protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.81 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 7:40 pm Naslov sporočila: Switcher za halogenke |
Imam tole težavo: v svetilki (če se ne motim je Osram halonestra 3x20W), ki je v originalu opremljena s tremi 12V/20W halogenkami sem zamenjal te halogenke z 1W ledicami. Vezane v serijo, s preduporom. Zadeva je cca eno leto delovala (kljub mojim dvomom) zdaj pa dela to, kar sem že na začetku mislil da bo: utripa, ker je obremenitev izhoda premajhna. ČE dam gor min 20W, potem deluje brehzibno. Mogoče obstaja kakšna varianta da tak enostaven switcher (brez čipov, dva tranzistorja in par elementov ter toroid) prepričam da bo delal tudi s tako majhnim tokom ? Ali pa druga varianta - zamenjava napajalnika s kakšnim drugim 230-->12V 0.7 A enosmerno ali izmenično? Samo mora biti tanek - največ 2 cm debel... |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.04 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 7:52 pm Naslov sporočila: |
Bi šlo s primerno majhnim uporom ali žarnico...
Mislim, da bi bilo bolje če bi kje našel podobno majhen DC usmernik. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj če dam gor upor 10 ohm gre, samo kot prvo se greje kot hudir, kot drugo pa zadeva izgubi smisel, saj je potem poraba večja...
bi dal majhen switcher, samo kje ga najti... |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.02
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 8:33 pm Naslov sporočila: |
Zadeva oscilira z neko frekvenco, pri kateri zmore prenesti 60VA iz primarja na sekundar.
Da prenese samo par W , mora biti frekvenca nižja. Če pri tisti frekvenci oscilacija ni stabilna, se bo zaganjala v sunkih, kar se vidi kot utripanje.
Kaj storiti ...
- Zmanjšati prenešeno energijo ene periode oscilatorja, da ga poženeš na višjo, stabilnejšo frekvenco.
- "Prepričati" povratno vezavo na višjo izhodno napetost in dodati ledice.
- Odviti ovoje na sekundarju (ali dodati ovoje v obratno smer), da se bo oscilator z višjo frekvenco bolj potrudil zagotavljati višjo napetost. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Tor Jan 25, 2011 8:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.02
Kitajc. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 8:40 pm Naslov sporočila: |
No, par ovojev lahko odvijem, ja.
Kitajc---to misliš dealextreme? Sicer bi to trajalo tedne da dobim, ampak varianta pa je... |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 8:55 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj bom gotovo kar kaj drugega našel...ali doma ali kaj podobnega kot praviš. Če odvzamem par ovojev ni nič bolje - celo slabše. |
igo Član
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 9:07 pm Naslov sporočila: |
Huh, upam, da nisi odščipnil žice.
Kaj pa dodajanje ovojev, a v pravo smer?
Se da prerisati shemo? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ne, nisem. Samo odvil sem in prilotal. Sem pomislil da dodajanje, ja. No, če se potrudim mogoče lahko narišem, mislim da bo tako itak najbolje če hočem kaj narediti...tako bom vsaj našel oscilator, da zamenjam kak kondenzator.
Se bom jutri malo igral s tem, pa vidim. Če ne pa naročim kitajčka, pa bo. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.14 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 10:13 pm Naslov sporočila: |
Elektronski transformatorji za halogenke nimajo gladilnega kondenzatorja na usmerjeni omrežni napetosti. Mogoče bi 5-10uF kaj pomagalo. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 10:19 pm Naslov sporočila: |
Nimajo ker je sploh izhodna napetost neusmerjena. Tale ima npr izhod vezan direktno na sekndar trafota, povratna vezava pa je kot vidim preko 10 n kondenzatorja nazaj. Jaz imam na to vezan graetz in elektrolit ter tri LEDice. |
borber Član
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 11:52 pm Naslov sporočila: |
Aha...ja, res ga nima. Samo 4 diode 1N4007 so tam. V bistvu je takole na hitro vezava izredno podobna tvojemu linku. Hvala! Mislim da bi se po tem načrtu že dalo kaj narediti, če je sploh mogoče. |
Uptime: 489 dni
