At90USB1287 varovalke
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:52 pm    Naslov sporočila:  At90USB1287 varovalke Odgovori s citatom
Včeraj je bil nadvse uspešen dan zame.
Na At90USB1287 bi je najprej uspelo pobrisati flash pomnilnik in s tem zagonski nalagalnik, nato pa mi je še (kot izgleda) uspelo neke varovalke sprogramirat, tako da se čip ne odziva več.
Varovalke sem spreminjal samo tiste za takt (sem nastavil na zunanji resonančni kvarc kristal)-prispajkan je 16MHz kvarc.
No, do sedaj je bilo (brez uspeha) poskušano naslednje:
-zmanjšana hitrost ISP-ja na najmanj (~1kHz?)
-menjan kristal s 4MHz (tukaj sem prebral, da bi znal biti to problem)
-doveden TTL takt na XTAL1 (vhod ojačevalnika) frekvence 2Mhz in 200kHz (ISP še vedno na najmanj) s funkcijskim generatorjem (vem, da je na programatorju od VolkD tudi takt za te namene, a imam že narejen priključek, kjer ni vključen CLK. Če bo nujno bom naredil nov priključek)
Programator vedno vztrajno kaže opozorilo, da je ISP frekvenca prevelika oziroma, da se čip ne odziva.
Paralelnega programatorja nimam.
Torej...
Kakšne ideje, kaj bi še lahko bilo?
lp, Jernej
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očititno nisem edini, ki mu je "uspelo" zaprogramirat fuse in lock bite na tem uC-ju. Meni je potem uspelo zadevo tudi rešit. Celoten postopek je opisan tukaj in tukaj. Imaš At90USB1287 na UsbKey ali na svojem vezju?
sortaj
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Če prav razumem si ti naredil programator objavljen v Svetu Elektronike?
Oziroma si kar z MiniPin-om naredil?
Jaz nimam MiniPin-a, bom pa poskušal zložit programator na testni ploščici...
At90USB imam na svojem vezju...
Upam, da ga ne bo potrebno odspajkat (ker sem to že enkrat iz drugih razlogov naredil)
Razmišljam, če bi šlo s tem:
##klik##
lp, Jernej
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2011 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Tisti uC v katerem je zapisan program za popravljanje FB in LB sem vtaknil v miniPin, vezje za dvig napetosti na 12V in optokopler pa sem na hitro sestavil na protoboardu. Povezal sem tako kot je opisano v SE169 in SE170 in stvar je bila rešena.
Tudi s tistim programatorjem (##klik##) boš rešil FB in LB. Lahko pa ti posodim miniPin.
