Merjenje s pomočjo kamere
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 7:39 pm    Naslov sporočila:  Merjenje s pomočjo kamere Odgovori s citatom
Se je že kdo igral z tem, da bi z kamero meril neki predmet?
Zamislil sem si to, da bi enostavno meril piksle. Piksle ozadnaj bi izbrisal in enostavno preštel ostanek. Vem, da to sploh ni tako enostavno, kot se sliši.... Sploh, pa kako povezati kamero z uC? Verjetno bi bilo najlažje vzeti ČB kamero z serijskim izhodom?
Lep dan
Simon
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meril velikost ali oddaljenost?
Ena od teh dveh spremenljivk mora biti konstanta, drugo "meriš".
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikost. Oddaljenost je fiksna. Sedaj sem malo brskal po netu in gledal specifikacije kamer. Vidim, da je priklop kar enostaven za ČB kamero.
Signal za začetek slike, signal za začetek vrste, ura ter 8.bitni izhod, kjer beremo sivino piksla.
Mislim, da stav nebi smela (poudarek na nebi smela) biti preveč komplicirana.
Kakšen predlog je pa vedno dobrodošel!
Lep dan
Simon
maty
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.66
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš ozadje za predmetom imel svetlejše, potem naprimer gledaš vsak piksel posebej, ter določiš (glede temnosti), kateri se štejejo. Za piksel, kateri je temen, shraniš njegove koordinate v 2D matriko. Po končanem "slikanju" pa prebereš vrednosti in od maksimalne odšteješ minimalno. Ker veš koliko je dolžina enega piksla sedaj pomnožiš vrednosti razlike z to dolžino in imaš rezultat višine objekta.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lesna industrija to že dolgo uporablja; krožna žaga od Esterer WD GmbH je bila montirana l. 1986, tračna pa 2006. Obe sta uporabljali kamere za optimalni razrez hlodovine in desk, podrobnosti pa ne poznam. Mogoče je kakšna večja žaga v tvoji bližini in lahko tam vprašaš. "Naša" je šla v stečaj, stroji odmontirani.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 02, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Glej http://www.gom.com/
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da po več dnevnem iskanju kamere nisem uspel dobiti nobene z paralelnim izhodom bo treba zagristi v digitalni svet, pa se barvni po vrhu. Mislim, da je tu skoraj najbolj smiselno uporabiti kamero za usb osciloskope, ki ima že "dobre" leče. Da bi se priklopil kar na USB je verjetno svojevrstni mahinizem. Kaj pa priklop direktno na CCD? Kaj gre za kakšen standardni izhod?
V mislih sem imel takšne kamere
Lep dan
Simon
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzorji naceloma uporabljajo enega izmed dveh standardov vmesnika - MIPI in BT656 oz. njegove variante.
Bolj verjetno bos naletel na BT656. Ta ima ponavadi 12-bitni (ali 8, 10, 14 - bitni) paralelni podatkovni izhod, polega tega pa ponavadi se dva kontrolna signala (line valid, frame valid ali pa vsync, hsync) + pixel clock izhod. Podatki so ali v raw (bayer) ali pa YUV422 oz. YUV420 formatu. Kontrola senzorja je ponavadi preko I2C.
Taksen senzor sicer lahko prikljucis na (nek hiter) mikronotroler, samo bo delo s senzorjem tezavno. Bolj se obnese ali mikrontroler, ki ima namenski vmesnik (in hardver) za senzor, ali pa kaksen DSP ali FPGA.
LP!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FPGA in DSP so mi neznani in nimam želje razbijati glave še z tem. STM32 pa ima že namenski vmesnik za kamero. Mogoče bi se malo poigral z tem.
kitajčki imajo nekakšne kamere, samo to so verjetno širokokotne in bi verjetno dobil fish eye efekt....
edit: ta bi pa verjetno že skoraj ustrezala!
Lep dan
Simon
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
objektiv se da zamenjat, je na navoj.
http://www.goodluckbuy.com/2-8mm-3-6mm-6mm-8mm-12mm-16mm-lens-set-4-cctv-camera.html
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj to rabiš za hobi projekt ali za v industrijo? časa imaš dovolj na razpolago?
bolj pametno se mi zdi priklopit kamero na PC in tam obdelovat sliko in merit komade - veliko lažje boš napisal program na PCju kakor na mikrotu. Pa še kamero lahko uporabiš katerokoli (npr. usb web).
LP, Mitja
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena varianta za zajem slike je še fifo ram, recimo AL440B, ki sem jih uporabljal za zajem slike. Kamera z veliko hitrostjo (pixel clock) zapiše sliko v ta ram, ti pa na drugi strani poljubno hitro prebereš sliko ven. Uporabiš lahko katerikoli mikrokontroler, saj je slika shranjena v ramu, vhod in izhod pa je 8 bitni paralelni. S tem fifotom lahko zajameš črnobelo sliko 800x600 pik. Lahko pa jih tudi kaskadiraš več skupaj in tako dobiš poljubno več prostora. Nekaj mi jih je ostalo od projekta in jih lahko poceni dobiš od mene.
Ti pa iz izkušenj svetujem tako, kot pravi dragoon, da če res ni nujno, uporabiš web kamero ali kako podobno in obdeluješ sliko na PC-ju, ker s temi kamerami so sami problemi, slabi datasheeti, veliko nastavitev in še slika ne bo tako dobra, kot misliš da bo.
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z dragoon-om.
Sam sem pristaš cenovno čimbolj ugodnih rešitev - sploh če gre za hobi.
Pred časom (no kar dolgo je že tega) sem delal diplomo "Fuzzy regulacija vozička na gugalnici z obdelavo slike kamere"
Gugalnica je bila vpeta v sredinski osi in voziček se je premikal levo in desno, da je ohranjal ravnovesje.
Kamera je bila ČB in priključena na digitalizator. Lego vozička in gugalnice pa sem ugotavljal z dvema na črno pobarvanima kosoma stiropora, ki sta imela nalepljene bele pike.
Če ena pika je bila na vozičku.
Potem pa je šlo le za računanje sredin krogov in njihovo medsebojno lego.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, ja.... PC pa še slabše poznam kot mikro.
Vidim, da iz te moke ne bo kuha. Sicer mi je bilo mišljeno bolj kot izziv, kot resna zadeva, ampak res nimam namena preveč zbijati glave. Gremo raje na pivo Wink
Sicer sem imel v mislih bolj enostavno rešitev, ki ne rabi hude procesorske moči in rama. Barva ozadja je znana. (malo gor malo dol po lestvici) Jaz štejem piksle v liniji. One ki so v barvi komada štejem, one v barvi ozadja spregledam. Tako dobil 2D model komada. Tu je še malenkost matematike in rezultat je tu.
Ampak tu slike ne izpisujem na LCD. Ne vem, kaj to potegne za seboj. Je pa vsekakor zelo neudobna rešitev, saj ne več kako je kamera fokusirana in to pomeni netočnost meritve....
Lep dan
Simon
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
inštaliraj si visual studio express (free) in začni programirat Cool
najprej začni delat s statično sliko, potem dodaj kamero in zajem slike v realtime.
če praviš, da imaš znanje sprogramirat zadevo z uC, potem ti bo pisanje programa v npr. C# mala malca, razvijanje algoritma pa 100x lažje, saj lahko sliko in rezultat takoj vidiš na ekranu.
kasneje lahko algoritem uporabiš tudi na mikrotu, če želiš.
sploh pa živimo v času, ko so PLC krmilniki z sodobnimi operacijskimi sistemi (winXP, Linux,...) realnost, tako, da so taki projekti na izredno enostaven način implementirani v industrijskem okolju.
LP, Mitja
Uptime: 500 dni
