Kako popraviti skurjen stikalni napajalnik
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 6:20 pm    Naslov sporočila:  Kako popraviti skurjen stikalni napajalnik Odgovori s citatom
Kar nekaj časa sem že imal probleme z napajalnikom za force feedback joystick od Logitecha. Zadnjič enkrat sem se spravil razdret joystick, a sem obupal. Potem se vzel multimeter in zmeril napetost na izhodu napajalnika: 0V!! Ko se ga odprl pa nisem bil več presenečen, da nič več ven ne da (glej slike). Bi slučajno kdo lahko iz teh slik mi povedal razlog zakaj se je to zgodilo? Bi se dalo to popravit?
 Velikost datoteke:  69.27 KB
 Pogledana:  69 krat
 Velikost datoteke:  73.5 KB
 Pogledana:  52 krat
 Velikost datoteke:  73.82 KB
 Pogledana:  41 krat
 Velikost datoteke:  72.47 KB
 Pogledana:  36 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70764.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšnega sem imel za skener in je skurilo.Razdrl sem in opustil.Sem vzel predelan napajalnik za računalnik za napajanje skenerja.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Stikalne napajalnike podobnih karakteristik imajo v Delko-tu pod Emporiumom v BTC.
Poglej na njihovi WEB strani.
Če pa ti je v samem joisticku crknil čip A3953 ga pa dobis pri meni.
LP Pavel
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi kar takoj zamenjal tisto diodo in keramični kondenzator, okoli katerih je vezje zažgano. Preveril bi še diode na sekundarni strani. Če niso prebite bi poskusil zalavfat, saj je mogoče da je tranzistor še živ. Če ne bi delalo, bi zamenjal še tranzistor.
Mogoče je prebilo kakšno diodo na sekundarju in ker je bil trafo v stiku, je tranzistor zakuhal in prebil.
Kondenzatorji niso napihnjeni, tako, da bi moralo delat
Aja, tista dioda je, kot sem opazil, ko sem še enkrat pogledal vezje, zaščitna za tranzistor. Mogoče je prebila in teče ves tok skozi njo namesto skozi tranzistor. Poskusi jo zamenjat. Mora pa biti hitra. Take pridejo v kakšnih starih računalniških napajalcih in prav tako ščitijo tranzistorje
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
surla: Imaš tudi Logitech-ov joystick? Namreč jaz mojega sploh ne znam razstavit... (ne najdem še enega šraufa, ki vse skupaj drži).
Drugače pa rad ekperimentiram, ko se gre za nizke tokove in napetosti, pri takšni stvari pa nekako ne zberem poguma, da bi šel stvar probavat, dokler ne dela.
Me pa muči tudi to, da je verovalka, ki je na vezju, še cela. A ni tako, da naj bi varovalka najprej crknila, če gre kaj narobe?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa pri Delko-tu na internetu sploh nimajo (stabiliziranega) napajalnika za 24V. Rabim pa 24V in 0,75A.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem poglej diode na sekundarni strani. Mogoče se zalavfa, takoj nato pa zaradi prevelikega toka samodejno izključi. Je pa možnost, da je vseeno crknil tranzistor (da je stalno odprt).
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 10, 2005 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ,popravljal sem kolegov volan za igrice z pedali na USB priključek.
Tam je not en motor ki ti "špona " volan v kontra.Skurilo mu je driver za ta motor .
Pokliči v Delkota po telefonu ,ker dostikrat vsega nimajo na internetu v skladišču pa.
Drugače pa tak napajalnik ni problem narediti sam , saj ne rabi biti stabiliziran.
LP Pavel
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 28, 2005 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem nov napajalnik in je takoj začel javljati preobremenjenost (napajalnik naj bi dal 3 A pri 24 V), zato sem šel odpret joystick. Notri je čip A3966. Imaš tega tudi, surla?
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2005 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Imam samo tistega ki sem ga navedel . Preveri da nista morda ekvivalentna.
LP Pavel
Uptime: 499 dni
