[SOLVED] Od izvornih datotek do statične knjižnice. (UBUNTU)
71GA
Pridružen-a: Tor 16 Jun 2009 18:53
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 20, 2011 11:29 pm    Naslov sporočila:  [SOLVED] Od izvornih datotek do statične knjižnice. (UBUNTU) Odgovori s citatom
Živijo!
Me zanima ali kdo ve, kako si lahko iz izvornih datotek sestavim kakršno koli knjižnico, katero lahko nato uvažam v programe.
Situacija je, da sem dobil izvorno kodo za ADC, PWM, timerje, ... za procesor LPC3141 in sedaj moram iz teh datotek, ki so imenovane:
    lpc313x_pwm_driver.c
    lpc313x_timer_driver.c
    lpc313x_adc10b_driver.c
Imam tudi header datoteke posledično imenovane:
    lpc313x_pwm_driver.h
    lpc313x_timer_driver.h
    lpc313x_adc10b_driver.h
Kako lahko sedaj iz teh datotek na Linuxu sestavim knjižnico, da jo bom lahko nemoteno uporabljal. Zanima me še, ali so izvorne datoteke napisane tako, da so neodvisne od operacijskega sistema?
Že vnaprej se zahvaljujem za odgovore.
Nazadnje urejal/a 71GA Sre Mar 16, 2011 11:33 am; skupaj popravljeno 1 krat
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj me zanima. V kolikor prevedem program z uporabo ukaza
Koda:
 arm-none-eabi-gcc -mcpu=926ej-s -Wall -g
Ali je potrebno objekte knjižnice prevesti z istim ukazom (z dodatkom -c), da bodo delovale na arm?
Koda:
 arm-none-eabi-gcc -mcpu=926ej-s -Wall -g -c
Če sem, prav razumel vodiče po spletu moram najprej prevesti vse source datoteke z zgornjim ukazom v objektne datoteke, katere potem nekako povežem v knjižnico z archieverjem...
Koda:
ar -cvq mojaknjiznica.a <tu navedemo objektne datoteke>
Ko je knjižnica ustvarjena bojda lahko preverimo, kateri objekti so v knjižnici. To storimo s spodnjim ukazom.
Koda:
ar -t mojaknjiznica.a
In na koncu je bojda potrebno knjiznico povezati s programom (npr. prog.c). To lahko storimo na več načinov:
Koda:
cc -o executable-name prog.c mojaknjiznica.a
cc -o executable-name prog.c -L/.../.../.../mojaknjiznica.a -lctest
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V program includaš header datoteke in je to to. Mogoče bi bilo bolje, da bi se počasi začel ukvarjati s C programiranjem... v enem IDE-ju...
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Mislim, da ni tako enostavno, ker moja knjižnica še ni sploh narejena in jo zatorej ne morem klicati s headerji. Zakaj se ne ukvarjam z IDE? Zdi se mi, da IDE zakrije preveč stvari, ki so pomembne za celovito razumevanje. Sploh pa je to zakrivanje prisotno na operacijskem sistemu Windows, kjer operacijski sistem vse naredi kar sam... V kolikor, bi rad potlej delal kaj resnega vedno končaš tu kot jaz. Se pravi v ukazni vrstici operacijskega sistema Linux . d'oh!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš .c datoteke s funkcijami in pripadajoče header datoteke, kjer so sklici na funkcije mi ni jasno kaj sploh sprašuješ.
Kjer hočeš uporabiti funkcijo iz tvojih .c datotek pač includaš header v katerem je sklic na tvojo funkcijo. Potem pa v programu enostavno kličeš funkcijo. Pa nima veze ali je windows ali linux ili nešto između.
Seveda moraš pa nekje navesti prevajalniku pot do tvojih .c datotek.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
markom: ocitno hoce narediti svojo knjiznico, ne pa prevesti nekaj izvornih datotek v samostojec program, to je dovolj jasno napisano. Mogoce se splaca kdaj pa kdaj uporabit ukazno vrstico namesto IDE-ja, da so taksne stvari bolj jasne. Smile
71GA, moje spostovanje za trud, sem prav presenecen, ker vecina ljudi dandanes isce samo najlazjo pot do nekega rezultata, pa ce se zraven kaj naucijo ali pa ne. Ce bos kdaj resno delal z embedded sistemi ali pa mogoce celo nacrtoval lastne SOC-je, ti bo taksno znanje se zelo prav prislo.
Vendar se vedno premalo uporabljas Google Smile Kako narediti staticno knjiznico je zelo dobro razlozeno na vec mestih.
Vsi koraki, ki si jih napisal, so pravilni. Uporabi jih! Smile
71GA je napisal/a:
Koda:
Koda:
A tukaj te zanima ce je pomemben izbor arhitekture (-mcpu)? Seveda je, knjiznica mora biti prevedena za isti procesor kot tvoj program - knjniznica je namrec ze prevedena v strojni jezik, vse kar se naredi pri linkanju je relokacija kode in absolutno oz. relativno pozicioniranje spremenljivk in skokov.
LP!
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 21, 2011 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res hvala za tole pomoč in usmeritve fantje. Bom poročal, če mi bo uspelo sestaviti knjižnico.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je uspelo s spodnjim ukazom ustvarit statično knjižnico polno objektov.
Koda:
ar -cvq liblpc3141.a ea3141_board.o ea3141_spinor.o libnosys_gnu.o lpc313x_adc10b_driver.o lpc313x_cgu_default.o lpc313x_cgu_driver.o lpc313x_crc_driver.o lpc313x_dma_driver.o lpc313x_evt_driver.o lpc313x_i2c_driver.o lpc313x_i2s_driver.o lpc313x_intc_driver.o lpc313x_ipint_driver.o lpc313x_mci_driver.o lpc313x_nand_driver.o lpc313x_pca9532_driver.o lpc313x_pwm_driver.o lpc313x_spi_driver.o lpc313x_timer_driver.o lpc313x_uart_driver.o lpc313x_wdt_driver.o lpc315x_otp_driver.o lpc315x_psu_driver.o lpc315x_rtc_driver.o lpc_api.o lpc_arm922t_cp15_driver.o lpc_bmp.o lpc_colors.o lpc_fat16.o lpc_fat16_private.o lpc_fonts.o lpc_heap.o lpc_helvr10.o lpc_lbecc.o lpc_lcd_params.o lpc_line_parser.o lpc_nandflash_params.o lpc_rom8x16.o lpc_rom8x8.o lpc_string.o lpc_swim_font.o lpc_swim_image.o lpc_swim.o lpc_winfreesystem14x16.o lpc_x5x7.o lpc_x6x13.o
Na žalost, ko knjižnico želim skompilati skupaj s katerim koli programom mi vrže napako v zvezi s header datoteko (vedno ista header datoteka).
Koda:
arm-none-eabi-gcc -mcpu=arm926ej-s -Wall -g -o executable pwm_example.c liblpc3141.a
In file included from pwm_example.c:23:0:
lpc_irq_fiq.h:28:26: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'disable_irq'
lpc_irq_fiq.h:43:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'disable_fiq'
lpc_irq_fiq.h:58:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'disable_irq_fiq'
lpc_irq_fiq.h:73:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'enable_irq'
lpc_irq_fiq.h:88:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'enable_fiq'
lpc_irq_fiq.h:103:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'enable_irq_fiq'
lpc_irq_fiq.h:118:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'disable_irq_fiq_mask'
lpc_irq_fiq.h:135:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'enable_irq_fiq_mask'
lpc_irq_fiq.h:152:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'restore_exceptions'
pwm_example.c: In function 'c_entry':
pwm_example.c:82:3: warning: implicit declaration of function 'disable_irq_fiq'
pwm_example.c:94:3: warning: implicit declaration of function 'enable_irq'
Sem gledal header pa ne vem, kje bi lahko bila napaka.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo napredek je... Našel sem startup source kodo startup.asm in vektor kodo vectors.asm, kateri sem spremenil v objekte in ju dodal v knjižnico. Poleg tega sem ugotovil, da sem uporabljal napačen ukaz za grajenje knjižnice. Namesto ar je potrebno uporabiti arm-none-eabi-ar in tako vse objekte skupaj z novima dvema povezati v knjižnico liblpc3141.a.
Ko želim prevesti primer programa skupaj s knjižnico, mi tokrat vrže veliko manj napak, kar pomeni, da se bližam rešitvi. Mislim, da sem že zelo blizu, ima mogoče kdo kako idejo, kaj mi še manjka. Tu je poročilo, ki ga dobim pri prevajanju:
Koda:
arm-none-eabi-gcc -g -Wall -mcpu=arm926ej-s adc_example.c liblpc3141.a -o executable
/home/ziga/projects/cs_lite/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.5.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to 00008018
/home/ziga/projects/cs_lite/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.5.1/../../../../arm-none-eabi/lib/libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
sbrkr.c:(.text+0x18): undefined reference to `_sbrk'
collect2: ld returned 1 exit status
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2011 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta napaka se verjetno navezuje na manjkajoče sistemske klice, o čemer smo govorili v eni drugi temi. Napačna linker skripta mogoče?
Definitivno pa najprej poskusi pravilno vključiti knjižnico, npr:
Koda:
gcc -static -Ipot/do/header/datotek -Lpot/do/knjiznice -llpc3141
Torej namesto da jo podaš kot izvorno datoteko gcc-ju (liblpc3141.a) napiši zgornje.
LP!
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okej no sem poiskusil tako, kot si mi predlagal in dobim isto napako kot prej, ki je očitno povezana z linker skripto, o čemer sva razpravljala že v drugi temi.
Koda:
arm-none-eabi-gcc -Wall -mcpu=arm926ej-s adc_example.c -static -L/home/ziga/Desktop/test_lib -I/home/ziga/Desktop/test_lib -llpc3141
Očitno ne najde funkcij: _start, _sbrk_r
Nekaj linker skript je v neki podmapi programa codesourcery, kjer bi poiskusil z skripto "generic.ld" a ne vem, kako jo podati compilerju. Ali lahko to storim z opcijo -T in kako? Hvala.
Za mankajočimi funkcijami bom še malo pogledal na spletu in bom se oglasil, ko bom kaj novega odkril. Drugače pa obljubim, da o tem posnamem video, katerega bom objavil na youtubu in v več delih. Seveda, ko mi uspe.
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tako, ko uporabim linker skripto "generic.ld" dobim drugačen output. Zgoraj omenjenih pa ni več.
Koda:
arm-none-eabi-gcc -Wall -mcpu=arm926ej-s adc_example.c -static -L/home/ziga/Desktop/test_lib -I/home/ziga/Desktop/test_lib -llpc3141 -Tgeneric.ld
/home/ziga/projects/cs_lite/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.5.1/../../../../arm-none-eabi/lib/libcs3.a(start_c.o): In function `__cs3_premain':
start_c.c:(.text+0x28): undefined reference to `main'
Očitno je še neka napaka v linker skripti v funkciji __cs3_premain...
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
To pomeni, da ne najde funkcije main. Verjetno manjka v tvojem .c fajlu. Ali pa nisi podal prave datoteke linkerju.
LP!
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali to pomeni, da sem rešil prejšnji dve napaki? S tem mislim mankajoči funkciji _start in _sbrk_r. Ali kdo mogoče ve za kako dobro literaturo o ustvarjanju svojih lastnih knjižnic, linker skript, startup fajlov, kjer bi bilo vse to razloženo?
71GA
Prispevkov: 391
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Koda:
LP!
Sem pisal na embedded artists in so mi rekli isto. Tako da v bistvu sem pravilno sestavil knjižnico, toda zafrknil sem pri c fajlu.
Hvala Chaos.
Uptime: 6 dni
