Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 11:47 pm Naslov sporočila: Webasto tester |
Imam pokvarjen webasto thermo top C, ter bi rad popraviti elektroniko. Močnostne elemente sem že vse premeril in so OK. Sumim na programsko težavo elektronike, zato bi potreboval tester oziroma diagnostičono orodje.
Na spletu sem zasledil precej teh orodij, vendar se mi za enkratno uporabo ne izplača kupovati. Imate kakšen predlog za samogradnjo?
LP, Jani
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 2.06 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:04 am Naslov sporočila: |
Samogradnjo krmilnika ali diagnostičnega orodja?
Za idejo za samogradnjo krmilnika poglej tukaj, ker na tem linku je uporabljen Eberspächer grelec.
_________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
Jani Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 5:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za link!
Omenjen grelec se precej razlikuje od webasta, zato bi bilo potrebno program predelati, vendar ga ne znam. Vidim pa, da stvar ni tako zakomplicirana.
Kakšen predlog kako začeti s predelavo programa?
LP, Jani
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 5:58 pm Naslov sporočila: |
Če ti webasto ne dela se je lahko programsko zaklenil zaradi št. neuspešnih vžigov...
Jani Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
Če ti webasto ne dela se je lahko programsko zaklenil zaradi št. neuspešnih vžigov... |
Kakšna je rešitev?
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 7:00 pm Naslov sporočila: |
Ena je, da ga pelješ na vič in ti ga pregledajo.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: |
Malo se mi zdi čudno, ne narediti diagnostični adapter, bi pa šel delat novo elektroniko ?
Sploh ko je adapter enostaven, v bistvu bi delalo tudi z nekim KL adapterjem za avtoelektroniko (samo K linija).
Jaz sem napravi tega na spodnjih slikah. SW dobiš na netu, kateri točno je, ne vem, jaz sem imel nalogo samo narediti adapter. Delovalo pa je.
53.01 KB |
6 krat |
34.26 KB |
2 krat |
Ime datoteke: |
kl_adapter.pdf |
14.39 KB |
Downloadano: |
33 krat |
Jani Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 8:56 pm Naslov sporočila: |
Azrael, to sem tudi nekaj poizkušal, saj imam kitajski obd2 vmesnik Ebay
Instaliral sem si tudi nekaj programov med drugim iz webasto internetne strani, vendar brez uspeha (nikjer ne morem izbrati pravega com priključka), ter posledično ne morem komunicirati. Se lahko pozanimaš kateri program ste/so uporabili?
P.S. ni problem če stvar k nekomu odpelješ pa jo ta popravi, problem je v tem, ker tega še vedno ne veš sam!
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
Hja nič ne vem o problemu izbire COM porta.
Zadevo se je priklopilo na COM1 (notesnik s pravim COM portom, čez USB adapterje te stvari praviloma ne delajo), program pa je bil z Webastotove strani, če sem prav obveščen.
Jani Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 12:45 pm Naslov sporočila: |
Pa obstaja kakšna alternativa za notesnik s com portom?
Torej s katerim programom je mogoče brati podatke z OBD vmesnikom?
Hvala in LP
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 2:04 pm Naslov sporočila: |
Nadomestek (surogat) je namizni računalnik s pravim COM portom, ali kot integriran na matični plošči ali v obliki razširitvenbe kartice. Sicer ima to nekaj drugih minusov, ampak pustimo to.
Zahteve, ki jih postavlja RS232 so tako visoke (gre za industrijski standard), da jih USB (el cheapo fancy standard) ne more izpolniti v celoti, niti ne pride blizu kar se tiče zanesljivosti delovanja in prenosa podatkov na malo daljši rok.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 5:29 pm Naslov sporočila: |
Jani je napisal/a: |
Hvala in LP |
PCMCIA COM port
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Tor Jan 11, 2011 7:03 pm Naslov sporočila: |
Nekatere PCMCIA (in večina ExpressCard) kartice se predstavijo prenosniku kot USB vmesnik, tako da je marsikaj treba probat.
Marsikaj pa (tudi USB vmesnik) vseeno dela, le vsilit mu je treba številko COM porta 1.
Problemi so ponavadi tam, kjer ciljno vezje nima lastnega napajanja in želi biti parazit na COM linijah.
alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.51 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:19 pm Naslov sporočila: |
Kako pokvarjen? ko ga vklopiš se kaj zgodi ali čisto nič?
_________________ Lp, Alexis |
Jani Član
Objavljeno: Pon Jan 17, 2011 9:42 am Naslov sporočila: |
Ko ga priključim, za nekaj sekund teče tok cca 45mA, nato pa tok pade na 0mA. Posledično se ne zgodi nič
Poizkušal sem tudi komunicirati preko K-line z obd vmesnikom, vendar brez uspeha. Mogoče kakšen predlog kje iskati napako?
