Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 3:16 pm Naslov sporočila: |
Pod zasebno sem prejel željo po možnosti, da bi potem ko postane temno kolektor vrnil v izhodiščni položaj. V prilogi popravljen program.
Ime datoteke: |
obr1.zip |
553 Bytov |
Downloadano: |
216 krat |
_________________ lp
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.04 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Apr 06, 2006 3:18 pm Naslov sporočila: |
Silvo, hvala še enkrat!!!
dgregor Član
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2005 13:55 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.14 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Apr 07, 2006 1:11 pm Naslov sporočila: |
Stvar se mi zdi zelo zanimiva, ima kdo morebiti izkušnje (ali podatke) koliko bi se okvirno izboljšal izkoristek kolektorja s to regulacijo?
LP, Gregor
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Apr 07, 2006 3:13 pm Naslov sporočila: re: |
rimici : Sicer je v tem primeru šlo za gretje vode s pomočjo satelitske antene. |
V Idriji en možak , ki sicer dela gumenjake , prodaja pa tudi solarne pečke v obliki parabole . V gorišču pa je nosilec za lonec .
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.05 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Apr 07, 2006 3:52 pm Naslov sporočila: |
V Indiji mrtve ljudi sežigajo. Zaradi tega jim primanjkuje lesa. Domislili so se in naredili peč na sonce (zložljiva parabola)za kurjenje ljudi. Imajo dva modela: večji za totalni sežig in manjši, z katerim ljudi samo posušijo za lažji transport. Posušene pa vržejo krokarjem, da jih požrejo(taka je tradicija).
Metod Trobec se lahko skrije.
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.63
Objavljeno: Pet Apr 07, 2006 6:24 pm Naslov sporočila: Mala pripomba... |
Jaz bi samo dodal malo izboljšanje.
Med sama senzorja daš pregrado. Senzirja sta potem v isti ravnini. Takoj ko se sonce premakne, en senzor pride v senco in potem nastopi čas za korekcijo.
Vse ostalo pa je brez pripomb.
Greg
jursi Član
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2005 15:44 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13 Kraj: Divača
Objavljeno: Tor Apr 11, 2006 7:02 pm Naslov sporočila: |
Pri enoosnem (dnevnem) sledenju se izkoristek poveča za cca. 8% pri dvoosnem (dnevno in sezonsko) pa cca. 20%.
eriks Neznanec
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2007 7:02 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: N.G.
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 3:24 pm Naslov sporočila: |
Kakšne so rešitve na spojih cevi ?(povezava bojler kolektor)Stvar se obrača ,ter posledično obstaja možnost puščanje glikola iz sistema.
Sevsi Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 1:06 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Laško
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 2:05 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni !!
Mene pa predvsem zanima kakšen motor bi moral uporabiti za sukanje enega fotovaltičnega panela.
Ali pa če bi mogoče bilo smiselno uporabaiti dva motorja, enega za obračanje panelov, drugega zelo malega pa za obračanje senzorjev. S tem bi morda zmajšal porabo, kar bi pri enem fotovaltičnem panelu z močjo 210W vrjetno bilo smiselno.
Problem nastane, kako motorju za obračanje povedat za koliko naj obrne panele.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.79 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 2:18 am Naslov sporočila: |
S temi vrtenji so vedno problemi, predvsem zato, ker si jih naredimo sami.
Start motorja tudi porabi precej energije. če naredimo tako, da element neprestano sledi soncu je to enormno veliko. Krmiljenje z senzorji je prav tako vprašljivo, saj postane stvar občutljiva na umazanijo in še bolj na oblake. To lahko povzroči neželjeno gibanje motorja in s tem trikratno izgubo energije. Enkrat, ker jo porabi motor za napačen gib, drugič, ker so celice napak obrnjene in tretjič za vrnitev v pravo lego.
Smiselno je torej postaviti os, ki je glede na letni čas ustrezno nagnjena. Ta nagib lahko popravljamo vsake 2 meseca povsem ročno(vzdrževanje pač). Tudi čiščenje površin spada pod to dejavnost. Na to os se montira celice. Os pa obrača elektromotor a ne za vsako spremembo osvetlitve, pač pa po vnaprej izračunanem programu, ki upošteva: čas, izgube zaradi starta motorja, izgube zaradi porabe motorja. Tako se motro in s tem celice vrti po vnaprej izračunani poti in sicer ne sprotno s soncem, temveč šele, ko se sonce toliko odmakne, da se to "izplača".
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 9.00 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 10:04 am Naslov sporočila: |
Metod Trobec se lahko skrije. |
že že, ampak on je deloval še pred energetsko krizo, pa tudi splošna ekološka osveščenost še ni bila na takem nivoju
harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.55 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 10:47 pm Naslov sporočila: |
hmm, zanimivo vezje, vendar se občutljivost preveč spreminja glede na osvetlitev.
Kako bi pa naredil sledenje sonca po času. Kako v procesor shraniti tabelo za vsak dan, kdaj sonce vzide in kdaj zaide.
Kaj pa v povezavi z računalnikom? Je kak software, ki bi ti na com port dal podatke o trenutni lokaciji sonca?
Tudi sam bi si naredil mini sončno elektrarnico za znanstvene namene
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 25.04
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 11:40 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi pa kompliciral s tabelami, ce so znali ze davno nazaj (brez mikrokontrolerjev) to izracunat ?
harpoon Član
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 12:40 am Naslov sporočila: |
hmmm
Ja samo kako s temi podatki motorju to povedat, kam pa kdaj naj se zavrti
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.30 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 1:18 am Naslov sporočila: |
Če je zadeva izvedena s kontrolerjem, ki celice obrača 4 do 5x na dan glede na uro in ponoči vrne v začetno pozicijo - v smer proti zahodu - je stvar dovolj precizna in energetsko ne preveč potratna. Problemi s fotocelicami in umazanijo na njih tako avtomatsko odpadejo.
Kolikor sem testiral solarne celice se odstopanja do 20 stopinj od pravokotnega sevanja poznajo le zanemarljivo ... potem pa čedalje bolj.
Uptime: 77 dni
