Plata Abit + SATA disk problem
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:  Plata Abit + SATA disk problem Odgovori s citatom
V "popravilo" sem dobil računalnik z osnovno ploščo Abit KV-80 ter pokvarjenim diskom. Pokvarjeni disk je bil 120G SATA od Maxtorja. Sedaj sem vgradil nov disk 500G iz serije WD Green, ne morem pa namestiti XP-jev, saj sistem ne zazna diska.
Kaj bi bilo lahko narobe?
Naredil sem že naslednje "operacije":
- SATA driverji naloženi iz diskete (za VIA VT8237 chipset)
- BIOS upgrade na zadnjo verzijo
- preizkusil disk na drugem računalniku, tako da je disk OK
Ima kdo še kakšno idejo?
LP, Peter
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 12, 2011 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej dokumentacijo od diska. Moja plata Abit KV8 PRO tudi ne podpira 300Mb/s, tako da sem na disku prestavil jumper na 150Mb/s.
Samo moj namig da ne dobiš sivih las.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko malo bolje obrazložiš to z jumper-ji. Načeloma jih privzeto nisem videl na SATA diskih. Na njih sem zasledil samo štiri žičke, mogoče so te za naknadno pritrjevanje jumper-ja.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo fazo sem uspešno rešil - problem je bil v hitrosti diska, tako kot je zgoraj napisal vilnev77. Kobranka, WD diski imajo nekaj jumperjev.
Sedaj sem pri drugi fazi. Evil or Very Mad XP inštalacija zazna disk, nato naredim particije, sistem začne kopirati datoteke, nato pa se ob prvem restartu zgodba ponovi od začetka, tako kot ob prvem zagonu inštalacije. Na disku sicer zazna particije ter da je na disku sistem, ampak nič več.
Boot sekvenco imam nastavljeno na C --> CD --> disketa, ampak ob restaru enostavno požene inštalacijo, namesto da bi nadaljeval že začeto. Nezkončna zanka. Spat, jutri pa dalje ...
LP, Peter
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.36
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78, to sem jaz mel problem ko sem prej imel na HDDju neko N-LITE verzijo XPja in potem ni nikakor šlo inštalirat XPja na "navaden način", kako sem pa zadevo rešil, ne vem, v glavnem, stvar sedaj služi svojem namenu in gor lepo teče windows XP. non-N-LITE različica.
Poskusi nekako formatirati disk prej ko ga uporabiš za install. tudi če je že v NTFS ga formatiraj v EXT3, potem nazaj v NTFS, na primer. Zna da bi delalo! Smile
Pa glavo pokonci, še noben ni umrl zaradi hakeljca. Če bi jaz umiral zaradi tega, bi bil že 300+ x mrtev Smile
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2011 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da si v BIOS-u našel in nastavil način delovanja diska v IDE compatible, ali podobno. Druga opcija je ponavadi AHCI ali podobno. AHCI-ja XP ne pozna.
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da ti ob restartu začne bootat iz CD-ja. Poizkusi po restartu CD ven vzet tako, da pride do windows logotipa potem ga pa nazaj dat. Ali pa če pri restartu v biosu nastaviš HDD za first boot device.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2011 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem uspešno porihtal inštalacijo. Malo sem se še igral z BIOS-om in nastavitvani za SATA (kolikor jih ta BIOS ima).
LP, Peter
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.12
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 19, 2011 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim je bilo treba Green diske tudi z posebnim programom WD-jevim "predelati", če nisi imel v biosu nastavljeno na AHCI. Diski so predvideni za novejše plošče in sisteme, na starih pa so brez te "predelave" delali blaaaaznooo počasi.
