Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:31 pm Naslov sporočila: Priklop elektromotorja na rele |
Imam asinhroni elektromotor na omrežno napetost 220V/50Hz. Motor bo priklopljen na napetost preko navadnega kabla z vtikačem v vtičnico. To pomeni, da je faza lahko prisotna na katerikoli izmed obeh žic. Motor bo hkrati tudi ozemljen (tretja žica). Sedaj pa želim vmes montirati rele, da bom zadevo lahko krmilil.
Zanima me ali je dovolj, da z relejem prekinem tokokrog le na eni žici ali moram uporabiti dva releja, da bosta obe žici prekinjeni posebej? Sprašujem s tega stališča, ker v primeru, da je rele le na eni žici, se zna zgoditi, da pride faza na navitje v motor.
Ali je takšna vezava varna glede na to, da je motor ozemljen?
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:37 pm Naslov sporočila: |
Če boš uporabil rele, boš itak miral kupiti malo močnejšega, ki ima več NO kontaktov. Veži L in N preko releja, pa bo strah odveč....
Saran Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 12:38 pm Naslov sporočila: |
Rabim rele na 5V DC, trenutno imam ravno dva na zalogi, ki imata oba le en kontakt Zato tudi sprašujem.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 2:41 pm Naslov sporočila: |
Enofazni motorji imajo velike zagonske tokove, tudi 10 in več kratnik nazivnega. Če boš uporabil neke podhranjene relejčke, bodo njihovi kontakti htro zapikali ali pogoreli.
Z relejem komandiraj kontaktor.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:04 pm Naslov sporočila: |
Motor bo priklopljen na napetost preko navadnega kabla z vtikačem v vtičnico |
v tovarni smo skurili še vsak motor, ki je bil zaradi "hitro, hitro, mudi se !!!" priklopljen brez bimetala ali motorskega zaščitnega stikala. Potem pa se ni več mudilo, ko smo čakali kak teden ali dva, da je motor prišel iz previjanja.
Saran Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 5:17 pm Naslov sporočila: |
Pardon, mogoče sem se narobe izrazil. S tistim vtikačem sem želel omeniti, da ne morem garantirati na kateri žili bo faza. Motor ne bo fiksno priklopljen na omrežje. Seveda bo vmes še glavno stikalo (obe žili), med glavnim stikalom in motorjem bo pa tudi rele. Zato me zanima ali je dovolj rele na eni žici ali raje na obeh. Ali potrebujem tu še kakšno drugo zaščito za motor? Motor je enofazni, ima pa tudi vgrajen zagonski in obratovalni kondenzator.
Specifikacije so tule: http://www.tiba.si/files/file-65.pdf
Glej spodnjo tabelo na strani 4 (oz 107) v pdf-ju. Motor je tipa DMS-SR 80 A, 4 polni (1500 obratov).
Piše, da ima delovni tok 4.4A, zagonski tok pa mislim, da bi moral biti okoli 15A. V specifikacijah releja pa piše, da je 250VAC in 16A kontaktnega toka. Ali rabim tu močnejši rele? Za rele rabim 5V navitje, ker ga bom digitalno krmilil.
aljoš Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 5:47 pm Naslov sporočila: |
Zakaj enostavno ne kupiš stikala, ki prekinja 2 kontakta...drugače pa, v čem je problem, če temu motorju zamenjaš L in N?
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 6:45 pm Naslov sporočila: |
Poglej oznake na tvojem releju.
Če je 16A podatek za AC3 (vklop in izklop assinhronskih motorjev s kratkostično kletko), potem brez skrbi.
Če so navedeni drugi podatk, nekaj informacij najdeš na:
http://www3.sea.siemens.com/step/pdfs/cc_3.pdf
V vsakem primeru, pa ne bo škodilo, če motor dobi še bimetalno zaščito, ki ga bo izklopila v primeru preobremenitve ali okvare (zataknjena centrifugalna sklopka).
Saran Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 8:22 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
drugače pa, v čem je problem, če temu motorju zamenjaš L in N? |
Ni problema. Z elektro motorji na omrežno napetost se še nisem ukvarjal, zato raje vprašam, če nisem prepričan.
Azrael je napisal/a: |
Poglej oznake na tvojem releju. |
Tule je slika releja: http://img832.imageshack.us/img832/1124/relayp.jpg
Če ta rele ni primeren, kakšnega pa potrebujem?
V vsakem primeru, pa ne bo škodilo, če motor dobi še bimetalno zaščito, ki ga bo izklopila v primeru preobremenitve ali okvare (zataknjena centrifugalna sklopka). |
Ja, tole se tudi strinjam. Mi lahko podaš nekaj primerov (oz. povezav) kakšna zaščita bi bila primerna za tale motor?
Poprava: Sem dodal sliko kot priponko.
92.4 KB |
1 krat |
Nazadnje urejal/a Saran Ned Jan 09, 2011 11:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 9:01 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je rele za mikrovalovke, se pravi kar robustna stvar, podatkovni list. Trafo v mikrovalčovkah tudi pozna hude tokovne sunke in bo rele verjetno ustrezen za zagon takega motorja.
Bimetal mora biti tak, da ga lahko nastaviš na nazivni tok motorja, nekaj nasvetov dobiš še tukaj.
In še predlog, sliko releja pripni na forum (Uredi-> Dodaj priponko). Na free hostingu bo izginila.
Saran Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:01 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Glede image hostinga ne vem točno, ker imajo na imageshacku baje slike gor večno. No neglede na to sem vseeno dodal priponko zgoraj. Za bimetal bom pa še pogledal.
Michelinko Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2010 18:37 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Podnanos
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:22 am Naslov sporočila: |
Saran je napisal/a: |
Poprava: Sem dodal sliko kot priponko. |
Žal ta rele ne bo pravi za vklop elektromotorja. Redkokateri motor ima namreč cos večji od 0,9, tvoj rele pa hoče 1. Se pravi, s tem relejem lahko vključuješ samo čisto breme
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:43 am Naslov sporočila: |
In trafo je pa kaj ?
Michelinko Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:47 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
In trafo je pa kaj ? |
Induktivno in ohmsko breme. torej ima cosinus fi manj, kot ena.
Saran Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2011 12:08 pm Naslov sporočila: |
Na te zadeve se žal ne spoznam najbolje. Motor ima cos( ) enak 0.88 glede na podatkovni list. Lahko bi nabavil novi močnejši rele ali pa kakšno večstično stikalo, ki bi ga krmilil z trenutnim relejem. Napajanje imam pa samo 5VDC, 9VAC in 220VAC. Kakšno rešitev mi potem priporočate?
Edit: A tale rele bi bil vredu?
Uptime: 8 dni
