madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 7:25 pm Naslov sporočila: Stikalni napajalnik 18V 200A |
Imam eno vprašanje. Kako naj izdelam stikalni napajalnik da bi na izhodu dobil od 10 do 18V in od 100 do 200A. Vezje niti ni problem bolj me muči kakšen transformator naj uporabim. Pred kakšne pol leta sem imel nek podoben izvor narazen in me je presenetilo da je bil notri transformator ki ni bil veliko večji od tistega ki je v malo boljših računalniških napajalnikih in je zmogel 20V in 200A. To je 4kW za trafo ki gre v dlan Prosim za kakršenkoli nasvet za trafo.
Madzi |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 8:04 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je velik faktor pri teh trafotih vrsta oziroma tip uporabljenega jedra - koliko energije lahko shrani in pa sam design. Drugače je na netu kar nekaj člankov o SMPS napajalnikih. Poglej malo na Onsemi in pa Epcos za "aplication note" ali pa "design guide". Mislim da ima ravno Onsemi en dober članek ...
LP, Peter |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jun 28, 2005 7:48 am Naslov sporočila: re: |
Kaj bo to - elektro erozija ? Poznam možaka ki se ukvarja s podobnim - mogoče lahko pomagam. Podobne transformatorčke daja navijat , ki pa niso tako poceni
žal _________________ Moments before detonation ,....... TT |
podboj Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2005 10:30 pm Naslov sporočila: |
Slišal sem, da mora biti za erozijo prav stikalni napajalnik, ker je menda fora ravno v visokofrekvenčnem toku. Je to res? Nameraval sem narediti eno mikro erozijo za montažo na svoj CNC stroj. Dokler nisem izvedel zgornjega, sem nameraval montirati nekaj greatzov na hladilnik, še nekaj kondenzatorjev in priključit na električni švas aparat. Bi se dalo mogoče na ta način, pa potem razsekati napetost s kakšnimi tranzistorji?
Lp |
Uptime: 499 dni
