osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 12:23 pm Naslov sporočila: Detektor ki ugotovi kovino v zidu betonu - detektor kovin |
Ali mogoče ga kdo ima in bi mi ga posodil
Rabim, da bom ugotovil kje imajo okna kovinska sidra, ker jih bomo menjali, da se bo na tistih mestih obstoječi okenski okvir izžagal |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 3:28 pm Naslov sporočila: |
Če je v betonu armatura, bo težko ...
LpA |
osterklin Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 5:32 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
LpA |
Ne rabim samo, da ugotovim po višini okna, kje so kovinska sidra, da bi se mi ob menjavi oken omet in ploščiče v kopalnici nebi poškodovale. Zid pa je opeka in malta. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 6:10 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je Obelix mislil to, če je armatura potem boš težko našel sidra, ker ti bo iskalec piskal tudi če je tam armatura, ker je isto železna. Sicer pa tudi če je armatura, je verjetno možno tako globoko, da jo iskalec ne bo zaznal. |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 6:14 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi žagal z eletrično lisičjo žago ki žaga les in kovino. |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 6:33 pm Naslov sporočila: |
Tako kot je rekel Andrej... lisičji rep in gasa....jaz sem tako naredil... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 7:46 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Tako kot je rekel Andrej... lisičji rep in gasa....jaz sem tako naredil... |
Opažam, da sedaj uporabljajo za te namene tudi tiste vibrirajoče žagice in se super obnesejo. Saj sidra se ponavadi tako ali tako v zidu pusti. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 8:30 pm Naslov sporočila: |
Če sidra ven puliš, itak pol zida raz_ebeš, tako da se tako v praksi ne dela....Odrežeš celo okno na pol, obrežeš na straneh in thats it... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 8:34 pm Naslov sporočila: |
Če sidra ven puliš, itak pol zida raz_ebeš, tako da se tako v praksi ne dela....Odrežeš celo okno na pol, obrežeš na straneh in thats it... |
Točno tako. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
osterklin Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 10:37 am Naslov sporočila: |
Vsi mislite to dokaj enostavno, ne vem koliko vas je to poizkusilo v praksi.
Jaz mam za sidra kovinske ploščice debelinecca 2-2,5 mm i velikost mislim da so bile cca 4 x 10 cm in v okenski okvir je bila samo zabita z žebljem s strani na notri v prostor je pa v opečnati zid na pvc vložek privito.
Jaz bi samo rad ugotovil točno kje so ker si takrat ko smo pred 30 leti vgrajevali okna nisem zapovnil točne pozicije.
Pokončnik okenskega okvirja pa se bo itak prežagal, samo če bi vedel točni pozicijo kje je sidro bi se na tistem mestu dvakrat in bi bilo najbrž lažje odstranit samo tist konec od pokončnika, ali bi se ga pa razcepil z dletom in bi mogoče žebelj popustil.
Saj drugače bi še šlo vendar v dveh kopalnicah pa nebi rad, da se mi poškodujejo ploščice |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 2:22 pm Naslov sporočila: |
Pri starših so menjali okna, ki so bila vgrajena tako kot ti pišeš. Zažagali so les ob mestu sider, in ga odstranili, mesto kjer je sidro privito na okvir pa zažagali tako, da se je vijak / žebelj lahko odstranil. Sidra so potem bolj kot ne samo poravnali ob zid. Saj tako niso motili vgradnje novih oken.
So v enem dnevu (7-16h) zamenjali 3 okna in balkonska vrata, pogipsali nov parapet pospravili in odšli.
Sem jim ves čas gledal pod prste, in so delo opravili tako, da nisem imel pripomb.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
osterklin Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 9:35 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Sem jim ves čas gledal pod prste, in so delo opravili tako, da nisem imel pripomb.  |
Ali so točno vedeli kje so sidra, ali so imeli oziroma ali imajo DETEKTOR KOVIN da so to ugotovili, kar želim tudi jaz.
Jaz mam pa 18 oken ki jih bom menjal oziroma 13 odptin ki jim moram najti sidra predno mi bodo prišli menjati okna in razrezali okvirje. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 9:49 pm Naslov sporočila: |
Taki detektorji, ki se jih ponavadi dobi (za inštalacije) delajo mogoče samo dva centimetra v globino... Ne vem če je to dovolj (da ni zid nad nosilcem debelejši). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
osterklin Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 10:41 pm Naslov sporočila: |
Ne pro meni so sidra pri pokončnikih, se pravi levo - desno in to je globina 1 do 2 cm |
RUros Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2011 10:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam takega da gre tudi malo globlje do 10 cm. Ima možnost te nastavitve (S-deep varianta). To je zadeva.
Aparat je super za iskanje takih kovinskih profilov, za električne vodnike pa je zanič, ker se zdi kot da nagaja neka statična elektrika, in ne morem točno zadeti vodnika. |
Uptime: 498 dni
