senzor za premik mašine
staher
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 9:54
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 10:06 am    Naslov sporočila:  senzor za premik mašine Odgovori s citatom
l.p.
Sem čist nov član, vsem skupaj pozdravljeni!
Imam problem stroja, ki se ne sme med delovanjem premakniti inti za 1mm.
Zato potrebujem senzor kateri je montiran na stroj ko se ta prestavi za 1mm zaradi človeške napake takoj ustavi.
Stvar mora biti zanesljiva, vezal bi ga kr na stop stikalo, če bo šlo?
Če se stroj zaradi človečke napake zatakne, potem ga prestavi ker se ne izklopi.
hvala
staher
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To si popolnoma pomanjkljivo napisal....je to CNC stroj ali kaj?, potem...kako bi se naj premikal???...lahko mogoče pripneš kakšno sliko??? Pa vsi imamo napisan kraj od kod smo!!! Cool
LED je prihodnost!
staher
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
L.P.
Popravil!
To je stari stroj [slovenščina je zame španska vas] sploh ni pomebno kakšen stroj je jst rabi rešitev.
Delovna miza potuje smer X in Y in je fiksno pritrjena orodje katero pa opravlja delo pa stoji pri miru in ko orodje nekaj opravi se lahko odpad zagozdi in takrat potegne rezilno orodje za sabo možnost 1:1000 ampak se zgodi. Ko zazna, da se zagozdi in prične premikati orodje mora takoj isklopiti.
Predvidevam, da bota potrbna dva senzorja, ali pa eden ki zazna odmik levo desno in globimo.
staher
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni to tako enostavo.
Napake ki jih ti hočeš odstraniti meri lahko le kakšen enkoder, ki je vezan na osi, ki skrbijo za premikanje tvojega orodja. Seveda ob primerni programski opremi, ki zna glede na napako ustrezno reagirati. Vsekakor pa ni to kar en senzor, ki bi ga nekam pritrdil.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrjujem besede Highlaga, mogoče bi se dalo kaj narediti z končnimi stikali vendar če si tako skrivnosten glede tega stroja in ne pripneš kakšne slike ti bo težko kdo kaj svetoval!
LED je prihodnost!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je tudi, če bi takšen način zaznavanja in regiranja bil primeren in praktičen.
Kako boš napako odpravil, če se bo stroj ustavil med delovanjem in ne boš imel dostopa do odpadnega dela?
Potem je problem tudi vztrajnost pomika. Senzor bo zaznal premik rezila ampak bo le to premaknjeno še preden se zadeva ustavi.
Mogoče bi bilo bolje odpraviti težavo mehanično. Vse drugo je le indikacija po kateri boš vseeno moral umerjati rezilo.
lp, ElGrigon
brum
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2010 16:33
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi ga enostavno pritrdil (v tla) da se ne more premakniti, pa je problem rešen.
staher
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja pritrditev v tla ja ampak kaj bi se zgodilo ko bi odpad zagrabil bi neki zlomlo to pa nočem.
Ne razglabljat kaj in kako samo povejte kateri senzor omogoča izklop oziroma isto kot stop šalter mašina se mora ustavit ob morebitni zagozditvi, da ne potegne za seboj še rezilnega orodja.
kateri senzor je primeren da zazna 1-2mm in takoj da signal??
staher
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi senzorji!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1-2 mm zazna povsem navaden N.C kontakt (rdeč) od tipke za izklop.
Preko tega kontakta vežeš pogoj za delovanje.
Zaporedno vežeš 4 stikala, da zaznaš premike v vse 4 smeri.
LP, Igor
staher
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo
ja točno to hočem nardit samo kateri senzor naj nabavim ?
daj kak naslov ali tip ka se splača in kaj ne ker največje sranje nebi nabavil.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izvoli!
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DAJ, PAZI NA BESEDE!
Tvoje teme se sploh ne da brati! Pisi slovensko.
Sploh si ne predstavljamo kaksne vrste stroja imas, ter kaksne senzorje, stikala, kar koli bi lahko predlagali...
Ali je res tako tezko poslikati zadevo?
Lahko ti predlagamo zadevo s stikali, ce se ne motim jo je tudi IGO, samo izbrati moras taka stikala da bodo mehansko odporna na udarce, mogoce vodoodporna, lahko so dvopolna, lahko enopolna, lahko so 1-0, lahko so 0-1...
Lahko tudi senzorje uporabis.
Samo povej kaj bolj, ce ne zelis slikati, pa vsaj skiciraj na papir...
Ti si tisti ki rabis pomoc, ce je zelis, bos moral sodelovati.
Pa brez zamere.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
staher
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.07
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa dajmo drugače!
Imam veliko kovinsko škatlo, ki se ne sme premeknit če se pa, pa mora dati signal za izklop nečesa!
Če pričakujete, da vam bom povedal kaj več o mašini, ne bo šlo ker je specifika in so samo 3 v Sloveniji.
Enostavno, jaz, vas ne sprašujem za izvedbo samo za tipe senzorjev, izvedba je enostavna samo moram najti pravo stavar.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi 4 povsem navadna mehanska končna stikala v ohišju.
V Celju imaš Elektronabavo, tam jih imajo toliko, da jih celo prodajajo.
Glej spodaj, točka 3.
Vsakršno kompliciranje z induktivnimi stikali prinese za seboj težave z napajanjem, IN ali NEALI vezavo, PNP/NPN/triak izhodi, ... spremljevalno elektroniko, ...
in priključitvijo v obstoječ sistem.
Pri takšnih končnih stikalih pa samo povežeš mirovne kontakte (N.C.) zaporedno v verigo in vse skupaj priključiš zaporedno z obstoječo tipko za izklop stroja.
-----|/|----- Tipka za izklop stroja
-----|/|-----|/|-----|/|---....--|/|-----|/|----- Zaporedno dodaš n stikal
Ko kateremukoli izmed njih prekineš kontakt, se stroj izklopi.
Približaš jih pa tako, da so na meji pred izklopom - to z izkušnjami določiš.
Preko mirovnega kontakta lahko daš še tlivko (takšno za hišna stikala), da veš, katero stikalo je prekinilo, ali pa naraviš črtico.
Je pa nekatera 230VAC induktivna stikala možno vezati tudi zaporedno.
Vprašaj tukaj , kako je s tako vezavo.
Že imajo lučko, samo moraš vedeti, kak sistem napajanja imaš na stroju.
Pritisni tipko za izklop in pomeri napetost na kontaktih. Je 24VDC ali 230VAC?
LP, Igor
Uptime: 498 dni
