je v interesu da slabo servisirajo ker jim to prinese več dela in so priskrbljeni.
Lp.
Darko |
To pa drži kot pribito!!!!!
