pomoč pri vezavi
grecko453
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2010 13:02
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 10:58 am    Naslov sporočila:  pomoč pri vezavi Odgovori s citatom
Zanima me če je pripeta shema pravilna. Z 5V mikrokrmilnikom bi rad preko NPN tranzistorja krmilil 12V rele, ter ledico.
Zanima me če lahko ledico vežem, kot je prikazano in če je lahko napetost na kolektorju različna od tiste na bazi.
 Velikost datoteke:  8.73 KB
 Pogledana:  13 krat
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaporedno ledici dodaj upor 1kOhm.
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvolk je napisal/a:
aja sem pozabil povedati da je posebna ledica, narejena za 12V, to pa zato, ker enostavno nimam prostora še za upore.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot predlagano na shemi bo čisto OK.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posebne LED za 12V ni! Če na 12V sveti ima lahko že vgrajen predupor.
V primeru klasične LED pa bo kmalu postala črna LED.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bazni upor 270ohm je premajhen. Za bazni tok ~2mA naj bo upor 2k2.
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
samo a bo tok čez bazo potem zadosten da bo tranzistor "nasičen" oziroma, da bo popolnoma odprt?
Kolikor pa vem PIC zmore 10mA max toka, če se pa ne motim pri 270ohm in 5V to ne preseže.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 2N4401 pri Ic=150mA je Hfe od minimalno 100 do 300. Ib je torej od 500uA do 1.5mA. Pri 2k2 baznega upora bo Ib večji od 1.5mA.
Če pa rele potrebuje tok 600mA, bi moral biti 10V ali pa napajanje 14V za 12V rele.
Za tokove pod 200mA raje uporabi BS170 ali kakšen podoben MOSFET.
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede Hfe sem še razumel, tole pa ne najbolje. Tuljava releja je za 12V, napetost pa naj bi bila prav tako (rele dobi napajanje direktno za grecovim mostičem, čeprav mi ni jasno zakaj je napetost tu 16V, na trafotu (2.4W, 2x12V) pa 14V in pade na 12V ko rele preklopi). Rele ima kontakte max 16A in če se ne motim ma 250mA porabe pri 12V.
PIC dobi napajanje preko 5V stabilizatorja (LM7805).
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš trafo 2x12V in je usmernik z dvema diodama je 16V povsem pričakovano, pravzaprav je lahko še več.
Kondenzator v usmerniku se nabije na vršno napetost izmenične napetosti. Torej
12V * SQR(2) - 0.6V = 16.4V
SQR(2) = kvadratni koren iz 2 (za toliko je višja vršna ali maksimalna napetost od efektivne pri izmenični napetosti sinusne oblike)
0.6V = padec napetosti na usmerniški diodi usmernika z dvema doiodama pri katerem tok vedno teče čez eno od njih. Pri mostiču pa tok vedno teče čez dve diodi in je potrebno odšteti 1.2V. Če bi uporabil germanijeve ali schottky diode pa bi bil padec na eni dodi 0.2 do 0.3V
To je približen izračun, saj nanj vpliva več dejavnikov:
- obremenitev transformatorja, napetost transformatorja je pri nižji obremenitvi višja. Pri malih transformatorjih je v prostem teku lahko višja celo za 30% od nazivne.
- napetost omrežja lahko niha tudi za več kot 10%
- velikost kondenzatorja in tokovna obremenenitev usmernika
Zato se v neugodnih okoliščinah napetost na kondenzatorju usmernika zelo približa tudi 25V za opisan primer, kar je potrebno upoštevati pri dimenzioniranju usmernika in stabilizatorja ali več njih v taki napravi.
Glede tega, da rabiš za 12V rele, 14V napajanje, pride od tega, da se na tranzistorju, čeprav je polno odprt, pojavi padec napetosti priblžno 0.6, pri darlington tranzistorjih pa je padec nekje 1.2V. Oboje velja za silicijeve.
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.24
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Kako sploh lahko to rečeš?
Sicer se sklicujem na tehnologijo izpred 15 let...
Kaj pa se danes dobi po sejmih?
Doma imam diodo, ki utripa, ko jo priključiš med 4 pa do 15 V, pa ne rabiš dodatnega vezja, niti predupora. To bi lahko potrdil tudi Volk, le če se je v tistih časih kaj mudil po sejmih. Seveda govorim o -10L ali kaj več !
Take smo uporabljali za alarmsko centralo v avtih pred 15 letih. Bistvo je bilo da nekaj utripa, ko te ni, pa naj kdo poskuša kaj ukrasti, .. alarmmmm,
Rabiš vzorec? Mogoče je še kakšen, ..
Lp 5er
Sanja svinja o koruzi, ...
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2011 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj ne vem, kako je bilo pred 10+ leti, samo, logicno se mi zdi, da ima dioda, katera za svoje delovanje potrebuje 12V, vgrajen predupor, ne glede na to ali utripa ali samo sveti...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Uptime: 11 dni
