Grafični zaslon ew24b00yly
Andrej25
Pridružen-a: Tor 31 Maj 2005 13:29
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2005 1:37 pm    Naslov sporočila:  Grafični zaslon ew24b00yly Odgovori s citatom
Doma imam grafični zaslon ew24b00yly in zdaj se je pojavil problem ker ne vem kako napetost rabim na 4 pinu.
bi lepo prosil katerega od mojstrov da si ogleda Datashet v PDF obliki
in mi pove kolikšna mora biti napetost na 4 pinu.
4 pin je: VEE Power supply for LCD driver
http://www.mitsutech.com.tw/spec/ew24b00led.pdf
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2005 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj lepo piše v data sheetu - VEE je negativna napetost, jaz bi uporabil nekje od 3 do 5V negativno proti masi.
Andrej25
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2005 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm torej ta naprava ne rabi + za napajanje ? ker 2 pin je namreč minus.
Problem je v tem da v IC elektroniki kjer sem ga kupil pojma nimajo kakšno napetost rabiš. Tudi vsi ki so gledali datasheet niso pogruntali kakšno napetost rabiš na 4 pinu.
Sem se odločil da bom kar s 5v poskusil pa bomo videli kaj bo.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2005 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v datasheetu na strani 6 pod POWER SUPPLY FOR LCD DRIVE in na strani 12. VEE je spremenljiva napetost 0 do -22v (za kontrast). Jaz bi naredil z potenciometrom na -22v.
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 01, 2005 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj vse lepo piše. Na strani 11:
Pin 2 - GND Ground, torej masa.
Pin 3 - VDD Power supply for logic (+5V) torej napajalni pin + 5V.
Pin 4 - VEE Power supply for LCD driver, nato pa na strani 7 VEE-VSS -2 do -10V.
Andrej25
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Stran 2
VDD-VEE 0 do 22V
Stran 3
VEE-VSS -2 do -10
Priporočena napetost 8.7V
To pa so tudi vse strani ki omenjajo to napetost če bi bla na vseh straneh ista nebi blo problema ker pa je na vsaki strani drugačna pa sem zmeden.
Če pogledam slikco na 8 Strani in gledam podatke na 3 strani bi rekel da mora bit 8.7V.
Se opravičujem samo sem po poklicu trgovec.
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2005 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strani 2 so podatki "Absolut maximum ratings" ali nekaj podobnega, kar pomeni, da modul "preživi" tako napetost brez dima (1 volt več je pa lahko že usoden). Na naslednji strani pa so podatki o delovnem območju (smiselne napetosti, recimo pri nastavitvi kontrasta je področje spremembe od 0 do 10V, "preživel" pa bo tudi pri višji napetosti vendar ne bo efekta).
Andrej25
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2005 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gavran je napisal/a:
Aha thx sem zgleda slep pa nisem videl
Misliš -2 do -10V
Treba še samo najt kje na compu je takšna napetost Smile
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej25 je napisal/a:
Misliš -2 do -10V
Računalniški napajalniki imajo tudi izhod -5V in -12V. Oboje menda s specifikacijami za tok pod 1 Amper, ampak tukaj itak ni velike tokovne porabe.
Te napetosti so na konektorju za matično ploščo in na nobenem drugem kablu.
Saj si mislil PC kot "comp" ?
Andrej25
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2005 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja PC je comp ja Smile
mislim da tudi po enih kablih gredo te napetosti treba še samo zmerit na kterih pa bo Smile
drugač bo stvar na parallelni port priklopljena za začetek.
Andrej25
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2005 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slučajno kdo ve katere kable vse moram priključit da bo ta stvar delovala ?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2005 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edini kraj, kjer so te napetosti je konektor za motherboard. Obstajata dva tipa: starejši AT in novejši ATX.
Pinout za AT konektor
Pinout za ATX konektor
Predlagam ti, da kabel za -12V preščipneš, dodaš kabel, ki gre do LCDja, daš na en kabel skrčljivo cevko, vse 3 kable zaciniš skupaj in skrčljivo cevko segreješ, da se skrči.
+5V pa vzami drugje, npr. na konektorjih za disk in CD-ROM.
Uptime: 498 dni
