EL - (Electroluminescent) osvetlitev displeja
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:  EL - (Electroluminescent) osvetlitev displeja Odgovori s citatom
Googllam, iščem razmišljam... Torej tale displej ima omenjeno osvetlitev. V dokumentaciji sem razbral, da potrebuje od 90-110V 500Hz max 20mA. Kako najenostavneje narediti tak invertor. Za testno varianto razmišljam 555 + klasičen trafo, če prav mi omenjena varianta ne diši preveč. 555 povzroča precej motenj, za trafo z železnim jedrom pa bo 500hz kar velik zalogaj. Zasledil sem tudi namensko čipovje - ki ga itak ne bi kar tako našel. Pozna kdo kako enostavno rešitev. Napajanje bi lahko bilo tam do 12V.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi šlo takole če imaš kakšen pin na kontrolerju prost.
Prvi tranzistor polni kondenzator s pomočjo tuljave kondenzator na visoko napetost, drugi pa prazni kondenzator preko displeja.
 Velikost datoteke:  37.08 KB
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči v Conradu pod številko 184005.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole v Conradu bi bilo orginal. Bom verjetno naročil kak kos. Za preizkus pa bom skušala narediti kar nekaj s 555
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri "testnih" zadevah bodi pozoren na tistih "max 20mA", da ne skuriš folije.
