AVR ATMega8515 + eeprom ali sht11 ???
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 30, 2005 4:29 pm    Naslov sporočila:  AVR ATMega8515 + eeprom ali sht11 ??? Odgovori s citatom
Na AVR ATMega8515 bi rad priklopil čipe, ki sem jih že uporabil na Atmelovih 89C4051, vendar mi jih precej ne dela.
Dva sta recimo 24C02 eeprom in SHT11 senzor vlage. Ker se oba priklapljata preko I2C protokola, sem sprva mislil, da je nekaj narobe s programom. Vendar PCF8583 (ura) dela. Rolling Eyes . Sicer je bilo potrebno dodati pull-up upore, ki jih pri 4051 nisem imel.
Zakaj bi pri mega8515 sploh uporabil zunanji eeprom, če pa ta že ima vgrajenega? Zato ker vgrajenega prav tako ne znam uporabljeti. Wink
Mogoče kakšen primer - pomoč.
lp,CarpeD
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2005 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SHT11 ni I2C !!
Ima sicer neak HW vmesnik, vendar je protokol drugačen!
Na www.fastavr.com dobiš primer v BASIC-u!
Sam uspešno oporabljam SHT75, kar je približno enaka zadeva...samo oblika malo drugačna!
Pull up mora biti 10k in ne cca 100k.....(to je namreč že vgrajeno v mikrokontroler!
Lep pozdrav!
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2005 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
SHT11 ni I2C !!
Res je. Tudi sam sem najprej mislil, da gre za I2C protokol. Celo linije so označili enako. Protokol pa je zelo podoben. Koliko sem takrat pogledal se razlikuje po start bitu. Ne razumem, zakaj so šli "izumljat toplo vodo". Lahko bi uporabili I2C, tako, da bi lahko senzor dal na isto vodilo z ostalo I2C periferijo.
