MK Član
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.40 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 12:19 am Naslov sporočila: Vzporedna vezava dveh UMTS anten |
Lep pozdrav vsem elektronikom!
Kot je že iz naslova razvidno, me zanima če je smiselno vezati vzporedno dve enaki anteni za UMTS, da bi na ta način dobil kvalitetnejši signal. Vem da direktna vzporedna vezava ni možna, ampak samo preko vezja za prilagoditev impedance.
(žal ne vem kako se to vezje imenuje, nisem radioamater)
Internet preko UMTS uporabljam že več kot dve leti, vendar tudi z uporabo zunanje antene P-54, dobim v najboljšem primeru 25% UMTS signala in še to samo pozimi če je vreme lepo. Če pa je vreme oblačno ali pa čez poletje pa ne dobim UMTS ampak samo EDGE. Razlog je velika oddaljenost do bazne postaje. To je tudi edini možen dostop do interneta.
Zavedam se, da vezje za prilagoditev predstavlja slabljenje za signal iz obeh anten, nekaj prinesejo tudi konektorji
zato me zanima če je takšna vezava dveh P-54 UMTS anten smiselna. Zanima me tudi, kje je možno nabaviti vezje za prilagoditev,... je možna samogradnja?
Lep pozdrav, v pričakovanju odgovorov |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 1:19 am Naslov sporočila: |
Kakšen kabel in koliko metrov is ga napeljal do antene?
Če je res signal tako slab, bi jaz poskusil z odsluženo SAT parabolo, namesto LNB-ja pa dipol v žarilcu. _________________ Agar |
MK Član
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
Do antene imam napeljano 10m kabla z oznako H155. Na koncu je še pigtail za priklop na modem. |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
Slabljenje takega kabla je približno 5dB. Torej 2/3 moči signala že takoj izgubiš. Če je možno poskusi najprej s krajšim kablom.
Jan |
S56RGA Član
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 9:43 pm Naslov sporočila: |
H-155 ni ravno posrečena izbira za UMTS frekvence.
EDGE je na nekoliko nižjih fekvencah, zato imaš kvalitetnejši signal.
Poskusi s kakim H500 ali boljšim kablom, če moraš imeti tistih 10m.
Jaz navadno zmontiram UMTS router v vodotesno škatlo ter postavim v neposredno bližino antene. Do račualnikov pa gre le UTP kabel, po katerem tudi napajam zadevo (PoE) _________________ Agar |
MK Član
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 11:04 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore
Tip kabla in dolžino si nisem sam izbral. Vse to sem dobil že v kompletu pri Mobitelu.
Kabla nisem krajšal, ker se je z višino postavitve antene signal izboljšal, sedaj imam postavljeno anteno na max. višini ki jo deloča kabel.
Za začetek zgleda da bo najenostavnejše poizkusit z krajšim kablom, ker bo manjše slabljenje, bo pa sam signal na anteni slabši, ker bo postavljena nižje. Sam uporabljam modem v obliki kartice, tako da moram pripeljati antenski kabel do računalnika.
Se bom pozanimal kako je z zamenjavo kabla z boljšim, mogoče je tudi to dobra ideja.
Kaj pa ideja o dveh antenah vzporedno, čisto teoretično me zanima če bi todelalo.
lep pozdrav |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sre Jan 26, 2011 11:33 pm Naslov sporočila: |
z dvema antenama bi pridobil teoretično 3 db vendar rabiš poseben ohmski prilagodilnik tako da je bolje da kupiš umts router in ga postaviš čisto blizu anteni kot je že nekdo omenil hkrati pa lahko potem anteno postaviš še kam drugam oz dlje od računalnika in iščeš boljši signal,
ali pa zamenjaš anteno in vzameš panelko HSDPA-UMTS Antena 16dBi link: http://shop.wlan-sat.com/?p=gsm_ant
pa še malo o yagi stacking: http://www.grantronics.com.au/docs/StkYagis.pdf
B |
MK Član
Objavljeno: Čet Jan 27, 2011 11:19 pm Naslov sporočila: |
Če bi res pridobil z dvema antenama 3 db, potem je to najslabša rešitev od vseh naštetih. |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 10:58 pm Naslov sporočila: |
Morda si že rešil svoj problem, vendar vseeno:
Štiri možnosti:
1) aktiven usb podaljšek, in USB ključek v bližini antene
- aktiven USB kabel (tam do 15m)
(mora imeti konektor za dodatno napajanje)
saj večinoma zmorejo samostojno zagotavljati le cca 100mA
- USB UMTS ključek s priključkom za zunanjo anteno
primeren ključek je Huawei E173 ki ga je imel TUŠ v akciji
zdaj jih najdeš na bolhi po 25 do 35 €
- rabiš še dodatni napajalnik s primernim konektorjem za 5V
ker aktivni link zmore le 100 mA, moraš za UMTS kluček zagotoviti
dodatno napajanje (priključiš na konektor na aktivnem podaljšku)
2) navaden USB podaljšek, majhen USB hub, in USB ključek
- navaden USB podaljšek (zanesljivo tam do 5m)
- dodaš mali USB hub z napajanjem
3) kupiš majhen router ki ima USB vhod in že omogoča priklop USB ključka
- pri Conradu imajo recimo WLAN-usmerjevalnik Conrad UMTS 3G N150 za 45 €
- ethernet kabel od škatle na "podstrehi" oz pri anteni do routerja
4) kupiš router ki že ima konektor za UMTS anteno
- tak router že vključuje UMTS modem
- ima tudi ležišče za SIM kartico
Obstajajo seveda tudi druge možnosti, odvisno od razmer na lokaciji.
Upam da bo tole komu v pomoč.
LP, Gregor |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 2:31 am Naslov sporočila: |
S56RGA je napisal/a: |
Jaz navadno zmontiram UMTS router v vodotesno škatlo ter postavim v neposredno bližino antene. Do račualnikov pa gre le UTP kabel, po katerem tudi napajam zadevo (PoE) |
Kateri pa je najboljši kabel za UMTS? In kje se dobijo ti pigtail konektorji za modem? Oz. potreboval bi adapter na pigtail ali? _________________ lp, ElGrigon |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:57 am Naslov sporočila: |
Glede, da imaš UMTS na precej daleč in uporabljaš int.komp UMTS kartico za link :
TOLE si nabavi in eno rabljeno 80cm Sat parabolo za montirat zadevo na njegovo "roko" v pravi fokus pa na drog na strehi in naciljat.
Kabel H155 ni glih najboljši, ma za silo je tudi za preko 2GHz; eni ga uporabljajo tudi za wifi, samo redko za 10m, največ do 7m zaradi izgub. Pigtaile za vmesnik pa lahko naročiš v isti trgovini ... Tudi kabel po meri s pripadajočimi konektorji tudi že gor in boljši od H155 ... |
MK Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 2:48 pm Naslov sporočila: |
Že nekaj mesecev je minilo odkar sem se s tem ukvarjal.
Jakost signala sem izboljšal z zamenjavo kabla. Sedaj imam 10m LTW400 namesto 10m H155. Še vedno pa nisem povsem zadovoljen, v oblačnem in deževnem vremenu še vedno nimam UMTS signala, ali pa je ravno na meji.
V trenutku ko to pišem, zunaj dežuje, je UMTS signal ravno na meji, njegova jakost znaša -110dBm. |
Spajky Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:16 pm Naslov sporočila: |
Pa si ti siguren, da imaš prav polarizacijsko obrnjeno anteno? Po osi proti oddajniku mislim (ne smeri, ta naj ostane ista)! Probaj jo "zavrtet" v levo/desno za pravi kot, ko bo slabo vreme mimo  |
MK Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2011 10:55 pm Naslov sporočila: |
Polarizacija je sigurno pravilna. Je že sama antena tako narejena da je možna samo vertikalna polarizacija. ( za horizontalno polarizacijo bi moral biti drog vodoravno postavljen) |
Spajky Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2011 9:42 am Naslov sporočila: |
MK je napisal/a: |
.. možna samo vertikalna polarizacija.. |
ja, za tvojo klient anteno, NI pa nujno, da je na oddajniku tudi tako !!! zaradi boljše pokritosti zaradi ovir je H pol. primernejša, lahko da je tam tako. Moraš probat, da si siguren ! Boš šele potem videl, kako je bolje in ev. nosilni drog predelal. Lahko je polariz. v "levo ali desno" (ena obrnitev bo delala slabše) |
