Popravilo switcherja Voltcraft
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:09 pm    Naslov sporočila:  Popravilo switcherja Voltcraft Odgovori s citatom
Lani sem na naši dražbi (na pikniku) kupil napajalnik Voltcraft DPS-4005PFC.
Gre za zanimiv laboratorijski napajalnik. Notri so ene 4 stikalni trafoti na močnostnem delu in dva mikrokontrolerja (AT89C51 in W78C32) na procesorskem delu.
Danes sem ga umeril, da spet točno kaže.
Je bil pa od prejšnjega lastnika deležen precejšnjih predelav znotraj. Ena od njih je bila menjava upora R79. V originalu je bil notri max 1/2 W upor (po shemi 100 ohm) in vezje je dokaj temno tam okrog. Kar pomeni, da se je kar dobro grel. Sedaj je notri 4,7k upor 2W in paralelno 4,7 nF (??) kondenzator. C31 pa je original.
(Na teh točkah je frekvenca 28 kHz, ampak iz tega se ne da sklepati "upornosti" kondenzatorja, ker je napetost vse drugo kot sinus).
Napajalnik ob neki srednji obremenitvi (recimo 1 Amper) neprijetno cvili, piska in cvrči. Deluje pa vseeno. Izvor zvoka sem lociral da naj bi bil glavni izhodni trafo (T1).
Je to dvoje kaj povezano? Kako se znebit teh zvokov (oscilacije?)?
 Velikost datoteke:  97.43 KB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  113.73 KB
 Pogledana:  96 krat
 Velikost datoteke:  99.53 KB
 Velikost datoteke:  100.83 KB
 Pogledana:  16 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!R79/C31 je RC konstanta za preprečevanje neželjenih oscilacij(to tako ali tako sam veš) na T1.S to modifikacijo 4,7kOhm/4,7nF je spremenil resonančno frekvenco kot tudi fazni kot originalnega RC člena.Pa da ne bi dosti teoretiziral-zakaj ne daš nazaj 100 Ohm upora kot je po načrtu in vidiš kaj bo!?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 17, 2011 6:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kondi paralelno ga spokaj stran. Tisto je RC snubber za trafo drugače.
Upor je tudi daleč prevelik, če je bil prej 100 ohm.
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zadevo približno rešil. Končno sem prišel do trgovine po 100 ohm upor...
Čim sem dal kondenzator stran, je bilo že skoraj brez cviljenja.
Potem sem dal 100 ohm upor, 5 W. Pa se konkretno greje. 4,7nF kondenzator v serijo naj bi bil že na vezju, kot sem uspel videt.
Sem mu v serijo dal še ta "472" kondenzator in je boljše.
Upam da bo sedaj v redu.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremeni in veži zadeve na maso/sredinski odcep. RC pa na vsak pol trafoja.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2014 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp,
Aly ali imaš mogoce kompletno shemo.
tu jaz sem v posest dobil to čudo , sicer pokvarjen a mi ga je uspelo popraviti.
jaz pa sem ta upor pustil kar pri miru in namesto tega zraven tranzistorja, ki krmili ventilator prispajkal 300 ohm upor tako da se ventilator počasi in neslišno a stalno vrti.
B.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2014 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem ,sploh nisem strica googla vprašal.
dps4005.pdf
 Ime datoteke:  dps4005.pdf
 Velikost datoteke:  867.43 KB
 Downloadano:  26 krat
Aktiv.: 39.72
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2014 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy,
hvala za trud, ampak moj je zamenjal lastnika že pred časom.
Mogoče pa tole komu drugemu pomaga Smile
gregorj79
Pridružen-a: Sob 18 Dec 2021 21:25
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2022 4:19 pm    Naslov sporočila:  Okvara Odgovori s citatom
Vem,da je ze tole stara tema ampak imam enak model v okvari.
pri meni sem ugotovil,da je nekdo ze pred mano popravljal zadevo. Razen kondenzateorjev in dveh uporov 2.2Ohma(R29,R32), ki lezita pred transistorjih nisem drugega nic nasel.
Preden se sploh spravim k temu, da narocim material, je slucajno se kaj druga kaj naj preverim?
Najverjetneje niso upori pregoreli zastonj. Mogoce kdo ve kaj rado crkne pri tem modelu?
Uptime: 492 dni
