razsvetljava in bascomAVR - fade in/out
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 02, 2011 9:34 pm    Naslov sporočila:  razsvetljava in bascomAVR - fade in/out Odgovori s citatom
Ojla!
Pri projektu novoletne razsvetljave (ki ga delam od miklavža dalje, in upam da ne bo počakal naslednje novo leto Very Happy ) sem hotel z AVR mikrokontrolerjem krmilit 3 barvne žarnice 220v/60W, ki bi se med seboj "prelivale" - fade in/ fade out.
Hardversko sem zadevo kolikortoliko rešil (Atmega8 - optospojnink, triac...), program - ki ga prilagam -pa mi dela preglavice in sem skoraj obupal.
Z INT0 tipam zreocross, potem pa z TIMER1 zakasnim vklop tirac-a.
Toda, problem nastane pri časovnih zamikih zaradi izvajanja programa. Pri priloženem programu je to že cca 2 ms, če pa bom v do-loop zanko dodal še nekaj kode za izvajanje določenega programa se pa verjetno ne bo izšlo.
Sam nimam več idej, kako bi program spremenil. Mogoče z uporabo še enega interrupta? ali pa dodatenga timerja?
Je sploh kdo že izdelal kasični dimmer z bascomAVR?
Ali pa je mogoče bolje da opustim ta način in poskusim z enosmerno napetostjo ter PWM regulacijo?
Hvala za kakršnokoli idejo in spodbudo
uroš
Koda:
Dim S As Byte , Takt As Byte , Takt2 As Integer
Const Timed1 = 61536                                        '57536 1ms - 61536 0,5ms
Const Timed0 = 60                                           'določa hitrost fade in/out
Enable Interrupts
Enable Int0
Config Int0 = Rising
On Int0 Zero
On Timer0 Time0                                             ' določa hitrost fade in/out
On Timer1 Time1
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Enable Timer0
Enable Timer1
Declare Sub Program1 : Declare Sub Program2 : Declare Sub Pov : Declare Sub Zman
S = 0
Takt = 1
Takt2 = 1
Takt2inv = 20
Clock = 0
Do
                Toggle Portc.5
                Debounce Pind.0 , 0 , Pov , Sub
                Debounce Pind.1 , 0 , Zman , Sub
                If Pind.3 = 0 Then
                     Takt2 = 0
                End If
                If Takt2 > 19 Then
                  Takt2 = 19
                Elseif Takt2 < 0 Then
                  Takt2 = 0
                End If
               Program1
Loop
Sub Pov
   Incr Takt2
   Toggle Portc.4
End Sub
Sub Zman
    Decr Takt2
    Toggle Portc.4
End Sub
Sub Program1
    If S > Takt2 Then                                       ' ko je S (1-20 v eni polperiodi) večji  se sproži triac
      Reset Portc.2
    Else
       Set Portc.2
    End If
End Sub
Zero:                                                       'vsake pol periode (10ms)
    Toggle Portc.0                                          'zaradi indikacije na osciloskopu
    Stop Timer1
    Timer1 = Timed1                                         '0,5ms
    Start Timer1
Return
Time1:
   Toggle Portc.1                                           'zaradi indikacije na osciloskopu
   Stop Timer1
   Timer1 = Timed1                                          '0.5ms
   Start Timer1                                             'S se 20x poveča in je vrednost 1-20
   Incr S                                                   'in če se triak vklopi pri vrdnosti 10 sveti 50%
                                                             'če se vklopi pri 15 sveti 25%
                                                             '20x=10ms=1 perioda
   If S > 19 Then
           S = 0
   End If
    Toggle Portc.1
Return
Time0:                                                      ' nadzira, kako hitro bo deloval fade in/out
   Stop Timer0
   Timer0 = Timed0
   Start Timer0
   Incr Takt
   Toggle Portc.3                                           'zaradi indikacije na osciloskopu
Return
Elektronika za hobi
