red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: stencil -i |
Je kdo zasledil da se da kje dobiti stencile samo za posamezne čipe?
najbolj bi rabil za QFNje, problem mi dela pa tudi en mini 60pin konektor
koliko pa pride izdelava stencilov? recimo če namečem ene par čipov na PCB pa da bi dal delat in bi imel gor najbolj pogoste varjante, ki jih potrebujem. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 1:16 pm Naslov sporočila: |
Nekaj se jih dobi na DX-u (recimo klik, klik, ...), samo ne vem kakšna je kvaliteta ter kako preživijo potovanje do nas?
Pri nas so stencili okrog 80€ (pri LPKF-ju), je pa veliko odvisno od velikosti.
LP, Peter |
aly Član
Objavljeno: Sob Avg 14, 2010 9:57 pm Naslov sporočila: |
Zadnji čas da zrihtam popust za člane pri PMV-ju
Sem že nekaj urejal, pa nismo dokončali..
V glavnem, Lingva (cca 100 eur) in PMV (100-120 eur) in IntecTiv (110-150 eur), pa še kakšen.
Jaz naročam v PMVju in sem zadovoljen s storitvijo in hitrostjo (< 1 dan).
Za posamezne čipe, hm.. je najboljše, če se priključiš h komu, ki da stencil delat, pa imaš en del stencila potem zase. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
red_mamba Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:53 am Naslov sporočila: |
Bo jih treba enkrat dati delati ja na večjo površino
zaenkrat sem pa tukaj naročil najnujnejše _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 11:42 am Naslov sporočila: |
BTW, se ne bi dalo stencila narediti tudi v domači izvedbi- recimo z jedkanjem ?
Druga varianta bi bil mogoče plastični ( PTFE ali recimo teflon ).
Plastičnega bi se dalo najbrž lažje rezati z laserjem v domači izvedbi ( tamočne laserske diode že pridejo do pol Watta in čez).
Koneckoncev bi lahko celo s CNCjem povrtal zadevo- saj najbrž ni ravno nujno, da je stencil na pravokotnem padu povsem brez oblin...
Na isto foro bi se dalo narediti pomagala za reballing... _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 11:49 am Naslov sporočila: |
Jaz sem naročil pri www.laser-stencil.com za 90EUR s poštnino (hudič je poštnina ki je dobrih 30EUR). |
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 1:36 pm Naslov sporočila: |
Brane212 je napisal/a: |
Na isto foro bi se dalo narediti pomagala za reballing... |
bi verjetno šlo ja,
sam jaz si CNC šele delam  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Tor Avg 17, 2010 2:59 pm Naslov sporočila: |
BUM !
Jedkanje, to je pravo. Nekaj HCl, peroksid, dve elektrode in še tako dober rostfrei preluknjaš. |
Brane212 Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 9:23 am Naslov sporočila: |
Kolk je pa standardna debelina stencila- lahko kdo pomeri s šublerjem ?
Če se prav spomnim, naj bi to bilo nekje od četrt do pol milimetra ? _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
aly Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 9:55 am Naslov sporočila: |
100 mikronov za fine pitch
120 mikronov za 0603
150 mikronov za 0805 in večje
Pol milimetra je pa za žlebove lotat  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.25 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 10:00 am Naslov sporočila: |
Pozdrav, ..
Poglej na tej strani , mogoče najdeš kaj, ... pa še nekaj novejšega ponujajo, _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
Brane212 Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 10:13 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Pol milimetra je pa za žlebove lotat  |
Hmm. Nikjer ne najdem v ponudbi tako tankega Inox-a.
Najtanjši najden je 0.5mm.
Lahko bi koneckoncev uporabil tudi aluminijaste, a je isti problem z debelino.
Kolega pravi, da so tiskarske plošče debeline 0.35mm, kar je bolje, a očitno še vedno preveč.
Ma kdo kako boljšo idejo ali naslov dobavitelja, ki bi znal imeti tudi to ? _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
aly Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 10:57 am Naslov sporočila: |
Vsak, ki dela stencile, ima na zalogi tak pleh. In pri nas jih je kar nekaj.
Malo povprašaj, mogoče ti kdo odstopi kak odrezan kos.
p.s. Tudi z bakreno pločevino gre lepo. Samo ne smeš je pustit da se jo zeleni volk loti (shranjuješ na suhem - silica gel v vrečki). Če oksidira pa ne moti. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Brane212 Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:01 am Naslov sporočila: |
Sem najdu dobavitelja, ki bi to znal doobavit, le da tako majhne debeline baje samo v traku, ki je zvit.
To pomeni,da stvar ne bo povsem ravna in jo bo treba poravnati... _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
aly Član
Objavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:27 am Naslov sporočila: |
Si pa daš delo  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
