Regulator za uporovni grelec - problem
PecenkA
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2011 9:25
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 12:44 pm    Naslov sporočila:  Regulator za uporovni grelec - problem Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Delam na regulatorju za uporovni grelec. Breme bodo 330 Ohm upori vezani vzporedno. Napajanje je 12 V. Končna shema naj bi zgledala nekako tako, da uporabim potenciometer (slika 1) ampak ker še nimam potenciometrov testiram po sliki 2.
Slika 1:
Slika 2:
Problem pri testiranju, ki se pojavi, je v tem, da ne glede na to kakšen upor dam za R2, se breme R1 vedno segreje enako hitro in močno (enako kot bi priklopil upor direktno na 12 V). Po simulacijah v Multisimu bi npr. pri R2 = 20 kOhm moral čez upor R1 teči tok 1.3 mA in napetost na njem 0.5V se pravi, da bi se upor komajda malce segrel. Ko pa sem pri testiranju uporabil 20 kOhm upor pa nima veze. Kakšen predlog bi bil dobrodošel.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj s PNP tranzistorjem.
Sicer je taka regulacija v zasnovi povsem zgrešena, ampak če si si tako zamislil pač naj bo...
PecenkA
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pnp tranzistorjem je popolnoma enako, sem že preizkusil. Če ima kdo kakšno ustreznejšo rešitev se priporočam. Ampak bi vseeno rad vedel zakaj ta varianta ne dela.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi že delal tako, bi jaz R1 postavil v kolektorsko vejo tranzistorja.
-potenciometer (ko ga boš dobil) bo zelo hitro spustil dim.
-Izgube bodo kar velike (linearna regulacija). Boljši bi bil čisto enostaven PWM.
Glede na tvoje simptome pa najprej prveri še, če imaš tranzistor res pravilno priklopljen in če je dober, da ni že brez duše.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po shemi, kot si narisal, bi moralo delovati. Poskusi naslednje: R2 popolnoma odstrani iz vezja (odprte sponke). V tem primeru tok skozi tranzistor in breme (R1) ne bi smel teči (napetost na bremenu = 0V). Če tok še vedno teče (breme se segreva), je najverjetneje ali prebit tranzistor ali narobe povezani priključki tranzistorja, kot je že napisal Lojzek.
Tvoja shema je vezava tranzistorja kot emiterskega sledilnika. Tu je NPN tranzistor uporabljen pravilno. Na emiterju tranzistorja bi morala biti napetost dobrih 0,5V nižja, kot je napetost, ki jo določa uporovni delilnik na bazi in bi se morala s priklopom bremena le malo spremeniti. Slednje velja DO NEKE MEJE, kjer tokovno ojačanje tranzistorja postane premajhno, oz. drugače, ko tok v bazo tranzistorja začne opazno vplivati na napetost določeno z uporovnim delilnikom R2 / R3 (opazno obremenjuje uporovni delilnik).
LP, Sandi
P.S.: Moj predlog, pozabi na gornjo vezavo in naredi regulacijo s pulzno - širinskim modulatorjem (PWM). Tako bodo izgube na regulacijskem elementu minimalne. Ker reguliraš gretje upora, je frekvenca PWM lahko zelo nizka.
Nazadnje urejal/a s56al Tor Jan 04, 2011 2:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo nekaj takega:
http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=1676242
http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ideja ima hudo pomankljivost, regulator bo kuhal mnogo bolj kot upori. Brez heca.
Zakaj ne PWM regulator, ki ima mnogo manjše izgube ?
PecenkA
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 04, 2011 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma nekje se mi valja en Arduino. Sicer stane 25 EUR ampak ga trenutno nimam za kaj uporabiti. Ima 6 PWM izhodov. Potrebujem pa regulirati 1 - 4 grelce naenkrat. Se pravi da rabim 4 tranzistorje, vezava mi je pa približno znana že od prej. Če se bo pa kaj zalomilo bom pa tu vprašal.
Uptime: 11 dni
